Tonaussetzer bei DVD TV und Xbox360?
michaeljaywhite
#1 erstellt: 14. Jan 2010, 16:06
ich steh voll auf dem Schlauch!
Ich habe heftige Tonaussetzer bei sämtlichen Aktivitäten (DVD, XBOX, TV) und habe keine Ahnung woran es liegt!?
Mein Receiver ist ein Sony STR-DE 585 und DVD Sony DVP NS 92V Sat-Receiver Topfield PVR 6000.
Eigentlich würde ich ja auf den AV-Receiver schließen, aber bei den Tonaussetzern leuchtet die Signalleuchte für DD 5.1 durchgängig, weshalb ich denke dass das Signal ja ankommt!?
Dan Habe ich die Kabelverbindungen zum DVD getauscht ´von coax zu optisch, war kurz O.K. und dann fing es wieder an?
Die Tonaussetzer fingen beim Topfield an da hatte ich aber im Forum gelesen dass das "normal" bei dem Modell wäre!
Die Kabel sind alle 100% ig O.K. das konnte ich schon ausschließen.
Die Tonaussetzer machen sich bemerkbar indem teilweise nur die Stimmen nicht mehr zu hören sind, der Rest läuft weiter!?
Wisst ihr woran es liegen kann?
ooley-aus-stein
#2 erstellt: 15. Jan 2010, 13:20
Dass die Signalleuchte durchgängig am Sony leuchtet, bedeutet doch eigentlich nur, dass er Daten erhält.
Wenn das Problem bei allen digital-angeschlossenen Endgeräten auftritt, tippe ich eher auf einen defekt an Deinem Sony Receiver (DSP-Einheit o.ä.).
michaeljaywhite
#3 erstellt: 15. Jan 2010, 17:07
ich denke auch dass es am receiver liegen muss,
kann mir jemand sagen wie ich kontrollieren kann ob sie dsp-einheit kaputt ist?
oder ob ich es zur reparatur bringen lassen sollte (Telepoint oder Expert)? bzw. ob dies überhaupt sich überhaupt lohnt und ich mir nicht direkt nen neuen kaufen sollte!?
Vielleicht hat ja jemand erfahrung mit dem Problem?
danke schonmal für die antwort!
ooley-aus-stein
#4 erstellt: 18. Jan 2010, 09:45
Du kannst es nur testen, in dem Du einen anderen DVD oder CD-Player per optischen Kabel dran hängst und ausprobierst, ob die Aussetzer immer noch vorhanden sind.
Ob sich eine Reparatur lohnt, lässt sich natürlich schwer beantworten, da wir ja nicht wissen, was tatsächlich defekt ist.
Du kannst Dir ja nen Kostenvoranschlag machen lassen und dann entscheiden.
michaeljaywhite
#5 erstellt: 20. Jan 2010, 16:48
HI also ich habe mit Telepoint hier vor ort gesprochen,
die wollen 35€ pauschal für den Kostenvoranschlag haben (das geld würde bei der in Auftraggebung abgerechnet werden) wenn mir die Reperatur aber zu teuer ist müsste ich zu den bereits gezahlten 35€ noch die Arbeitsstunden des Technikers zahlen!
Hmmm... jetzt ist meine Überlegung riskiere ich den Kostenvoranschlag oder verkaufe ich meinen dvd und den av-receiver als defekt bei ebay und kaufe mir ne neue anlage!?
ich weiß das verhältnis 500€ zu 50€ passt nicht aber ich würde es halt nutzen um von 5.1 auf 7.1 umzurüsten
ooley-aus-stein
#6 erstellt: 21. Jan 2010, 13:36
Die Frage ist nur, ob sich ein 7.1 tatsächlich lohnt ? Die DVDs bzw. BluRay-Scheiben mit mehr als 5.1-Tonspuren sind eher selten anzutreffen. Meiner Meinung nach gewinnst Du damit nix... außer, dass Du Dir mal wieder aktuelle und neue "Hardware" anschaffen kannst .
Btw: 35 Euro für Kostenvoranschlag ist i. O.
Den DVD-Player kannst Du ja behalten, der ist wahrscheinlich nicht das Problem.
michaeljaywhite
#7 erstellt: 31. Jan 2010, 17:58
Der Techniker war am Freitag da und hat das Gerät wieder mitgebracht! Es ist 100%ig O.K., dann haben wir es angeschlossen und der Receiver lief auch ohne Tonschwankungen! Vorführeffekt
2 Tage später geht es wieder los, also die Geräte und Kabel sind alle 100%ig O.K. das konnten wir ausschließen.
Jetzt sind wir auf die Idee gekommen das irgendwelche Störsignale für die Tonschwankungen verantwortlich sind!?
Ich hab blos keine Ahnung was die Störung beeinflussen kann?! Es ist meistens so wie beim Küchenradio, dann läuft das ding Störungsfrei und wenn man aus dem Raum geht fängt es an zu Rauschen! So kann man sich das bei mir auch vorstellen, steh ich vor dem Gerät und haöte die Hand drauf, geht es meistens und wenn ich mich gerade beruhigt aufs Sofa setze sind die Schwankungen wieder da!?
Hat einer ne Idee was ich machen kann!?
michaeljaywhite
#8 erstellt: 01. Feb 2010, 12:51
Der Techniker war gerade da und hat das Gerät mitgenommen, er meint es würde vielleicht am "relee" (wie auch immer das geschrieben wird) liegen!?
Mir werden die Kosten für die Reperatur beim evtl. kauf eines neuen Receivers entgegengerechnet! malsehen was draus wird!
ooley-aus-stein
#9 erstellt: 01. Feb 2010, 12:51
Bei einer optischen Verbindung kannst Du das Thema Störsignale nahezu ausschließen - deswegen nimmt man ja häufig optische Kabel.
Treten die Aussetzer direkt nach dem Einschalten des AV-Receivers auf oder erst nach einer gewissen Zeit?
EDIT: Wir haben uns überschnitten .
Es heißt übrigens "Relais" .
Warum hat er das beim ersten mal nicht abgecheckt? Die Relais im AV-Receiver hört man eigentlich "klacken" wenn sie sich ein- bzw. ausschalten.
Ich tippe eher noch auf eine kalte Lötstelle...
Halt uns auf dem Laufenden!
[Beitrag von ooley-aus-stein am 01. Feb 2010, 12:56 bearbeitet]
michaeljaywhite
#10 erstellt: 05. Feb 2010, 15:01
Hi den Receiver gerade abgeholt, der Techniker meint es lag wohl wie Du auch vermutet hast an einer Lötstelle, das ist wohl auch die Erklärung warum der AV druckempfindlicht war!?
Ich habe ihn jetzt erstmal zum Testen mitgenommen, bis jetzt funktioniert alles!
Danke für eure\deine Hilfe!
Pflaumenaugust
#11 erstellt: 14. Mai 2010, 20:25
Ich habe ein ähnliches Problem und bin bisl unsicher.
Habe einen Onkyo 805 seit 2 Jahren. Habe früher nie Probleme gehabt, zumindest sind mir keine aufgefallen. Auf einmal habe ich Tonaussetzer mit der Xbox 360.
Zudem bei Dolby Digital über Unitymedia. Dies soll aber wohl nichts unübliches sein wie ich im Internet lesen konnte. Daher bin ich hierüber misstrauisch ob es ein defekt des Receivers ist.
Denn, bei der PS3 habe ich bis dato 0 Tonaussetzer gehabt, sei es über Dolby Digital oder DTS. Nada.
"Nur" sehr sporadisch bei der Xbox was mich stutzig macht wieso und weshalb.
Steckt man manchmal echt nicht drin.
Tonaussetzer bei DVD !!
earl74 am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  6 Beiträge
Tonstörung! Tonaussetzer bei TV
skipper_der_illbruck am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  8 Beiträge
Tonaussetzer - Überhitzung?
Zweitnick am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 505e => Tonaussetzer bei DVD
Walker am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  3 Beiträge
Tonstörungen / Tonaussetzer bei Bose
*jf* am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  4 Beiträge
Tonaussetzer bei coax/optischer Vrbindung
starter am 31.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  4 Beiträge
Tonaussetzer bei 5.1.2 Anlage
Tranzformers2_ am 21.06.2020  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  44 Beiträge
Tonaussetzer bei Onkyo 604
reges am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  6 Beiträge
Tonaussetzer bei RTL2 *Bitstream*
PasterTroy am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  12 Beiträge
Tonaussetzer bei HD Sendern
Johny# am 01.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.205
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
