HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Problem PS3 Onkyo 876 | |
Problem PS3 Onkyo 876+A -A |
hallo22
01:24
erstellt: 26. Jan 2009, |
Hallo zusammen jetzt hab ich mein Heimkino fertig und hab mir vorgenommen einen Bericht hier reinzustelle und nun das! Folgende Situation: Wenn ich die PS 3 über HDMI an meinen Onkyo anschließe, schleift dieser das Bildschirmsignal nicht durch! Man sieht nut ganz kurz das PS3 Menü und dann wieder "Signalsuche" Zu erwähnen ist auch, dass der Onkyo keine stabile Verbindung mit der PS3 hinbekommt! (im Display blinkt dauernd das HDMI zeichen auf) Wenn aber eine BluRay in die PS3 geschoben wird und läüft, wird das Bild übertragen (auf den Fernseher) ABER: TONFORMAT nur 2 Audiospuren(leuchten nur 2 Eingangssignale - l +R) So nun hab ich das hdmi kabel aus der PS3 raus und an den Laptop angeschlossen = Bild wird wunderbar durchgeschleift Nun die PS3 direkt an den Samsung (LE52A656) auch hier erscheint ein Bild! (das Menübild der PS3) Zum verzweifeln!!! HDMI kabel getauscht : keine Wirkung Aktuell übertrage ich TON über das Digitalkabel an den Receiver (und siehe da 5.1 wird erkannt) und hab die PS3 direkt am Fernseher. Ton gut Bild gut (Wird pbr das Digitale Kabel auch Dolby Digital HD übertragen?) aber mal ehrlich dass kann es doch nicht sein oder? Hab ich irgendwas falsch eingestellt was nicht beachtet oder ist der HDMI Anschluss der PS3 kaputt? (beim kleinsten kabelrucker muckt der übrignes!) BITTE dringend um Hilfe Nur zur Ergänzung: Boxen = Teufel system 6 7.1 Vielen dank schonmal |
Triplets
11:13
Moin, die neuen HD-Tonformate können nur über HDMI übertragen werden. Du schreibst, dass wenn Du am Kabel ruckelst, es Probleme gibt. An welchem Gerät ruckelst Du? |
hallo22
21:00
Am hdmi kabel an der PS3 ich dreh noch durch... das signal ist kurz da iund dann wieder weg echt zum..... nochjemand eine idee? |
hallo22
22:03
neuer erkenntnisse: Verbinde ich die PS3 mit dem Reciever und trenne davor die Verbindung zum Fernseher gibt es keine Probleme! Das Signal ist stabil! Sobald ich aber die HDMI Verbindung zum Fernseher anschließe, verliert er wieder das Bild! Hab schon so ziemlich alle Einstellungen durch was das Bild Thema angeht.(Beim Receiver) Am Kabel scheint es nicht zu liegen. Tippe eher auf den Fernseher, da sobald der HDMI stecker draußen ist der receiver ein stabiles signal bekommt |
Triplets
10:21
erstellt: 27. Jan 2009, |
Moin, dann ist es ein Handshake-Problem mit HDCP. Dieses kommt leider öfters vor, als man glaubt. Dann ist in Deiner Wiedergabekette das TV der rumzickt. Bei Samsung TV's habe ich das aber schon öfters gehört. Bisher ohne Probleme bei Panasonic TV's. |
hallo22
23:55
das hab ihc mir auch gedacht habe dann folgendes gemacht: ps3 sowie recveier auf videosignal 1080i gestellt! Receiver aus ps3 aus fernseher aus. Dann fernseher an recveier an und als LETZTES ps3 an und siehe da: es klappt. sobald ich aber im service menü vom receiver war bricht die verbindung wieder zusammen. naja damit kann ich erstmal leben aber der samsung techniker kommt ja bald |
Triplets
11:34
erstellt: 28. Jan 2009, |
Vllt. gibt es ja ein Update für den Samsung. |
hallo22
00:30
erstellt: 29. Jan 2009, |
Hoffe ich soll der techniker machen sonst ![]() noch eine andere Frage: hab gerade ne Blu Ray mit DTS HD reingeschoben. Im Display zeigt mir der Onkyo aber nur PCM Ton an. Weder dolby digital noch hd etc blinken auf. hab bei der PS3 alle tonformate angeschaltet. war das so richtig oder muss ich hier etwas anders einstellen...? Wie gesagt, im DIsplay des onkyo steht nur pCM danke shconmal für die hilfe |
Fleischwurst82
08:56
Die PS3 kann die neuen Tonformate (Dolby TrueHD, DTS HD) nur als PCM und nicht als Bitstream ausgeben. Ist also alles in Ordnung. Bricht der Krone auch keinen Zacken raus. |
hallo22
22:10
erstellt: 30. Jan 2009, |
super danke kappt 1a hab gestern noch Iron Man geschaut ![]() einfach der hammer---- bald kommt meinErfahrungsbericht ![]() |
hallo22
12:43
erstellt: 02. Feb 2009, |
noch als INfo für mitglieder im forum die das gleiche Problem haben. sobald ich also die PS3 neu starte besteht wieder eine VErbindung über HDMI Alternativ schalte ich den Receiver in den Pure Audio Modus und es erscheitn ebenfalls wieder ein Bild am FErnsehen... alles zwar ein bischen Umständlich, aber er funktioniert gruss |
Onkyo 876 Syncprobleme mit PS3 Cobra_MH am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 7 Beiträge |
Problem: Onkyo 876/KEF 3005 Terrymann am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 5 Beiträge |
Wii an Onkyo 876 Okona am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 PITTIMAN am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 21 Beiträge |
Onkyo 876 / Late Night funktioniert nicht .veGa am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 5 Beiträge |
Wiedergabemodi (z.B. beim Onkyo 876) uwil am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 8 Beiträge |
PS3 und Onkyo 876 kein Bild bei Spielen sligs am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 11 Beiträge |
876 Kraftlos qualliger Radioklang baldonix am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 13 Beiträge |
Onkyo 876 vs. Pioneer VSA 10Ai ziz33333 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 Lautstärke und Klang cane1972 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAmadeus1756
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.868
