| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » NF Filter unterdrückt einen Kanal | |
NF Filter unterdrückt einen Kanal+A -A |
bongobong
erstellt: 30. Jun 2009, 09:02
Hallo allerseits. Ich bin am verzweifeln und hoffe das Ihr mir helfen könnt. Es geht um: Denon AVR- 1801 A/ V Receiver Samsung Laptop R70 vom November 2007 HAMA NF- Entstörfilter (AF Interference Suppression Filter) Notebook an Receiver angeschlossen via Klinke- Cinch, habe leider kein S/PDIF oder toslink ausgang --> RAUSCHEN + Musik kommt aus den LS --> NF Filter gekauft (mittlerweile den zweiten) und folgendes Problem festgestellt: Der Filter lässt nur einen Kanal durch. Ich höre also nur den linken LS bzw. nur den Rechten. Der andere LS ist sehr sehr sehr leise. also kaum wahrzunehmen. Woran kann das liegen? Ist der Filter ein zu großer Widerstand für die, mit sicherheit, billige On- Board Soundkarte? Kann es sein dass ich Ihn falsch angeschlossen habe und dadurch gleich vor dem ersten inbetriebnehmen kurzgeschlossen habe? rot - rot; scharz- schwarz. da gibt es meiner meinung nach nicht viel zu beachten ![]() Als AUX verwende ich den CD eingang. Danke im Vorraus edit: Habe grade noch ein anderes Notebook angeschlossen: Wenn ich das weise ende des cinch an das andere weisse ODER rote ende des receivers stecke dann kommt jeweils aus einem lautsprecher der ton (sollte auch so sein). Wenn ich aber das rote Ende des cinch aus dem Laptop in jeweils die anderen enden in den receiver stecke dann kommt gar nichts. Also nur bei weiss funken beide LS und nur bei rot funkt keiner. Kann es sein dass der receiver irgendwie mit den Kanälen nicht klar kommt? [Beitrag von bongobong am 30. Jun 2009, 10:51 bearbeitet] |
soppman
erstellt: 30. Jun 2009, 09:43
Hi, ich glaube du verwechselst da was, NF steht für Niederfrequenz, wenn du das ausfiltern würdest naja .. dann würde sich der Sound recht scheiße anhören. Meinst du nicht so einen Entkoppler wegen dem Rauschen? Der funktioniert mit Übertragern, das Signal wird über eine Spule auf die andere übertragen und ist somit galvanisch getrennt. Kein Brummen mehr aufgrund von Potzenialunterschied. Wenn ein Kanal sehr leise ist kann es sein das irgendwo ein Kurzschluss ist. Mfg David |
bongobong
erstellt: 30. Jun 2009, 10:14
Hi, An Kurzschluss oder änliches habe ich auch schon beim ersten Filter gedacht und habe mir einen zweiten gekauft, der weist aber das selbe Problem auf. Ich habe von der materie ein wenig ahnung ob Verstärker Computer oder in Sachen Elektrotechnik, aber das kann ich mir nicht erklären. Oder es ist wirklich der unrwahrscheinlichste Fall eingetreten, dass ich zwei defekte Artikel bestellt habe!? |
LFE-Tiefpass-Filter? roman.kuechler am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2018 – 60 Beiträge |
Probleme mit Notch-Filter bei Onkyo 5000 uedel am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
AVR alles über einen Kanal Floschi88 am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 5 Beiträge |
Unterschiedlicher Klang von NF-Eingängen bei AV- und Surroundreceivern. spy-op am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 10 Beiträge |
Verständnisfrage 5-Kanal ? modekabe am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 2 Beiträge |
Welche 5 Kanal Endstufe? JoergG am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 5 Beiträge |
6 Kanal Eingang julann am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 3 Beiträge |
Rechter Kanal fällt aus? Harman@selle am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 3 Beiträge |
Linken Kanal verteilen zaro am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 10 Beiträge |
Passende 3-Kanal Endstufe klaus44 am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 8 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
