| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » DT. DTS-HD Master nur 48KHZ? | |
DT. DTS-HD Master nur 48KHZ?+A -A |
Harold82
erstellt: 17. Apr 2009, 10:29
Hallo, ich wollte mal nachfragen ob das sein kann. ich habe einen Onkyo 606 und die PS3 Mir ist sehr wohl die Problematik mit der Übertragung von Bitstream bekannt und die damit "falsche" Anzeige im Display des RV. Jetzt aber eine andere Frage. Ich habe im Soundmenü der PS3 alle möglichen Hacken für PCM ( Ausgangsformat: Dolby Ditigal 5.1k und DTS 5.1K und alle Frequenzen von Linear PCM 2K 44.1HZ bis Linear PCM 7.1K 192HZ sind ja glaube ich über 15 Stück) angehackt. So sollte die PS3 ja die best mgöliche Soundspur wählen. Oder sollte ich welch nicht anwählen? Mir bietet hier die PS3 überhaupt kein Bistream an, ist das normal? Wenn ich nun Iron Man auf BD anschaue und übers Display mir die Einstellungen anzeigen lasse, habe ich 5.1 mit 48 HZ. Er schreibt aber auch dass er DTS-HD MA hat und es sind immer so um die ca. 2.0 - 3.0 mbps die er übertägt. Im Display des RV zeigt er PCM MultiCH HDMI an. Sind die 48Hz bei DTS-HD Master nicht zu wenig? Es sind doch bei der Tonspur eine höhere HZ möglich oder? Er sagt mir aber Danke für eure Antworten. [Beitrag von Harold82 am 17. Apr 2009, 10:30 bearbeitet] |
Sancho72
erstellt: 17. Apr 2009, 15:23
Hallo Also die Blueray Filme die ich besitze, sind ausnahmslos mit 48khz. Einige wenige Musik BD z.Bsp. "The Police" sind mit 96kHz Das ist normal so. Gruss Sancho |
Harold82
erstellt: 17. Apr 2009, 16:25
Ah ok danke. Kann man dass denn aber schon voher irgendwie erkennen welche HZ die haben oder sieht man dass dann erst beim abspielen? Ist eigentlich überhaupt bekannt ob da mal Filme mit mehr Hz kommen? |
Denon_1957
erstellt: 17. Apr 2009, 18:13
Hallo Harold! Es sind 48Khz und nicht 48Hz. Meist haben Blu Ray,s eine Samplingfrequenz von 48Khz und Music Blu Ray,s 96Khz zb. Celine Dion oder Within Temptation Black Symphony. Ich kenne eigentlich keinen Film der mit 96Khz abgemischt wurde. janine01 |
davidcl0nel
erstellt: 17. Apr 2009, 19:28
Baraka hat 96kHz/24bit DTS HD MA. Aber richtig Film ist das ja auch nicht, eher im Bereich der Dokumentation. |
dharkkum
erstellt: 17. Apr 2009, 20:02
Wenn du den HD-Ton haben willst ist das normal, zumindest bei der PS3. Die kann nämlich die HD-Tonformate nicht als Bitstream ausgeben. Dazu gibts aber schon mindestens 100 Threads. |
Harold82
erstellt: 18. Apr 2009, 09:05
Ja klar dass ist mir schon bekannt, hatte ich ja geschrieben. Nur ich finde halt komisch dass es bei mir gar nicht die Möglichkeit gibt Bitstream auszuwählen. |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 18. Apr 2009, 11:17
da darfst du dich ja wohl nicht wundern. bei dolby digital und dts müssen die haken für pcm natürlich weg sonst bekommst du keinen bitstream dieser formate |
Harold82
erstellt: 19. Apr 2009, 18:11
Also funktioniert dass so, dass wenn ich diese Formate nicht als PCM anhacken würde, es per Bitstream laufend sollte? Was nicht geht...klar |
Kein DTS HD Master Audio Airrider am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 7 Beiträge |
DTS -HD oder DTS Master Audio? U.Predator am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
DTS HD Master/ DD True HD rückwärtskompatibel ? ManniXXX am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 5 Beiträge |
Woran erkennt man DTS-HD-Master ? iDexter am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 8 Beiträge |
Onyo 875 True HD und DTS Master seb-zero am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 5 Beiträge |
DTS-HD-Master und Dolby-Digital-True-HD bei 5.1? brainangel am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 3 Beiträge |
Knall bei DTS-HD Ohrenmann am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 8 Beiträge |
Frage zu Blu-Ray und DTS-HD / DTS-HD ES cbomby am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 2 Beiträge |
Frage DTS-HD Master 5.1 mit Suround Back RS6 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 60 Beiträge |
Statt DTS-HD "nur" DTS + Neo:6 reneHH am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 8 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.246
