| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Stromversorgung anderer Geräte über den Receiver l... | |
Stromversorgung anderer Geräte über den Receiver laufen lassen, aber nicht den Stromfluss selbst!+A -A |
M.I.B.
erstellt: 16. Mrz 2009, 16:27
hi, mein wunsch ist folgender: ich möchte dvd-player und subwoofer angeschaltet haben, sobald der receiver an ist. an der rückseite hat meine onkyo 504 einen stromausgang. da dieser jedoch nicht die leistung des subwoofers liefern kann bin ich auf der suche nach einer art steuerkonsole die, wenn sie strom hat, die stromversorgung anderer geräte zulässt. an einem beispiel vereinfacht: subwoofer und dvd-player sind an eine ganz normale steckerleiste (eine mit schalter) angeschlossen und sobald der receiver an ist legt sich der schalter um die anderen geräte haben strom... gibt es soetwas oder ist das wenn ein fall für den elektro-bastler? |
Fastsonic
erstellt: 16. Mrz 2009, 16:32
Du könntest z.B. eine Master/Slave Steckerleiste kaufen. Den AVR in den Master stecken und alles andere was angehen soll, in Slave. |
M.I.B.
erstellt: 16. Mrz 2009, 17:06
ach, was es nich alles gibt :L. bleibt der receiver denn in standby oder wie sieht das aus? |
carlsberg007
erstellt: 16. Mrz 2009, 17:09
Hallo, du könntest doch auch an die Ausgangssteckdose des AVR einen Schütz setzen. |
M.I.B.
erstellt: 16. Mrz 2009, 17:42
und was ist ein schütz?! |
carlsberg007
erstellt: 16. Mrz 2009, 17:48
Da hast du einen Steuer- und einen Nutzstromkreis, sobald Spannung an der AVR Dose anliegt, schließt der Schütz den Verbraucherstromkreis. Am besten da googlest mal. |
dharkkum
erstellt: 16. Mrz 2009, 19:11
Da dürfte eine Master-Slave-Steckdosenleiste doch die einfachere und damit sinvollere Alternative sein. Ich mache das bei mir genauso: Receiver als Master in der Steckdosenleiste, Sub und ein paar andere Geräte als Slave. Man sollte nur nicht die billigste nehmen sondern ein die vernünftig verarbeitet ist und wo man die Schaltschwelle einstellen kann, Brennenstuhl wäre da meine Empfehlung. |
dharkkum
erstellt: 16. Mrz 2009, 19:15
Ob du den Receiver im Standby lässt oder ganz ausschaltest ist egal. Einige aktuelle Receiver mit speziellen HDMI-Funktionen verbrauchen aber im Standby soviel Strom wenn diese Funktionen aktiviert sind, dass viele Master-Slave-Steckdosenleisten keinen ausreichenden Regelbereich dafür haben und so die anderen Geräte auch anbleiben wenn der Receiver auf Standby geschaltet wird. Bei dem Onkyo 504 und dem überwiegenden Grossteil der anderen Geräte braucht man da aber keine Angst haben. |
-barney-
erstellt: 16. Mrz 2009, 23:32
denke, die Lösung mit dem Schütz ist mit die eleganteste Das Master/Slave Zeug aus Baumarkt/Discounter&Co scheint nicht immer das zuverlässigste... Ausserdem kannst gleich ne kleine PA dranhängen und hast zusätzlich nen Standby-Stromkreis |
clausa
erstellt: 17. Mrz 2009, 00:44
ist so ein Schütz dann so etwas wie ein Relais? gruß |
Fastsonic
erstellt: 17. Mrz 2009, 07:24
Genau, nur für große Lasten ausgelegt. |
carlsberg007
erstellt: 17. Mrz 2009, 16:51
Hi, gibts von 500W bis 100kW Belastungsgrenze, denke das dürfte für die meisten Heimkinos ausreichen , ist von der Installation halt ziemlich aufwendig. |
dharkkum
erstellt: 18. Mrz 2009, 10:19
Und wozu soll man sich den Aufwand machen wenn es genauso gut (und wahrscheinlich billiger) mit einer Master-Slave-Steckdosenleiste geht? Eine vernünftige von Brennenstuhl kostet 20-30 €. |
M.I.B.
erstellt: 18. Mrz 2009, 14:22
jap ich denk ich werd mir dann bei gelegenheit soeine master slave leiste kaufen. vielen dank für den tipp ! |
Heiliger_Grossinquisito...
erstellt: 18. Mrz 2009, 14:42
Also ein Schütz ist wohl wirklich das unsinnigste für ne normale Wohnzimmeranlage. Erstmal ist der Aufwand höher, oder soll das Schütz etwa offen hinter der Anlage so rumliegen? Zweitens was nutzen Schaltkontakte mit zig kW Schaltfähigkeit wenns nur um ein paar hundert Watt geht? Und wenn man Pech hat bekommt man nen Schütz der munter vor sich hinbrummt wie ein 5kW Trafo. Dann kann man gleich den nächsten kaufen in der Hoffnung einen zu bekommen der still ist. Ne Master Slave Steckdose reicht da überallhin aus, und von unzuverlässigkeiten dahingehend habe ich auch noch nichts gehört. Habe selbst seit Jahren sowas in Einsatz und noch nie war was kaputt oder tat nicht wie es sollte. Für ca. 30 bis 50 Euro ne elegante saubere Lösung. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 18. Mrz 2009, 14:43 bearbeitet] |
FatBastard
erstellt: 18. Mrz 2009, 14:43
Und wo genau bzw. welche gibt es da für 30€? Wenn ich bei Hifi Regler nachschaue, find ich von Brennenstuhl welche ab 69€, das sind aber noch keine Master/Slave... |
erstellt: 18. Mrz 2009, 14:46
Leider suchen. Gibt aber auch andere, muß nicht unbedingt Brennenderstuhl sein, gibt auch andere wesentlich günstigere. Von der Master-Slave Schaltung her unterscheiden sich ohnehin die wenigsten, das Prinzip ist immer das selbe. Hatte selber eine von Brennstuhl für 130 Euro, eine von Conrad für 30 Euro und jetzt ne blanke Schaltung für 15 Euro. Alles tut zuverlässig seinen Dienst, von 15 bis 130 Euro. Es muß also nicht unbedingt ne teure Brennstuhl sein. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 18. Mrz 2009, 14:46 bearbeitet] |
erstellt: 18. Mrz 2009, 14:47
Wichtig ist nur, sie sollte von der Schaltschwelle her einstellbar sein, und das sind die meisten. |
dharkkum
erstellt: 18. Mrz 2009, 15:23
Z.B. hier http://cgi.ebay.de/M...C39%3A1%7C240%3A1318 |
FatBastard
erstellt: 18. Mrz 2009, 19:55
Firma dankt... |
-barney-
erstellt: 20. Mrz 2009, 10:03
na ja, geht, klar. nur warum mit "fussl"-technik mit schaltschwelle & co. rumbasteln, wenn ein astrein geschalteter Ausgang vorliegt? |
dharkkum
erstellt: 20. Mrz 2009, 10:16
Meinst du die Strombuchse an der Rückseite des Receivers? Einen DVD-Player kannst du darüber betreiben, bei einem Sub sieht das schon anders aus. |
-barney-
erstellt: 20. Mrz 2009, 10:24
Meinst du die Strombuchse an der Rückseite des Receivers? Ja genau. Um die geht es ja. Diese soll ja eben für höhere Schaltlasten ( ....Sub usw usw. ) fit gemacht werden. Eine Alternative, wie geschrieben, sind die M/S Teile. Aber wozu 2.klassigen Reis nach China tragen, wenn dort schon besseres vorliegt? |
erstellt: 20. Mrz 2009, 12:23
In den MS Steckdosen sind ebenfalls Relais verbaut die bis zu 16A Schalten können, das ist mehr als ausreichend, zumal es ja hier nur um einen Sub mit wenigen 100 Watt geht. Ein Schütz ist Kontaktmässig sicherlich das bessere, aber diese MS Steckdosenleiste sieht eben nur wie ne normale Steckdosenleiste aus und verlangt keine Bastelei. Das Schütz muß ja erstmal in ein Gehäuse, und Du brauchste dennoch mindestens eine Steckdosenleiste, jene die vom Schütz an und aus geschalten wird. Hast Du jetzt noch zwei drei Geräte die permanent Strom brauchen (Sat- Kabelreciever, DVD Rec. usw.) dann brauchst Du schon zwei kleine Leisten. Also da ist eine MS Steckdoseleiste schon das sauberere und benötigt keinen Bastelaufwand. Und sie brummt nicht im geschalteten Zustand, was Dir bei einem Schütz locker passieren kann. Und, wozu Kontakte die im kW Bereich belastbar sind wenns nur um ein paar 100 Watt geht? |
dharkkum
#25
erstellt: 20. Mrz 2009, 12:26
Wozu aber so ein Riesenaufwand mit diesem ominösen Schütz wenn es doch viel einfacher mit einer M-S-Leiste geht?
Manchmal versucht man Probleme zu lösen wo garkeine sind. ![]() Rumbasteln muss man bei einer M-S-Leiste nix, im Gegensatz zu einem Schütz wenn ich mir das so ansehe http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCtz_(Schalter) [Beitrag von dharkkum am 20. Mrz 2009, 12:30 bearbeitet] |
-barney-
#26
erstellt: 20. Mrz 2009, 13:00
Das Problem ist keins: Es liegt vor: ein geschalteter Steuerstromkreis. Es soll geschaltet werden: Leistung x. Wenn ein Schütz nicht gefällt, dann eben ein klitzekleines Relais, wie es in vielen Elektrogeräten zum Einsatz kommt. (gibt es auch in Steckdosen, habe gerade nur leider keinen link) Die Frage war die: Warum soll also mit Schwellwertschaltungen "rumgebastelt" ( hier das Wort)werden, wenn das Steuer-Signal in 100% Qualität schon anliegt und sogar "bastelfrei" abgegriffen werden kann? ( -> der besagte Steuerstromkreis aus der Steckdose des Receivers). M/S Schaltungen machen Sinn, wenn dem Steuer-Gerät dieses Signal nicht ohne weiteres abgezogen werden kann. Wie gesagt, es geht aber natürlich auch, ist aber wahrscheinlich nicht die beste Lösung für dieses "Problem" |
#27
erstellt: 20. Mrz 2009, 14:11
Genau das ist in ner MS Leiste ja drin.
Da ist kein Problem, Du machst aber eines wo keines ist. Die MS Leiste übernimmt "Deine" Schaltfunktion ohne das ich erst über ein weiteres Relais oder auch Schütz den geschalteten Ausgang des Verstärkers "hochstromfähig" machen muß. Das zwei Sekunden dauernde drehen an dem kleinen Poti um die Schwelle nach Bedarf einzustellen ist hundertausendmal weniger Aufwand und Arbeit als irgendeine Schütz- oder Relaisbastelei wo dann noch externe Gehäuse usw. nötig werden. Anstecken, einstellen, fertig. Wenige Sekunden und die ohne Basteln. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 20. Mrz 2009, 14:12 bearbeitet] |
dharkkum
#28
erstellt: 20. Mrz 2009, 14:41
Ohne Basteln geht das aber nicht oder gibts den Schütz auch fix und fertig zum einstecken? Und wie siehts dann mit den Kosten aus? Gibts sowas auch für 20 € fix und fertig? |
#29
erstellt: 20. Mrz 2009, 14:49
Ja, fix und fertig in ner M/S Leiste Nur will ihm das nicht klar werden. Kommt mir irgendwie wie ein Lehrling vor der neues entdeckt hat (nich böse gemeint!!) |
carlsberg007
#30
erstellt: 20. Mrz 2009, 18:36
Hätt ich doch bloß nicht meinen Senf dazu gegeben. |
mikelm
#31
erstellt: 20. Mrz 2009, 18:55
Wobei in der aktuellen ct' laut einem Leserbrief diese "vernünftigen" auch nach einem halben Jahr abrauchen. Kommt wahrscheinlich auch aus China. Michael |
#32
erstellt: 20. Mrz 2009, 19:07
Also meine leben jetzt schon ein paar Jahre, und sie tun ohne Probleme ihren Dienst. Kaputt werden tut alles irgendwann. |
THX2008
#33
erstellt: 20. Mrz 2009, 20:12
... mal ganz abgesehen davon, dass ein Schütz nicht billiger ist, als eine Master-Slave-Steckdose. Daher lohnt es sich erst recht nicht. |
Grumbler
#34
erstellt: 23. Mrz 2009, 00:03
Man braucht auch keinen Schütz. Ein 220V-Relais reicht völlig. sowas z.B.: http://www.segor.de/suche.shtml?foto=1&Q=KR%201U-230VAC/16ADann nimmt man eine Steckdosenleiste mit dem üblichen Schalter, ersetzt den Schalter durch das Relais. Bei einem stehenden Relais sieht das dann sogar recht nett aus. Das Relais kann man mit einer ausreichenden Menge Heißkleber gut fixieren. Den 220V-Schaltausgang legt man dann einfach parallel zu dem anderen Kabel aus dem Gehäuse raus und fertig. Kostet noch weniger als eine Master-Slave-Steckdose und braucht abgeschaltet absolut keinen Strom. |
#35
erstellt: 23. Mrz 2009, 01:53
Und dann mußt Du wieder ne extra Steuerleitung ranbasteln welche dann an die Steckdosen des AVRs geht. Also einfach Schalter raus und Relais rein geht auch nicht, oder wie willst Du es ansteuern? |
Grumbler
#36
erstellt: 23. Mrz 2009, 10:59
Hab' ich doch geschrieben. Zweite Leitung raus und ab in den Receiver. Paßte bei mir durch das gleich Loch zusätzlich zum Originalkabel Ich habe hier auch irgendwo sowas rumliegen, das ich ein paar Jahre benutzt habe. Finde es nur gerade nicht für ein Foto. Aber so schwer verständlich ist es nun auch nicht. |
THX2008
#37
erstellt: 23. Mrz 2009, 12:35
Wenn Steckdosen-Leisten-Bauen zu Deinen Hobbies gehört, bzw. Dir Deine Zeit nichts wert ist (das war bei mir im Studium so ) kannst Du so rechnen. Ich persönlich rechne - seit ich arbeite und Familie habe - anders: Das ganze dauert mit allem drum und dran 2 Stunden. Das multipliziere ich mit meinem Stundenlohn (denn soviel ist mir meine Freizeit allemal wert!), dann kannst Du die Materialkosten sogar vernachlässigen. Und für diese Kosten könnte ich mir eine wirklich edle Master-Slave-Steckdosenleiste kaufen und hab 2 Stunden mehr Zeit für einen guten Film! [Beitrag von THX2008 am 23. Mrz 2009, 12:36 bearbeitet] |
Grumbler
#38
erstellt: 23. Mrz 2009, 12:51
Als ich das baute, war ich noch Schüler und es hat keine 30 Minuten gedauert (damals hatten die Steckerleisten noch richtige Schrauben). Aber abgesehen davon halte ich die Diskussion über Zeit und Wert in diesem Forum vollständig fehlplaziert. |
-barney-
#39
erstellt: 29. Mrz 2009, 15:06
hach ja,da sagst Etwas, war tatsächlich so, vor gut 2 Jahrzehnten... Wenn ich das so lese, scheint ja das Einfachste wohl auch automatisch das Beste zu sein. Und um das ging es hier eben- wer immer es auch verstehen will- oder auch nicht. -auch nicht böse gemeint ![]() ...Sonst müsste ja auch Erfahrung und Wissen einiger Schalt- und Regeltechniker, Meister, Dozenten und Ingenieure sowie ganzer Branchen in Frage gestellt werden :=)
das denke ich mir auch...;) Thema für mich (auch) beendet. |
Relaisknacken = Kein Stromfluss mehr? zEeoN am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 13 Beiträge |
Plattenspieler über Verstärker laufen lassen LaCrema am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 2 Beiträge |
Stromversorgung AKSWIFF am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 2 Beiträge |
Bild auch über den Receiver?? XGX am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 6 Beiträge |
DVD-Player über AV-Receiver laufen lassen. Pro/Contra Copenap am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 4 Beiträge |
geräte aus übersee cucun am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 4 Beiträge |
2 Eingänge laufen lassen hdmi und audio eingang Juri.Kolesnikov am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 5 Beiträge |
Geräte wirr warr ogereye84 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 5 Beiträge |
Stereo Amp über A/V Reciever laufen lassen? der_robie am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 5 Beiträge |
Bildausfall wegen Stromversorgung am AV Receiver maximustheone am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.158
