HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Centersignal aus Stereo | |
Centersignal aus Stereo+A -A |
micha_D.
12:06
erstellt: 21. Mai 2004, |
Hallo Ich habe mich bisher noch nicht mit dieser Materie auseinandergesetzt und möchte nun aus einem Stereosignal den Center Extrahieren..wie ist dieses zu bewerkstelligen falls machbar??Digitalausgänge sind vorhanden..Es handelt sich bei dem betreffenden Gerät um den Sony DVP-S7700...Es muss aber mit dem ursprünglichen Stereo-signal harmonieren! Gruß Micha [Beitrag von micha_D. am 21. Mai 2004, 12:07 bearbeitet] |
Leon-x
12:31
Ohne Dolby pro Logic Decoder wirst du dich schwer tun. Du hast gar keinen Receiver, oder ? Kann es jedenfalls deinen Anlagen nicht entnehmen. Willst du mit einem Stereoverstärker ein Centersignal bekommen ? Leon |
micha_D.
12:40
Hallo Der Sony hat keinen eingebauten Decoder und stellt lediglich ein stereo und die Digitalsignale für einen externen Decoder zur Verfügung..Ich höre ausschließlich Stereo und möchte gerade für DVD eine bessere Ortbarkeit bei Sprache erreichen..im Prinzip bräuchte ich nur einen Decoder für den Center und würde eine zusätzliche Mono-Endstufe mit Center LS damit betreiben...meine Frage wäre dann..gibt es einen Decoder nur für den Center und harmoniert sowas mit dem ursprünglichen Stereosignal...für Musik würde ich dann einfach den Centeramp abschalten.... Micha [Beitrag von micha_D. am 21. Mai 2004, 12:45 bearbeitet] |
Leon-x
13:09
Der interne Decoder kann ja Dolby 3 Stereo wiedergeben,(nehme ich an) das Surroundsignal wird dann den beiden Front LS beigemischt. Man geht halt dann über den Mehrkanal ausgang raus. Wie du allerdings die Lautstärke des Center mit einer Monoendstufe regeln kannst ? Was hast du an Budget zur Verfügung ? Es wäre nähmlich dann empfehlenswert einen guten Surroungreceiver zu kaufen. Du schließt dann den Player per Digitalkabel an den Receiver an. Beim Receiver gehst du über die Front-Pre-Outs in deinen Stereoamp.(falls du keine zusätzlichen Frontboxen für Home-Cinema kaufen willst) Die Centerbox wird natürlich am Receiver angeschlossen. Wenn du nun Stereo hörst kann der Receiver aus bleiben. Kannst dir ja später zwei kleine Surround-LS dazukaufen um Mehrkanal zu nutzen. Leon [Beitrag von Leon-x am 21. Mai 2004, 13:11 bearbeitet] |
micha_D.
14:15
Hallo beim S7700 Handelt es sich um 2 Völlig getrennte Geräte die sich ein Laufwerk teilen...getrennte Elektronik samt Netzteil nur für den Bertieb mit CD.....richtig schön aufwendig,das Gerät....Nun es gibt sehr wohl ein DTS/DD Signal raus..Optisch oder koax...so dass ich in jedem fall einen Externen Decoder für Mehrkanal brauche....Das Stereosignal durch Mehrkanalreceiver zu schleifen ist absolut nicht drin..(Siehe Profil) ![]() Meine Finanzen sind auch jetzt kein Problem... ![]() Klar...die möglichkeit eines Receiveranschluss ist machbar....nur hab ich keine Lust mir ne Dicke Kiste nur für einen Center hinzustellen und die anderen kanäle wären in meinem Fall sinnlos...Rearspeaker kann ich auch nicht gebrauchen da ich sonst meine Räumlichkeiten umkrempeln müsste..ausserdem ist mir kein Receiver bekannt der meinen jetztigen Stereo-ansprüche befriedigen würde.. ![]() ![]() Micha |
Leon-x
14:33
Der Receiver soll ja auch deinen Stereoansprüchen nicht genügen. Für die Front-LS würde immernoch der Stereoamp laufen. Einen Receiver nur für den Center-LS einzusetzen halte ich auch für verschwenderisch. Ich seh halt nur das Problem bei einem externen Decoder samt Monoendstufe das du die Lautstärke für den Center nicht regeln kannst. Da muss man sich genauer erkundigen. Bringt ja nix wenn der Center immer auf der gleichen Lautstärke spielt. Die Lautstärkenreglung ist das Problem. Leon |
micha_D.
14:40
Die Lautstärkereglung für den Center würde über meinen Stereoreceiver laufen....da kann ich ein zusätzliches Poti auf der gleichen Achse von meiner jetztigen Regelung anbringen.....somit wäre das kein problem..die frage ist ja auch nur ob es einen Center Decoder überhaupt gibt... Micha [Beitrag von micha_D. am 21. Mai 2004, 14:41 bearbeitet] |
Leon-x
14:42
Wurdest du bitte erklären was ein Poti ist ? Kann mir jetzt immoment nichts darunter vorstellen. Leon [Beitrag von Leon-x am 21. Mai 2004, 14:46 bearbeitet] |
Master_J
14:44
Poti, Potentiometer: Regelbarer Widerstand. Kann man einen einfachen PL-Decoder für den Center nicht selbst bauen? Gruss Jochen |
Leon-x
14:49
Aha... Na dann viel Spass beim Basteln. Leon |
micha_D.
15:27
Hallo Ich frag mal andersrum..aus was setzt sich das "Centersignal" eigentlich zusammen?? Micha |
Master_J
15:31
Das ist eigentlich ganz einfach, wenn ich mich recht erinnere: Gleiche Signale auf den Stereo-Kanälen werden dort "weggerechnet" und um 3 dB leiser als Center-Kanal ausgegeben. Müsstest Du mal Googlen. Gruss Jochen |
Leon-x
15:32
Bei Dolby Digital und DTS ist es ein eigener Kanal auf der DvD. Bei z.B. Dolby pro Logic ist es glaube ich das übereinstimmende Signal aus dem rechten und linken Kanal. Also die Töne die bei LS L und R gleich anliegen. Leon [Beitrag von Leon-x am 21. Mai 2004, 15:37 bearbeitet] |
micha_D.
15:33
och..dann wär die sache ja einfach... ich googel mal rum.. micha |
Leon-x
15:37
micha_D.
15:40
Danke... Google hat gesagt:Ist nur das Mono-signal aus R+L !! Gruß Micha |
Master_J
15:43
Kann das sein? An den L und R fehlt definitiv das, was aus dem Center kommt. Gruss Jochen |
micha_D.
15:59
Das Mono-signal vom normalem Stereo.... Lt.Google.........per Matrix lassen sich noch die Rears draus generieren....(Analogverfahren)....wie bei DPL....Kompatibel zum ursprünglichem Stereo....Fehlen kann da eigentlich nichts Stereo wär ja nur eine zusammenmischung von allem vorkommenden Signalen....sonst wäre ja bei stereo was weg...z.B.Sprache oder sonstwas.......dann könnt ja jeder sein Stereo-TV in die Tonne kloppen...stell mal vor..da Bellt der Hund und der Ton ist weg.. Micha [Beitrag von micha_D. am 21. Mai 2004, 16:03 bearbeitet] |
Leon-x
16:33
Jedenfalls ist das beim alten Dolby pro Logic so. Dolby pro Logic II arbeitet doch etwas anders ? Leon |
micha_D.
17:46
Obs anders Arbeitet kann ich nicht sagen...muss aber aus den vorgenannten Gründen auch da mit dem Stereosignal kompatibel sein..wie alle anderen verfahren auch.. es muss IMMER zusammen das Stereosignal ergeben..kann sein das dieses Ursprungssignal getrennt vorliegt. Micha |
Leon-x
21:12
Natürlich arbeitet es etwas anders. Sonst wäre DpL II genauso Centerlastig wie sein Vorgänger. Bei meinem Denon 3805 sind die Front-LS die meiste Zeit aktiv. Es gibt neben Stereomaterial auch Dolby pro Logic abgemischte Tonspuren. Sie nutzen die Fasendrehung (oder Frequenz) des Stereosignals um den DpL.Decoder die Arbeit zu erleichtern. Man liest ja bei einigen Serie und älteren Film-DvDs: Dolby Surround Avariable. Du willst aber sicherlich jetzt nicht Musik in Dolby 3 Stereo hören. Die Priorität liegt wohl eher auf Dolby Digital oder DTS von DvDs. Leon |
Aus Stereosignal Surround simulieren mouseclick am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 4 Beiträge |
Stereo Sound aus allen Lautsprechern. Ridvan am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 9 Beiträge |
Stereo Signal und RX-V440RDS awenro am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 5 Beiträge |
Stereosignal Weiterleitung perceive am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 23.11.2021 – 4 Beiträge |
6ch stereo? Öhli am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 9 Beiträge |
Stereo-Musik mit Heimkinoanlage?! berlinfreak am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 11 Beiträge |
Stereo über Surround wiedergeben Jarmen|Kell am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 3 Beiträge |
WIE heißt der passende AV-Receiver zum DVD-Player DVP-S7700 Ding-o am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 4 Beiträge |
Denon 2807 7ch Stereo ChrisMarkos am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 6 Beiträge |
Frage zu Surround / Stereo Hustl0r am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 7 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_acPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.025
