Problem: Rear-Boxen kaum zu hören (Yamaha RX-V440)
PatrickmeinName
#1 erstellt: 30. Sep 2004, 09:40
Hallo zusammen,
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen:
Ich betreibe an meinem Yamaha RX-V440 zwei Wharfedale Diamond 8.3 für vorne, einen Diamond Center und als Übergangslösung noch zwei kleine 6-Ohm-Boxen von einer Panasonic-Anlage als Rear-Boxen.
Mein Problem ist, dass sowohl im Dolby-Digital/DTS-Betrieb bei DVD als auch beim "aufgeblasenen" Stereo-Hören von CD (wo über ProLogic alle 5 Boxen angesteuert werden) von den Rear-Boxen fast nichts zu hören ist. Wenn ich jedoch den Testton des Receivers laufen lasse, sind alle ziemlich gleich laut. Ist das normal, dass man von den hinteren Boxen kaum was hört? Und falls nicht: Wo könnte das Problem liegen?
Für Antworten schon mal vielen Dank im Voraus
Patrick
berti56
#2 erstellt: 30. Sep 2004, 11:34
Moin.
Ob und was von hinten zu hören ist, bestimmt die verwendete Software.
Allerdings habe ich auch festgestellt, daß manche Geräte(mein alter Sony) es extrem hinten leise angingen. Da half nur noch die hinteren auf +12dB anzuheben.
PatrickmeinName
#3 erstellt: 01. Okt 2004, 08:48
Kann es daran liegen, dass ich hinten die Panasonic-Boxen dranhängen habe und nicht die "passenden" Wharfedale? So von wegen unterschiedliche Ohm-Werte oder so? *keineahnunghab*
Patrick
bothfelder
#4 erstellt: 01. Okt 2004, 09:52
Hi!
Hast Du die Anlage richtig eingepegelt?
Andre
Ludmilla
#5 erstellt: 01. Okt 2004, 10:29
Yamaha ist ein großer Qualitätsempfänger, aber Sie müssen die rechten Lautsprecher finden, um die Helligkeit auf etwas von Ton Yamahas zu zähmen.
poppeye
#6 erstellt: 01. Okt 2004, 17:10
@Ludmilla
welcome to the forum...
please write in english, your german translation does not really make sense
rgds
chris57518
#7 erstellt: 01. Okt 2004, 17:16
Naja, aber verständlich war es doch, was er da hat übersetzen lassen:) - Go on:)).
Daniel41366
#8 erstellt: 01. Okt 2004, 17:27
Hallo!
Ich hatte das gleiche Problem!
Es kann am unterschiedlichen Wirkungsgrad der Lautsprecher liegen, am Yammi kannst du die Effektkanäle um 10 db anheben und die vorderen kanäle um bis zu 20db senken, dass sollte dann aber auch reichen!
[Beitrag von Daniel41366 am 01. Okt 2004, 17:30 bearbeitet]
deathsc0ut
#9 erstellt: 01. Okt 2004, 18:14
habe einen Denon avr 1604, als front Canton le 107, und als rears noch qualitativ minderwertige Lautsprecher. Da ist es kein Wunder, dass die nicht wirklich gegen die Cantons ankommen. Da hilft dann leider eben nur den Pegel auf +12 anzuheben, oder sich eben neue LS für Hinten zu holen.
MfG
deathsc0ut
PatrickmeinName
#10 erstellt: 05. Okt 2004, 07:32
Danke für Eure Antworten erstmal! Habe inzwischen zwei Wharfedale Diamond 8.1 für hinten bestellt und bin ja mal gespannt...
Patrick
YAMAHA RX-V440 --- HILFE !!!!!!!
sowas82 am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  23 Beiträge
yamaha rx-v440
4-5-6_EX am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V440
Pan_Tau am 06.09.2003  –  Letzte Antwort am 10.09.2003  –  20 Beiträge
Yamaha RX-V440 ???
Wolly123 am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  3 Beiträge
Soundproblem Yamaha Rx-v440
falkinger am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V440 RDS
Bodydrag am 23.07.2003  –  Letzte Antwort am 08.08.2003  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V440
Jenny am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  4 Beiträge
Plattenspieler an Yamaha RX-V440
Dodge am 25.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  2 Beiträge
Denon 1604 oder Yamaha RX-V440
wene am 31.12.2003  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  17 Beiträge
Reset von Yamaha RX-V440
4-5-6_EX am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-Barfly-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.397
