HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Tonprobleme bei Ausgabe SAT-HDMI-Signal über AV-Re... | |
Tonprobleme bei Ausgabe SAT-HDMI-Signal über AV-Receiver+A -A |
artus001
13:42
erstellt: 22. Okt 2007, |
Hallo zusammen, habe meinen alten AV-Receiver gegen einen Onkyo AV-Receiver TX-SR605 ausgetauscht. Auf Grund der nunmehr vorhandenen HDMI-Ein- bzw. Ausgänge habe ich versucht, dass HDMI-Signal meines HUMAX PR-HD 1000 über einen der HDMI-Eingänge des Onkyo einzuschleifen und über den HDMI-Ausgang auf meinen Plasma-TV Panasonic TH-42 PV auszugeben. Ergebnis: Bildausgabe funktioniert - Tonausgabe kommt nur abgehackt in Sekundenintervallen. Wo könnte das Problem liegen ? Danke für eure Unterstützung! |
Birthcontrol
21:24
erstellt: 23. Okt 2007, |
Müßte am Humax liegen, falls Du mal auf Radio geschaltet hast. Ist ein bekanntest problem beim Humax. Abhilfe wäre in dem Fall kurz mal hinten ausschalten und wieder neu hochfahren. Dann sollte es weg sein bis zum nächsten mal Radio über den humax hören. |
Smilypitt
22:17
Bei mir ist es nicht so, habe den Denon 2307 und den Humax PR-HD 1000 vorige Woche zusammengestrippt, keine Probleme beim Ton. Weder beim TV oder Radio. Hast Du die richtigen Ausgänge zugewiesen?, kenne zwar den Onkyo nicht wird aber nicht viel anders sein als beim Denon. Gruß Smily |
preha
12:47
erstellt: 12. Nov 2007, |
Habe den 605 neu und habe das selbe Problem mit dem Humax! Ton nur bruchweise zu hören und blinkende Anzeige am 605! Hat jemand eine Idee? |
Smilypitt
21:38
erstellt: 13. Nov 2007, |
Mach mal bitte den Humax vollständig aus, also vom Netz trennen. Dann wieder einschalten, wie von Birthcontrol vorgeschlagen. @ Birthcontrol gibts schon ne Lösung? Gruß Peter |
preha
16:28
erstellt: 14. Nov 2007, |
Also, habe mein Problem mit optischer Verbindung (Humax -605)gelöst. Bildsignal über HDMI und dann einfach Audiosignal im Menu des 605 vom optischen Eingang dem HDMI Anschluss zuordnen! ![]() Problem angeblich bei Onkyo nicht bekannt! |
Birthcontrol
19:36
Q Smilypitt, leider ist noch kein neues Update seitens Humax gekommen. |
Smilypitt
20:23
... was ja dann wieder, wie das letzte ohne dazu tun, ohne auch zu fragen, von alleine sich installiert ;-) @preha na, geht doch ;-) dann wollen wir mal hoffen, das es so bleibt. Gruß Peter |
PS3 -> HDMI Ausgabe über -> AV-Receiver (Schlecht ?) Yakmua am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 6 Beiträge |
Tonprobleme wolfi1964 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 4 Beiträge |
Tonprobleme lude1605 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 2 Beiträge |
Tonprobleme zwischen Verstärker und Sat-Receiver FastRene am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 5 Beiträge |
HDMI Sat Receiver an AV-Receiver/ Ton über Fernseher ? Pingo am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 8 Beiträge |
Tonprobleme Yamaha AV-Verstärker DSP A2 Marlow50 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
AV Receiver + SAT>IP buschbaby am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 3 Beiträge |
SAT-Receiver / BDPlayer über AV-Receiver via HDMI an TV Thunderbird74 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 11 Beiträge |
LCD Zuspielung über HDMI AV Receiver besser? Mork0075 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 3 Beiträge |
DTS Ausgabe bei HDMI Anschluss sgeo am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.761
