HK AVR 130 seltsames Problem!
Hank&Charlie
#1 erstellt: 01. Mai 2009, 08:08
Moin allerseits!
Folgendes Problem:
Ich habe an meinem AVR 130 das Klipsch Synergy F1 Set im Betrieb.Front auf large,Center&Rear auf small und Sub auf L/R+LFE.Soweit ist alles ok,aber:Wenn ich abends einen Film schaue schalte ich den sub meistens aus-dann habe ich aber so gut wie keinen Bass mehr.L/R+LFE sagt doch aus daß die tiefen Frequenzen über den Sub und die Fronts wiedergegeben werden?!
Wenn ich dann allerdings im AVR-Setup den SUB auf NONE stelle rockt der Bass schön tief aus den Fronts!Habe aber ehrlich gesagt keine Lust ständig die Einstellungen am AVR zu ändern.
Hat dazu jemand eine Idee???
Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Haben Sie die beiden Frontlautsprecher als
SMALL deklariert, stellt der AVR den Subwoofer
auf SUB (Subwoofer ist aktiviert).
Haben Sie die beiden Frontlautsprecher dagegen
auf LARGE gestellt, stehen Ihnen folgende drei
Möglichkeiten zur Verfügung:
• Haben Sie an ihren Receiver keinen Subwoofer
angeschlossen, sollten Sie mit Hilfe der LK-
Tasten C oder O P 4 den Subwoofer-
Kanal auf SUB NONE stellen. Dabei werden
alle Bassanteile an die beiden Front-Lautspre-
cher weitergeleitet.
• Ist ein Subwoofer angeschlossen, stehen
Ihnen zwei Einstellungen zur Verfügung:
1.
Der komplette Bassbereich wird stets an die
beiden Frontlautsprecher geleitet.Bei der digi-
talen Wiedergabe eines Filmes, der mit einer
separaten Basseffekt-Tonspur(LFE) ausgestat-
tet ist (bei Dolby Digital und DTS meist mit
„.1“ gekennzeichnet, siehe Seite 25), werden
nur diese Bässe an den Subwoofer umgeleitet.
Möchten Sie diesen Betriebsmodus einstellen,
müssen Sie den Subwoofer mit Hilfe der
LK-Tasten C oder O P 4 auf SUB
LFE stellen.
2.
Soll der Subwoofer zusammen mit den beiden
Frontlautsprechern das volle Frequenzband
wiedergeben – unabhängig vom gewählten
Surround-Modus –, stellen Sie den Subwoofer-
Kanal mit Hilfe der Tasten LK C oder O
P 4 auf SUB L/R+LFE. In diesem
Betriebsmodus geben die beiden Frontlaut-
sprecher den gesamten Frequenzbereich
unbeschnitten und der Subwoofer alle tiefen
Frequenzen (unterhalb 80 Hz) der linken und
rechten Frontlautsprecher wieder, zusätzlich
zu dem Basseffekt (LFE) digitaler Surround-
Aufnahmen (siehe oben).
sakly
#2 erstellt: 01. Mai 2009, 09:44
Ne, das sagt aus, dass der Sub die Bassanteile von LFE und zusätzlich L+R wiedergibt. Steht doch auch in Deiner reinkopierten Beschreibung.
Schaltest Du den Sub aus, dann machen nur noch die Fronts Bass, aber auch nur den, der auf den Spuren L+R auf der DVD drauf ist. Das ist in der Reegl nicht so viel, weil die Basseffekte auf dem LFE-Kanal liegen. Den schaltest Du ja aber weg, indem Du den Sub abschaltest.
Sagst Du dem AVR SUB NONE, dann leitet er den LFE auch auf die Fronts um, was dann wieder "gut Bumms" macht.
Hank&Charlie
#3 erstellt: 01. Mai 2009, 11:39
Ja das klingt logisch.
Ich dachte schon etwas stimmt mit dem AVR nicht.
Vielen Dank für die schnelle Antwort
sakly
#4 erstellt: 01. Mai 2009, 11:46
Nö, mit de AVR ist alles in Ordnung. Das machen eigentlich alle AVRs so
Hk avr-130
Zerwas am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  11 Beiträge
HK AVR-130
reeeman am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  6 Beiträge
3wege lautsprecher an hk avr 130?
hossa_91 am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  3 Beiträge
HK AVR 130 + Canton oder JBL ?
kayou am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  3 Beiträge
HK AVR 235 Problem
angus6 am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  3 Beiträge
HK avr 7500 - HK AVR 8500????
neo171170 am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  4 Beiträge
seltsames Problem Denon AVR 3805 / DVD 2910
AndiXS am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  11 Beiträge
Technisches Problem HK AVR 8500
CS-Cinema am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  12 Beiträge
Problem mit HK AVR 335
dponline am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  4 Beiträge
Problem mit HK AVR 147
Mp3Guy am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.938
