Sat Receiver Signal kommt nur in Schwarz und Weiß an!
paco_dolorosa
#1 erstellt: 24. Jun 2009, 08:57
Hallo Leute habe gestern meinen HK AVR 255 endlich angeschlossen... Habe alle Geräte per HDMI verbunden, außer den Sat Receiver weil dieser keinen HDMI Ausgang hat. Alle anderen Geräte funktionieren und werden ohne Probleme erkannt. Bis auf der Sat Receiver.
Hab ihn über Scart Adapter (Oelbach) nach Yuv an den Receiver angeschlossen an Component Eingang bekomme aber nur ein Farbloses Flackerbild...
bin ziemlich neu auf dem Gebiet anders gesagt habe ich 0 Ahnung! bin für jede Hilfe dankbar!
lg
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 24. Jun 2009, 11:30
kann der SAT Receiver YUV (per Scart) ausgeben?
falls ja, musst du das evtl. erst im Setup einstellen? (erst per composite Video verdrahten, da reicht zum Einstellen eine einfache Cinch Strippe)
Felix_P.
#3 erstellt: 24. Jun 2009, 12:05
Der Sat-Receiver wird YUV mit Sicherheit nicht über SCART ausgeben können. Höchstens RGB, S-Video und FBAS.
Das muss natürlich imSetup des Sat-Receivers richtig eingestellt sein.
Bitte gebe mal den Typ des Receivers an.
paco_dolorosa
#4 erstellt: 24. Jun 2009, 13:46
es ist ein Skymaster... bin im moment auf der Arbeit kann euch erst heute Abend genaue Informationen zum Modell geben...
is aber so ein 0815 Dingen für 30 Euro ausm Supermarkt... für was Gescheiteres hats leider noch nicht gereicht...
Schaue dann auch mal direkt in den Systemeinstellungen nach!
paco_dolorosa
#5 erstellt: 24. Jun 2009, 17:12
So bin zu Hause und hab direkt nachgeschaut Das Modell ist
Skymaster DXS-5
hatte mal versucht einige Sachen umzustellen, hat aber nicht gebracht...
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 24. Jun 2009, 17:21
da würde es mich allerdings auch wundern, wenn er YUV über Scart macht, wie bist du denn auf die Idee gekommen, das so zu verdrahten?
paco_dolorosa
#7 erstellt: 24. Jun 2009, 19:44
Saturn die fähigen Mitarbeiter haben mir das dort empfohlen...
und jetzt? ich hab noch nen anderen Receiver der hat Hinten Audio (rot und Weiß) und Video (Gelb)
kann ich mit dem in den AVR gehen? in den component eingang?
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 24. Jun 2009, 20:10
klasse Beratung!
hat denn der aktuelle Sat-Receiver NUR Scart? ich weiß wirklich nicht, was da heute so üblich ist, aber einen Composite Video Ausgang hat doch eigentlich jeder?!? Entweder gelb, manchmal auch "ohne Farbe" und mit Video, Comp, oder so bezeichnet.
Aber damit kannst du nicht in den YUV (Composite UNGLEICH Component (YUV)!!!) Eingang vom AVR. Der hat doch bestimmt auch Composite Eingänge?
pegasusmc
#9 erstellt: 25. Jun 2009, 00:17
Skymaster DXS-5
Wenn das stimmt, DXS-5 http://www.receiverw...d/39688_DXS5_E-A.pdf
dann kann der Digital empfangen, aber nur Bild und Ton analog wiedergeben.
Ab damit zum Händler und ein Gerät mit zumindest YUV oder noch besser HDMI besorgt.
So hast Du z.Z. nur analoges Sat TV.
paco_dolorosa
#10 erstellt: 25. Jun 2009, 06:06
Mickey_Mouse schrieb:
klasse Beratung!
ja der Aktuelle hat leider nur Scart...
hab aber auch noch nen anderen gefunden nen CHESS 7100 CI mit folgenden Anschlüssen:
2 x Scart für TV und Video
Audio-Cinch-Ausgang (L/R)
Video-Cinch-Ausgang
S/PDIF (digitaler optischer Audioausgang,)
RS232-Ausgang
0/12V 50mA zum Anschluss eines externen 0/12V Schalters
Loop Through
HF-Modulator
Netzschalter
kann ich da was machen? eigentlich doch über video chinch und audio chinch oder nicht?
paco_dolorosa
#11 erstellt: 25. Jun 2009, 06:11
Skymaster DXS-5
Hmm nen HDMI Receiver werd ich mir wohl auf jeden Fall zulegen... Aber im Moment ist das noch nicht drin bin Azubi und die ganze Heimkino Geschichte war schon der Finanzielle Ruin für mich
solange muss ein alter Receiver noch hinhalten...
und ich muss mich korrigieren... ich habe den Receiver nicht im Saturn gekauft sondern nur die Adapter auf Empfehlung des Saturn Mitarbeiters...
Hatte ihm gesagt das mein Receiver nur Scart kann und prompt hat er mir den 25 € Adapter da hingepackt + Yuv Kabel...
[Beitrag von paco_dolorosa am 25. Jun 2009, 06:12 bearbeitet]
Felix_P.
#12 erstellt: 25. Jun 2009, 06:40
Ja, so wie es aussieht, mußt Du den Sat-Receiver gegen einen neuen eintauschen.
In der Bedieneungsanleitung unter Punkt 3.2.3 steht ja AUSWAHL: FBAS oder RGB
Es gibt zwar RGB nach YUV Wandler, aber die übersteigen wahrscheinlich den Wert des Receivers.
Also: noch etwas sparen und dan einen entsprechenden Neuen kaufen.
paco_dolorosa
#13 erstellt: 25. Jun 2009, 06:57
Hmm... moment ich hab keinen Scart nach YUV... sondern den hier...
S-Video seh ich grad...
Felix_P.
#14 erstellt: 25. Jun 2009, 07:38
Also mal zum Verständnis:
SCART ist eine Steckernorm (Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs .
Dieser Stecker wird (eigentlich wurde!) hauptsächlich in Europa verwendet und ist eine Art "Multifunktions-Stecker" auf dem mehrere Signalarten aufgelegt sind, z.B. FBAS, S-Video, RGB, YUV, AUDIO In, AUDIO Out, diverse Schaltspannungen.
Die Hersteller von z.B. Sat-Receivern können dort die Signale zum Anzeigegerät (TV oder A/V-Receiver) ausgeben. Was auf dem Stecker "aufgelegt" ist entscheidet der Hersteller. Meistens sind bei preiswerten Receivern FBAS und S-Video vorhanden. Bei den teureren kommt noch RGB hinzu. YUV ist selten vorhanden, da dies eigentlich keine gängige europäische Norm ist sonder eher im amerikanischen oder asiatischen Raum vorhanden ist.
"SCART nach YUV" gibt es also eigentlich nicht.
S-Video kann Dein Sat-Receiver nicht. (vermutlich!)
Wenn auf Deinem SCART-Stecker RGB-Signale aufgelegt sind, kannst Du nur diese benutzen mit einem entsprechenden Umformer.
paco_dolorosa
#15 erstellt: 25. Jun 2009, 08:15
Das klingt logisch... und bedeutet ich muss mir auf jeden fall ein anderes Gerät kaufen...
mist...!
super die Typen von Saturn... naja werde wohl versuchen die wieder umzutauschen und mir das Geld anlegen um dafür nen HDMI Receiver besorgen...
Danke für die Erklärung!
pegasusmc
#16 erstellt: 25. Jun 2009, 08:22
hab aber auch noch nen anderen gefunden nen CHESS 7100 CI S/PDIF (digitaler optischer Audioausgang,)
Videotechnisch nein, aber Audio.
Den mit optischen Kabel am AVR anschliessen, dann bekommst Du bei einigen Sendern Dolby Digital mit bis zu 5.1 Kanälen.
z.Z.: ARD, ZDF, RTL, SAT 1, PRO 7, 3 SAT, WDR, BR, BRalpha und Musik Deluxe senden in Dolby.
paco_dolorosa
#17 erstellt: 25. Jun 2009, 11:32
also hab ich keine Möglichkeit mit meinem Normalen Receiver TV zu gucken durch den AVR? richtig?
pegasusmc
#18 erstellt: 25. Jun 2009, 13:01
Wozu auch ?
DEr AVR kann das Bild nicht verbessern.
Scart an den TV. Optisches Kabel für den Ton an den AVR.
paco_dolorosa
#19 erstellt: 25. Jun 2009, 13:22
hmm aber dann hab ich ja kein upscaling auf 1080p?
pegasusmc
#20 erstellt: 25. Jun 2009, 13:41
Der 255 kann Signale vom Videoeingang auf den HDMI Ausgang wandeln ?
[Beitrag von pegasusmc am 25. Jun 2009, 13:42 bearbeitet]
paco_dolorosa
#21 erstellt: 25. Jun 2009, 13:47
er wandelt es nicht um in HD .... er skaliert es nur auf 1080p...
also das kann er... ich meine schon...
bin aber auch nicht der profi in der Sache..
pegasusmc
#22 erstellt: 25. Jun 2009, 14:07
Hat eine blöde BDA, habs aber gefunden.
Der kann es.
Musst Du aber im Menue aktivieren.
Solltest darauf achten das die neuste Firmware drauf ist.
Softwarestand Mar 09; Version 02-03-2009 / AFW v0.96.1.1
Um festzustellen, ob Ihr Gerät bereits über die neuesten Versionen der Software und Firmware verfügt, schalten Sie den AVR ein, drücken Sie die Taste AVR und drücken Sie anschließend die Tastenfolge 1-2-3-4-OK auf der Fernbedienung. (Wenn nach dem Drücken dieser Tastenfolge KEINE Versionsnummer angezeigt wird, drücken Sie 1-2-3-0-OK.) Wenn in der untersten Zeile des Anzeigefensters die Ziffernfolge AFW v0.96.1.1 angezeigt wird, ist die richtige Version bereits installiert und Sie brauchen keine weiteren Schritte durchzuführen. Wenn in der untersten Zeile des Anzeigefensters eine andere Ziffernfolge angezeigt wird, sollten Sie das Upgrade durchführen.
[Beitrag von pegasusmc am 25. Jun 2009, 14:11 bearbeitet]
Bild nur schwarz-weiß
ki03 am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  7 Beiträge
3802: nur Schwarz-Weiß an S-Video-Ausgang
winfried.barz am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  4 Beiträge
Receiver pfeift ohne Signal
bbstefan am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  13 Beiträge
Receiver in schwarz oder silber?
Helge4711 am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  14 Beiträge
AV Receiver LFE Signal
owbow86 am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  11 Beiträge
Yamaha RX-640RDS nur noch schwarz/weiß Bild
giftmischer am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  3 Beiträge
sat receiver an a/v receiver
quaze am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  7 Beiträge
Tonprobleme bei Ausgabe SAT-HDMI-Signal über AV-Receiver
artus001 am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  8 Beiträge
SAT Receiver ???
CL am 24.08.2003  –  Letzte Antwort am 17.01.2004  –  13 Beiträge
Digi-Sat: Warum ein D-Ditital-Signal?
Lothar1 am 07.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedpatsywebb5994
  • Gesamtzahl an Themen1.556.266
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.655.230
