Linken Kanal verteilen
zaro
#1 erstellt: 04. Mrz 2004, 13:04
Hallo!
Habe folgendes Problem:
Ich habe ein paar VideoCDs mit TV-Sendungen, die vor vielen Jahren aufgenommen wurden (also bitte keine Tipps a la Kauf Dir die DVD - die Sendungen gibt es leider nicht auf DVD).
Dummerweise ist irgendwie der gesamte Ton auf dem linken Kanal. Also auch kein richtiges Monosignal, sondern anscheinen Stereo, aber alles links.
Gibt es eine Möglichkeite den Ton auf 2 oder alle 4 Lautsprecher zu verteilen?
Habe einen Yamaha RX-V 540 mit angeschlossenem 5.1 System.
Prologic II hat nichts daran geändert. Kommt immer noch alles von vorne links.
Bin für jeden Tipp/Idee dankbar!
Master_J
#2 erstellt: 04. Mrz 2004, 13:09
An den linken Cinch-Ausgang vom DVD-Player ein Y-Kabel anschliessen.
Dessen beide Ausgänge kommen in den links/rechts-Cinch vom Yamaha.
Gruss
Jochen
zaro
#3 erstellt: 04. Mrz 2004, 13:17
Also momentan habe ich den DVD-Spieler über ein Coax-Digital Kabel mit dem Yamaha verbunden (für Dolby Digital DVDs etc.).
Und dann zusätzlich noch das Y-Kabel?
Vermutlich an einen anderen Quelleneingang, oder?
Master_J
#4 erstellt: 04. Mrz 2004, 13:33
Das Y-Kabel kommt zusätzlich an die analogen Cinch-Buchsen.
Sowohl am DVD-Player, als auch am Yamaha.
Kann an den gleichen Quelleneingang gehen, die sind ja für verschiedene Anschluss-Normen mehrfach vorhanden.
Durch mehrfaches Drücken der Quellen-Taste auf der Fernbedienung kannst Du wählen, ob der digitale oder analoge Anschluss verwendet werden soll.
Ist ohnehin kein [)(] bzw. DTS auf VCDs -> analoge (Stereo-)Verbindung reicht sowieso.
Gruss
Jochen
zaro
#5 erstellt: 04. Mrz 2004, 17:41
Danke!
Gut, dass es hier im Forum kompetente Menschen mit Ideen gibt.
Master_J
#6 erstellt: 04. Mrz 2004, 17:45
Wo? Ich hab' keinen gesehen.
Viel Erfolg
Jochen
Warp9
#7 erstellt: 04. Mrz 2004, 18:15
bei manchen dvd playern kann man im setup zwischen stereo,mono und mixed umschalten (scott zb)
bei mono einstellung sollte dein "stereo links" signal eigentlich in ein normales mono signal umgewandelt werden
das du mit nem dsp prog von deinem rx wieder auf mehrere kanäle verteilst
vielleicht haste ja glück und dein dvd player kann das auch (?)
zaro
#8 erstellt: 05. Mrz 2004, 11:20
He Jungs - Ihr seid Gold wert.
Habe gerade mal mit meinem DVD-Spieler rumexperimentiert und in der Anleitung geblättert....
Im Setup lässt sich nix verändern, aber auf der Fernbedienung ist eine Taste "Audio Mode".
Damit kann man bei laufender VCD zwischen Stereo, MonoMix, MonoLinks und MonoRechts wechseln (hatte mir noch nie vorher Gedanken um die Funktion dieser Taste gemacht).
Bei MonoLinks kommt dann fast alles aus dem Center (schon mal besser als wenn alles von Links kommt) und mit dem entsprechenden Yamaha-Programm hat man dann sogar etwas Surround.
Am besten funktioniert das DSP Movie-Theater für Mono-Movies. PLII Movie funktioniert auch legt aber nur ganz wenig auf die Surround-Sprecher.
Super Tipp, Warp9!
Master_J
#9 erstellt: 05. Mrz 2004, 11:24
Jetzt wo ich es lese:
Mein Sony hat auch so eine Taste.
Ist wohl eigentlich für Karaoke-CDs vorgesehen.
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 05. Mrz 2004, 11:25 bearbeitet]
Warp9
#10 erstellt: 06. Mrz 2004, 00:11
freue mich das ich helfen konnte
Kein Ton bei aufgenomenen Sendungen
hevesi1946 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  3 Beiträge
Mehrkanal zu Stereo auf Yamaha RX-V450
fyrenum am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  3 Beiträge
TV Ton über ARC am AVR auf AirPlay 2 verteilen
DevlinStone am 20.05.2020  –  Letzte Antwort am 20.05.2020  –  2 Beiträge
Surround back Yamaha Rx V 650
t.torsi am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  14 Beiträge
Yamaha RX-V595 kein Ton
Tector am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  6 Beiträge
Yamaha RX V 663 gibt ton vom TV nicht aus
johnlocke am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  5 Beiträge
Anfängerfrage - Prologic mit Yamaha RX-V 740
tschippi am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  6 Beiträge
LFE-Kanal bei 5.0 Surround, nur vorne oder auf alle LS verteilen?
lgassner am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  14 Beiträge
Yamaha RX-V 2500 Erkennung von ProLogic...
Günzelsen am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  12 Beiträge
Kratzen auf einem Kanal
robomobil am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
