HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Gleiche LIGA?: Onkyo 876 und Denon 2809 | |
Gleiche LIGA?: Onkyo 876 und Denon 2809+A -A |
MPi22
08:43
erstellt: 02. Jun 2009, |||
Hi Möchte mal fragen ob der Onkyo 876 in der gleichen Liga spielt, als der Denon 2809. Oder ist der Onkyo eine Stufe höher. Preislich sind ja beide annähernd gleich zumindest bei geizhals ist der Onkyo nur um ca. 20€ teurer. Würde es sich dann nicht lohnen gleich den Onkyo zu kaufen oder wie? |
Roman79
09:54
Also ich würde sagen alleine von den verbauten Komponenten, deren Güte sowie der Leistung der Endstufen ist der Onkyo doch mindestens eine Liga höher angesiegelt, wenn nich sogar 2 Ligen! [Beitrag von Roman79 am 02. Jun 2009, 10:20 bearbeitet] |
Triplets
13:05
Dito! |
Brca
14:25
Kann ich nur bestaetigen. Onkyo 876 entschpricht, meiner Meinung nach, einem stereo Verstaerker um 500 -600 Euro, die schon ziemlich gut klingen koennen |
MPi22
18:04
erstellt: 07. Jun 2009, |||
Danke vielmals! Außerdem glaub ich passt auch die Preisleistung |
klimbo
21:21
...allerdings. Gruß Klemens |
Maikj
05:52
erstellt: 09. Jun 2009, |||
Hi ! ich interessiere mich auch für das Gerät. Was mich stutzig macht ist ein Resezion auf Amazon : Der 876 verbraucht im Betrieb 870 W ( wie ein Heizlügter ) und wird Sauwarm. Unterscheidet sich der Onkyo in diesem Punkt von anderen ähnlichen Geräten von Denon, Yamaha & Co. ? Ich könnte den Onyo für Euro 800,-- in Silber abholen / bekommen. Gruss Maik |
dharkkum
06:26
870 W ist die max. Leistungsaufnahme, die wirst du aber wohl nie erreichen. Der 876 verbraucht im Leerlauf, also eingeschaltet aber es wird noch kein Ton ausgegeben, etwas über 100 W. Bei gehobener Zimmerlautstärke geht der Verbrauch etwa 40-50 W nach oben. Die Hitze kommt beim 876 hauptsächlich von der Videosektion. |
Maikj
09:52
Hi ! Danke für die Info ! Klanglich dürfte sich der Zugewinn zum Yama RV 2500 warscheinlich in Grenzen halten, oder ? Inwieweit lassen sich die THX-Programme verwenden, bei meinem Yamaha klingt das einfach nicht. Gruss Maik |
klimbo
10:24
...THX konnte ich noch nie was abgewinnen. ich habs damals eine Weile ausprobiert und dann gelassen. THX wäre für mich definitiv kein Kaufkriterium. Gruß Klemens |
Maikj
12:38
Hi ! Das Teil ist gekauft ! Bin schon sehr gespannt. Hat jemand die "Überbrückung am laufen umd die Fronts mit den nicht genutzten Rear-Endstufen zu unterstützen ? Gruss Maik |
klimbo
12:43
...du meinst den BiAmping-Betrieb, oder? Ich hatte meinen Onkyo 905 in diesem Modus an den Karat M90 laufen. Klangliche Unterschiede zum Normalbetrieb waren aber eher suggestiv, wie ich später selbst rausgefunden habe. Man braucht es also nicht wirklich! ![]() Gruß Klemens |
ralph1964
13:55
Beim 876/906 gibt es die Möglichkeit des BiAmping oder auch des Ueberbrückens. Siehe BA: "Die Klemmen FRONT L/R und SURR BACK L/R können entweder zum Treiben der Frontboxen und der hinteren Surround-Boxen genutzt oder aber gebrückt werden. Dadurch verdoppelt sich die Leistung für die Frontkanäle nahezu." "Nachteil": Im Hauptraum ist dann nur noch ein 2.0, bzw. 2.1 wenn Sub angeschlossen, möglich. Grüsse Ralph |
osscar
17:06
Die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht! Aber jetzt wo ich mir extra ein Kabel dafür gehollt habe, lass ich es so laufen! Schaden kann`s ja nicht! ![]() Was Max-Pegel betrifft, konnte ich es noch nicht testen, da meine einzige Nachbarin (Oma 86) nicht aus ihrem "Käfig" rausgeht! ![]() @Maikj Wenn du noch ein LS-Kabel zu Hause rumliegen hast, dann kannst es ja mal testen, ansosten würde ich mir paar Kabelkanäle für das Geld an deine Stelle kaufen ! ![]() ![]() ![]() |
Brca
20:09
Ich würde sagen, nicht gerade richtig, der 876 ist ein 7.1 AVR, also wenn du die front LS in BiAmping anschliest (du hasst ja selbst gesagt, für BiAmping nutzt Man die Ansclusse fon SURR BACK LS), as bleibt immer noch 5.1 ![]() [Beitrag von Brca am 09. Jun 2009, 20:10 bearbeitet] |
ralph1964
20:19
In meinem zitierten Text geht es um das Ueberbrücken, nicht um das BiAmping, was laut BA nicht das gleiche ist. Bei BiAmping ist 5.1 natürlich möglich. Ich zitiere noch einen Abschnitt mehr: Die Klemmen FRONT L/R und SURR BACK L/R können entweder zum Treiben der Frontboxen und der hinteren Surround-Boxen genutzt oder aber gebrückt werden. Dadurch verdoppelt sich die Leistung für die Frontkanäle nahezu. • Im gebrückten Betrieb kann der AV-Receiver noch 2 Boxen im Hauptraum (bzw. 2.1 bei Verwendung eines aktiven Subwoofers) ansprechen. Ausser, es ist in der BA falsch beschrieben. Grüsse Ralph [Beitrag von ralph1964 am 09. Jun 2009, 20:21 bearbeitet] |
Brca
20:42
OK, alles klar ![]() |
klimbo
21:32
...gut, dass hatte ich missverstanden. Brücken verdoppelt tatsächlich die Leistung an einem Klemmenpaar. Ähnlich dem Brücken bei Stereoendstufen zu einer Monoendstufe. Das kann durchaus sinnvoll sein. Je nach dem was für einen Raum man beschallen möchte. Zu bedenken bleibt allerdings, dass dann die Rears nicht mehr die gleiche Leistung abbekommen wie die Front-Lautsprecher. Oder sind die dann komplett deaktiviert? So hört es sich jedenfalls im Text oben an. Gruß Klemens |
Yamaha RX-V1900, Denon AVR-2809 oder Onkyo TX-SR 876 soulsoffire am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 6 Beiträge |
Problem PS3 Onkyo 876 hallo22 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 PITTIMAN am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 21 Beiträge |
Wii an Onkyo 876 Okona am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 2 Beiträge |
AVR 2809 oder Onkyo 806? MZorzit am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 4 Beiträge |
denon 2809 problem gabbana am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 16 Beiträge |
Problem: Onkyo 876/KEF 3005 Terrymann am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 5 Beiträge |
Wiedergabemodi (z.B. beim Onkyo 876) uwil am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 8 Beiträge |
Onkyo 876 Syncprobleme mit PS3 Cobra_MH am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 7 Beiträge |
Denon AVR-2809 Moeller am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.545
