Onkyo 803E Subw.Problem
DUC998RS
#1 erstellt: 21. Apr 2009, 13:19
habe einen Onhyo 803E ersteigert, habe das Problem das ich meinen aktiven Subwoofer ( B&W -ASW 300)nicht ans laufen bekomme, habe das Menü glaube ich durch.
Kann mir einer einen Tip geben, weil ich den Sub brauche.
Danke
dharkkum
#2 erstellt: 21. Apr 2009, 14:30
Hast du den Sub auch an die richtige Cinchbuchse angeschlossen?
Es gibt zwei Buchsen an der Rückseite die mit Sub beschriftet sind.
Einmal der von dir benötigte Sub-Out und eine Sub-Buchse vom sog. Multichannel-In-Anschluss.
DUC998RS
#3 erstellt: 21. Apr 2009, 15:28
Ich denke ja, habe aber beide ausprobiert,bekomme auch bei der automat. einstellung der boxen kein Signal.
DUC998RS
#4 erstellt: 21. Apr 2009, 15:50
Oder muß ich irgendwas am Woofer umstellen, der ging aber vorher mit einem Pioneer,...Mist
dharkkum
#5 erstellt: 21. Apr 2009, 16:27
Hat der Sub eine Einschaltautomatik?
Wenn ja und wenn es möglich ist, die mal umgehen in dem man den Sub manuell auf Dauer-EIN schaltet.
DUC998RS
#6 erstellt: 23. Apr 2009, 11:02
Er hat einen Einschaltknopf, der ist immer an, er macht beim Ein-und Ausschalten ein kurzes Brumm geräusch, und beim Testton macht er nichts, er steht auf +12db....
dharkkum
#7 erstellt: 23. Apr 2009, 11:23
Also wenn die Einmessung den Sub weder an der einen noch an der anderen Sub-Buchse findet, dieser auf +12 und Dauer-Ein geschaltet ist und auch die Testtöne der manuellen Pegeleinstellung nichts bringen, hört sich das ziemlich nach einem Defekt an.
Du könntest den Receiver höchstens mal reseten. Wie das geht müsste in der Bedienunganleitung am Anfang der Fehlersuche stehen.
Bei meinem 805 geht das so
Um wieder die ab Werk programmierten AV-Receiver-Einstellungen zu laden, müssen Sie ihn einschalten, während Sie die Tasten [VCR/DVR] und [STANDBY/ON] gedrückt halten. Im Display des AV-Receivers erscheint dann „Clear”. Danach wechselt das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb.
DUC998RS
#8 erstellt: 23. Apr 2009, 16:55
vielen Dank für die Hilfe, habe jetzt ein Oehlbach-Mono-Chinch Kabel, habe alle Einstellungen nochmal gemacht und habe auf der Rückseite den anderen Sub-Ausgang genommen....es geht..YEAH..warum auch immer..ich denke es waren mehrere Fehler, aber auf jedenfall hatte ich zum Schluß die falsche Buchse belegt.
Danke nochmal bis ein andermal
Jochen
erfahrungen mit onkyo 803E
botika77 am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 803E Phono Eingang
Drodro am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  6 Beiträge
B&W 605 an Onkyo 696+Sub?
schlack am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  4 Beiträge
Onkyo 506, Sub Out, Problem
zippi8 am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  4 Beiträge
Braucht ein Yami 461 einen aktiven sub ?
geraldus am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  7 Beiträge
Aktiven Sub dazuschalten?
fzman am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  5 Beiträge
Tonausfall/ Receiverberatung für B&W
jpetitpierre am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  22 Beiträge
Onkyo 606 + Onkyo + passiv Subwoofer?
Frodo_1988 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  8 Beiträge
ROTEL ZUM B&W
Heimkino1 am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  31 Beiträge
Brauche einen neuen Receiver!
alexandrososa am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.414
