| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Bingt Biamping Wass? | |
Bingt Biamping Wass?+A -A |
mossclass
erstellt: 08. Aug 2009, 12:16
Hallo ich habe den Sony STR-DG 300 und wollte ma nachfragen ob der auch Biamping kann (Steht nichts von in der Bedinnungsanleitung) Bringt Biamping eigentlich was oder is das nur so ne neue verkaufsart |
dharkkum
erstellt: 08. Aug 2009, 14:04
Zu dem Thema gibts schon zig Threads. Nahezu 100% meinen, dass es keinen bis nur minimalen Unterschied gibt, der Rest "hört" klare Unterschiede. |
Highente
erstellt: 08. Aug 2009, 14:08
was glaubst du denn was Biamping ist? |
Chriz3814
erstellt: 08. Aug 2009, 14:27
Ob es etwas bringt oder nicht da scheiden sich die Geister. Es hat wohl auch was mit der Konfiguration zu tun. Der Sony kann kein Bi-Amping. Vorteile dieser Technik ist zum einen der Leistungszuwachs bzw. Leistungsreserve durch die Verwendung zweier Endstufen pro Lautsprecherbox, zum anderen bei einigen Lautsprecherboxen die mögliche Umgehung der eingebauten passiven Frequenzweiche. Die Abstimmung einer aktiven Weiche erfordert aber einiges an Erfahrung und eigentlich auch Messhilfsmittel. Insgesamt kombiniert es die Vorteile von BI-Wiring mit Leistungsgewinn bzw. verzerrungsärmerem Verhalten der Leistungsverstärker. Allgemein besitzt der Sony sehr lasche, schwache Endstufen. Ich würde generell eher zu einem neuen Verstärker raten. |
mossclass
erstellt: 08. Aug 2009, 14:51
Ok danke für die rasche Aufklärung |
dharkkum
erstellt: 08. Aug 2009, 19:38
Das hat dann aber eigentlich recht wenig mit Bi-Amping zu tun sondern ist ein vollaktives System. Bei normalem Bi-Amping wird eigentlich die passive Weiche der Box weiter benutzt. |
sakly
erstellt: 09. Aug 2009, 07:16
Bi-Amping bringt keinen Pegelgewinn. Beide Verstärker müssen den gleichen Spannungshub können, es kann für den Mittel-Hochtonbereich also keine schwächrere Endstufe eingesetzt werden, als für den Bassbereich. Werden die passiven Weichen entfernt, hat man kein Bi-Amping im eigentlichen Sinn mehr, sondern eine Vollaktivierung, die eine Neuabstimmung der dann aktiven Weiche benötigt. Dann kann man aber alle Vorteile von mehreren Verstärkerzweigen ausnutzen und hat wirklich eine Leistungs"steigerung" des Systems, weil man alle Verstärkerzweige der Nutzung anpassen kann. Gruß |
AV-Receiver=biamping ?? zook am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 19 Beiträge |
Yamaha 1700 Biamping Horst1010 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 11 Beiträge |
AV für BiAmping mit getrenntem Abstand ducmo am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 5 Beiträge |
BiAmping beim Denon AVR 2805 afwr am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 3 Beiträge |
AVR-4306 PS3 / Manuel Eq. bei Biamping dergert7 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 14 Beiträge |
Kein AV kann 6.1/7.1 mit BiAmping der Front-LS gggggg am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 9 Beiträge |
Sony STR-DG 510 JK_toTHiS am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 6 Beiträge |
??? Sony Str-DG 710 ??? Gigi1983 am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 5 Beiträge |
Sony STR DG 720 oder Yamaha RX V463 welcher besser? Baunty-xt am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 14 Beiträge |
HDMI Frage generell / Sony STR DG 510 ollow am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsheena22k052751
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.059
