HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Bild übern A/V Reciever ?? | |
Bild übern A/V Reciever ??+A -A |
ZION81
19:59
erstellt: 21. Apr 2004, |
Tach liebe Forum Gemeinde! Hab vielleicht ne blöde frage, aber kann man mit einen A/V Reviever das video signal vom Sat-Reviever oder DvD-Player zum TV schicken? Dann habe ich wieder gehört dass das beste signal (DVD-Player) aber direkt an den TV angeschlossen werden sollte?? Konkret gefragt wie läuft sowas praktisch? mehrere kabel gehen zum Reviever und dann nur noch eins zum TV? Info: Ich habe einen Kenwood 9070. Vielen Dank!! |
mcrob
23:29
[q1] Konkret gefragt wie läuft sowas praktisch? mehrere kabel gehen zum Reviever und dann nur noch eins zum TV? q] Genau. Alle Videosignale an die video-inputs(am besten component signale oder s-video) am receiver und vom monitor-out des receivers zum tv (da kann man dann auch noch gleich das osd vom receiver abgreifen) ganz einfach also.....Manchmal lohnt auch ein Blick ins Handbuch ![]() mcrob |
diba
13:26
erstellt: 22. Apr 2004, |
Wobei es auch darauf ankommt, was der Receiver mit den Signalen macht. Wenn du z.B. vom DVD mit YUV, vom SAT mit S-Video und vom VCR mit Composite kommst wird es schon problematisch. Bessere Receiver können auch eine Video-Umwandlung (z.B. der neue Yamaha 750 bis zu Componente). D.h. du könntest alle oben genannten Formate anschließen und dann nur noch den Receiver über das qualitativ höchste Signal (in dem Fall YUV) mit dem Fernseher verbinden. Die Wandlung der Formate passiert dann im Receiver. Ob die Qualität dabei leidet oder ob die Wandler sogar besser sind als im TV würde ich auch gerne wissen - hängt aber wohl wie fast immer von den Komponenten ab. [Beitrag von diba am 22. Apr 2004, 13:28 bearbeitet] |
Rollei
Moderator |
16:50
Wobei man sagen sollte, das man aus einem qualitativ schlechtem Signal kein besseres gezaubert bekommt. ![]() Greetings Rollei ![]() |
fluxo
23:35
erstellt: 10. Mai 2004, |
...D.h. du könntest alle oben genannten Formate anschließen und dann nur noch den Receiver über das qualitativ höchste Signal (in dem Fall YUV) ... Dafür müsste der Fernseher auch diese Signale verarbeiten können, oder? Oder gibt es da einen einfachen Wandler von YUV auf Scart für "einfachere" TVs? Fragen eines Neulings. Grüße Fluxo |
diba
09:02
erstellt: 11. Mai 2004, |
Ja, das ist das Ziel, mit einem Kabel zum Anzeigegerät, das kann auch S-Video für den TV und YUV für den Beamer sein, alle Quellen werden dann je nach Gebrauch darauf hin umgeleitet. Der Receiver muss aber dafür die Formate wandeln können, ev. auch nach unten (YUV -> S-Video). Hast du den DVD z.B. nur über YUV angeschlossen, wandelt der Receiver nach S-Video für den FS oder bleibt bei YUV für den Beamer. Ein über S-Video angeschlossener S-VHS Recorder geht direkt zum FS und wird nach YUV gewandelt, wenn's zum Beamer gehen soll. Was ich noch nicht herausgefunden habe: RGB wird anscheinend niergends verwendet. Warum eigentlich? @Rollei: Dass die Signale beim Wandeln nicht besser werden sollte hoffentlich (?) klar sein. Trotzdem könnten die Wandlerkomponenten im Receiver besser sein als die in der Quelle oder im Empfangsgerät, was in Summe eine bessere Qualität ergäbe - man beachte den Konjunktiv! Es kommt halt auf die Komponenten an. Wahrscheinlich ist es schon optimal, wenn es zu keiner Verschlechterung kommt. |
Olli567
09:58
erstellt: 12. Mai 2004, |
Hallo, hab n Pana FS mit YUV Eingang, Ne D-Box per Scart und n VCR per Scart. Dazu den Pio AX3i, kann der die Signale verarbeiten /wandeln ? Wäre es sinnvoll über den Pio zu gehen oder direkt an den FS (4x Scart und 1x Yuv) Danke... |
diba
13:37
Scart ist ein Stecker, aber kein Signal. Über Scart kann FABS, S-Video, RGB und sogar YUV geleitet werden. Welche Signalform kann deine D-Box, der VCR kann 99%ig nur FABS, außer es ist ein S-VHS Recorder. Ob dein PIO wandeln kann? RTFM, wenn nichts drinsteht dass er kann, kann er nicht, was leider nicht drinsteht - alles klar ![]() Einen großen Vorteil sehe ich nicht wenn du mit nur 2 Quellen und 1 Anzeige über den Pio zu gehen willst. Du mußt dann halt am PIO den Ton auswählen und am FS den Bildkanal, hast aber dafür den Vorteil auch ohne eingeschaltenem Receiver fernsehen zu können (Ton muss dann zum FS und zum PIO). [Beitrag von diba am 12. Mai 2004, 13:40 bearbeitet] |
A/V Reciever liquit2006 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 6 Beiträge |
Richtigen A/V Reciever Krotti am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
Welcher A/V Reciever Karlito87 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 7 Beiträge |
Videosignal über A/V Reciever? XPC am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
A/V-Reciever - 2 Räume scilor am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 7 Beiträge |
Bildqualitätsteigerung über A/V-Reciever + YUV Blacklion am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 10 Beiträge |
A/V Reciever für Teufel Concept E foema am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 11 Beiträge |
A/V Reciever Beratung für Neuling Paulina am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 3 Beiträge |
A/V Reciever mit "halber" Bauhöhe gesucht botcherO am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 4 Beiträge |
A/V Reciever mit Kabel TV Anschluss? Sawdust am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 9 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.477
