| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AVR-4306 PS3 / Manuel Eq. bei Biamping | |
AVR-4306 PS3 / Manuel Eq. bei Biamping+A -A |
dergert7
erstellt: 07. Jan 2007, 14:13
Hallo, an alle 4306 Besitzer/Tester. Hat irgendeiner die PS3 oder einen Bluerayplayer erfolgreich getestet? Bezüglich HDMI 1.3 Kommt der Ton über HDMI PCM an? Und ist 24p auch ein Problem? 2. Frage Habe die Frontboxen über Biamping angeschlossen. Dazu im Menü Souroundback auf Front. Im Manuellen Equalizer Betrieb, sind aber noch alle Kanäle einzeln vorhanden. Die Frage. wenn ich im man. Eq. die Frontkanäle anhebe wird dann auch der Biamping Kanal (souround back) gleichzeitig verändert oder muß ich die Souround Back Einstellung auch anheben?
Grumbler
erstellt: 07. Jan 2007, 15:12
Ja wenn Du das nicht hörst, ist es ja eigentlich auch egal Ich meine, kannst Du das nicht einfach ausprobieren? Also, wenn ich bei meinem 3806 auf Bi-Amping (also Power-Amp "Front") schalte, sind die SBacks aus dem Speaker Setup verschwunden und ich kann auch den EQ dafür nicht mehr einstellen. Ist das bei Dir echt anders? Grüße, Grumbler [Beitrag von Grumbler am 07. Jan 2007, 15:18 bearbeitet] |
dergert7
erstellt: 07. Jan 2007, 16:05
Ja aus dem Speaker setup. Aber nicht aus dem Setup wo man den manuellen Eq. b.z.w. Frequenz einstellt. Das mit dem raus hören ist nicht so einfach dazu müßte ich erstmal die Kabel der Lautsprecher entfernen. |
Grumbler
erstellt: 07. Jan 2007, 16:25
Tja, also bei mir tauchen die dann da auch nicht mehr auf. Zum Testen mußt Du doch nur mal z.B. den Bass im EQ aufdrehen und gucken, ob es ankommt ... jeweils einmal in jedem Setup. Grüße, Grumbler |
dergert7
erstellt: 07. Jan 2007, 18:28
Ich baue die kabel mal ab dann kann ichs vernünftig testen!Wegen der HDMI Sache hat keiner Erfahrung? |
dergert7
erstellt: 07. Jan 2007, 19:44
Habe gerade in der pdf vom 4306 auf Denon.degelesen das wenn man kein HDCP fähigen Monitor Beamer hat, kann auch kein Bild dargestellt werden. Bitte schließen Sie ein Hdcp fähiges Gerät an. Mit meinen Z2 (ohne HDP) funktioniert es aber. Ich hab ein Dvd-player angeschlossen. Ich meine es ist so das wenn kein Hdcp anliegt es auch nicht dazu generiert wird? oder. |
Pierre-Vienna
erstellt: 07. Jan 2007, 19:50
Hallo, hat jemand Ahnung wie man die Firmware- version feststellt am AVR 4306? LG Pierre-Vienna |
dergert7
erstellt: 07. Jan 2007, 19:54
Müßte doch im menü stehen wenn übers Netzwerk reingeht! Hab auch schon überlegt ob es alte und neue Versionen gibt. Oder Import Versionen! |
Pierre-Vienna
erstellt: 07. Jan 2007, 19:59
Nein!!! Und Denon hält sich bedeckt! LG Pierre-Vienna |
dergert7
erstellt: 07. Jan 2007, 20:21
Dann, hab ich noch ne Frage gibst denn schon ne neue Firmware? |
Pierre-Vienna
erstellt: 07. Jan 2007, 20:32
Frag mal Denon! LG Pierre-Vienna |
Grumbler
erstellt: 07. Jan 2007, 21:40
Doch, Du kannst zwar ein Gerät ohne HDCP an den 4306 anschließen aber die Verbindung zum Display ist trotzdem mit HDCP. Das macht der 4306 "drauf". Grüße, Grumbler |
Gorden1979
erstellt: 08. Jan 2007, 13:30
Hallo gemeinde binn seit kurzem auch (stolzer) besitzer des AVR 4306. Und soweit sehr zufrieden Nur habe ich jetzt eine Frage an euch ich finde das der Reciver unglaublich warm wird, und ich fahre ihn bestimmt nicht unter vollast meist so bei ca 40-50 dB. Ist das generell so. Ok jetzt im (fast) winter OK spahr ich mir die Heizung aber was mache ich dann im sommer ??? Grüße Gorden |
dergert7
erstellt: 09. Jan 2007, 17:12
Also meiner wird handwarm. Hängt aber stark von der Lautstärke ab und welche und wieviele Boxen angesteuert werden. Im sommer natürlich einen kleinen Pc Lüfter drunter stellen erhöht die Lebensdauer !! |
Denon AVR 4306 Soundprobleme kürbis am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 9 Beiträge |
BiAmping beim Denon AVR 2805 afwr am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 3 Beiträge |
Denon AVR 3805 Room EQ t3 am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 4 Beiträge |
Microeinmessung Denon AVR 4306 mex1200 am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 3 Beiträge |
AVR-4306 Update Problem Highlander72 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit AVR 4306 nashmoon am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 6 Beiträge |
Denon AVR 4306 / 24fps? b2style am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 2 Beiträge |
AVR 3806 oder AVR 4306 ducati-flo am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 9 Beiträge |
DENON AVR 4306 endlich thbeim am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 5 Beiträge |
Denon AVR 4306 Lautsprecherklemmen PIT328 am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 9 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.889
