| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Rear boxen ausfall | |
Rear boxen ausfall+A -A |
theodor2003
erstellt: 08. Mai 2004, 12:43
Hallo @ all weiss mir keinen Rat mehr. Habe folgendes Problem. Bei meinen Sony Receiver STR-DE475 fallen nach einigen Minuten Laufzeit die Rear Boxen aus. Beim Testton höre ich dann immer nur die Front, den Center und den Subwoofer. Wenn ich das Gerät nach ca. 15 Min wieder einschalte läuft es wieder. Dann aber auch nur für einn paar Minuten. Ich habe das Problem bis jetzt nur beim Musik hören vom PC bemerkt. Habe auch schon alle Leitungen kontrolliert. Hoffe das mir jemand weiterhelfen kann. CU Theodor2003 |
Otaku19
erstellt: 08. Mai 2004, 14:43
hm...vielleicht is der receiver mit den Boxen überfordert? Hört sich nach Schutzschaltung oder defektem Receiver an. |
theodor2003
erstellt: 08. Mai 2004, 15:18
Hallo erst mal danke für deine Antwort. Die Boxen habe ich schon seid dem ich den Receiver habe. Beides wurde zusammen gekauft. Dieses Prob habe ich seid ca. 2 Wochen. Weiss auch nicht was es sein soll. |
Leon-x
erstellt: 08. Mai 2004, 15:58
Haben die Rear´s die gleiche Impedanz wie die Front´s ? Gruss Leon |
theodor2003
erstellt: 08. Mai 2004, 19:59
Hallo leon, Ja haben alle 4 Ohm. |
Bilbo
erstellt: 09. Mai 2004, 23:18
Hi, hatte ich bei meinem Sony auch. Schraub den mal auf udn löte die Lötstellen speziell an den Relais nach, das sollte mit 99.9%iger Sicherheit dein Problem lösen! Hab schon zwei Sonys mit genau diesem Problem so repariert. Sony ist bekannt für kalte Lötstellen die sich durch Netzbrummen losgerüttelt haben. Auch das die erst nach ein paar Minuten ausfallen spricht für ne kalte Lötstelle. Sobald die Platine sich erwärmt, lösen sich die Kontakte und wenn die wieder erkaltet bekommen die Lötstifte wieder kontakt (Wäremeausdehnung) Eine Schutzschaltung ist das bestimmt nicht, das deine Boxen sich abschalten. Gruß, Bilbo [Beitrag von Bilbo am 09. Mai 2004, 23:20 bearbeitet] |
theodor2003
erstellt: 11. Mai 2004, 09:47
Hallo Bilbo, danke für deine Antwort, werde das mal ausprobieren. Melde mich dann. Finde es aber doch seltsam das das erst nach 3 Jahren passiert ist aber egal danke nochmal. Habe den gerade auf gemacht aber kannst du mir vielleicht genau beschreiben wo ich die finden kann. Wäre dir echt dankbar. CU Theodor2003 [Beitrag von theodor2003 am 11. Mai 2004, 09:50 bearbeitet] |
Bilbo
erstellt: 13. Mai 2004, 16:04
Hi, das passiert erst nach 3 Jahren, weil die Lötpunkte sich erst gaaaaaaaaanz allmählich lösen und zwar einmal durch die ständige Erwärmung und Abkühlung der Platine und zweitens durch das natürliche Netzbrummen (ganz leichte Vibrationen)In meinem Sony sind die Relais blau, also mittelgroße blaue Kästchen, größer als die anderen Bauteile, mal von den großen Elkos abgesehen. Du solltest diese eigentlich innen in der Nähe von den Anschlussklemmen für die Boxen finden, ziemlich am hinteren Rand der Platine (wenn du die Bedienfront vorne hast). Die müssten dann eigentlich auch klicken wenn man draufdrückt, weil dann an den Relais, durch die defekten Lötstellen, der Strom ausfällt und somit die Relaiskontakte "abfallen" (also schalten), in deinem Fall die Boxen aus. Die Relais schalten nämlich eigentlich nur, wenn du vorne den Speakerschalter betätigst, dann sind die Ausgänge nämlich "tot", also impendanzfrei. Wird schon klappen. Gruß, Bilbo [Beitrag von Bilbo am 13. Mai 2004, 16:22 bearbeitet] |
McUsher
erstellt: 13. Mai 2004, 17:38
Jetzt wo bilbo das sagt... das hatte ich mit meinem ersten Sony Verstärker (Stereo) auch... Aber den habe ich vor 17 Jahren gekauft, dass die dasselbe Problem immer noch haben, finde ich doch äusserst erstaunlich... |
theodor2003
erstellt: 16. Mai 2004, 20:49
Hallo Bilbo, danke hat geholfen. Nun bin ich wieder echt happy. Echt tolles Forum hier das einem so schnell geholfen wird. CU und danke nochmal Theodor2003 |
Bilbo
erstellt: 17. Mai 2004, 19:52
Huhu, fein fein! Freut mich. Ja dieses Forum is sehr praktisch und gut....wie die Schokolade....(: Bis zum nächsten Mal... |
Rear Lautsprecher fallen aus!:-((( ttauch am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 7 Beiträge |
Receiver Sony STR-DE475 schaltet Center ab Daniel__Z am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 2 Beiträge |
Sony STR-475 Reveiver Kanäle fallen aus konfuzius am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 5 Beiträge |
Problem mit Rear-Boxen Jojojoxx am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 6 Beiträge |
Center bei Sony STR-DE545 fällt aus Anxarces am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 8 Beiträge |
Kein Rear bei Sony STR-DE225 a-back am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 6 Beiträge |
Problem mit Sony STR - DE245 lantisfahrer am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 4 Beiträge |
Sony STR-DE475 Krachen und "PROECT" kane0815 am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 13 Beiträge |
Sony STR-DE475 Receiver: Subwoofer geht nicht Slasch am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 17.12.2003 – 9 Beiträge |
Problem: Rear-Boxen kaum zu hören (Yamaha RX-V440) PatrickmeinName am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 10 Beiträge |
2004
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.000
