| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX V 1400 | |
Yamaha RX V 1400+A -A |
Mordrow
erstellt: 28. Nov 2004, 02:16
Hallo Zusammen, beim Einstellen meines Yamaha RX V 1400 RDS habe ich unter dem Auto Setup die Meldung bekommen Wiring Front L & R Rev. Die Kabel sowohl von A Speaker als auch B Speaker sind alle richtig angeschlosssen ( B -Wiring ) Soll ich diese Meldung ingnorieren ? oder die Kabel falsch anschliessen damit das Setup zufrieden ist ?. Vielen Dank MfG Mordrow |
Der_Dröhner
erstellt: 28. Nov 2004, 04:09
Kann es evetuell sein das du deine kabel entweder mit einem Kabelverbinder verlängert haste oder deine kabel enden nicht tief genug in die anschlußklemmen deines receivers gesteckt hast? Mfg Der_Dröhner |
steve65
erstellt: 28. Nov 2004, 09:11
Hi wenn Du dir ganz sicher bist, daß sie richtig angeschlossen sind, dann lass es so. Dann hat sich der Yamaha vermessen, kommt je nach Raum leider manchmal vor. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob der Yamaha zum Einmessen nicht nur die LS Gruppe A benutzt. Wenn dem so wäre, könntest Du das automatische Einmessen vergessen. Gruß Steve |
Poison_Nuke
erstellt: 28. Nov 2004, 09:15
Also bei mir hatte der Yamaha 1400 bisher immer Recht gehabt, wenn mal ein Kabel nicht richtig war. Wie hast du denn das Bi-Wire angeschlossen? alle beide Kabel an den FrontA Ausgang, oder wie es richtig ist ein Kabel an FrontA und das andere an FrontB? Und hast du auch ganz sicher nicht die Polung vertauscht? @ steve65: nein, er benutzt A UND B zum einmessen. Von daher sollte es da kein Problem geben. Mein Sys läuft so ja auch im pseudo BiAmping Modus. [Beitrag von Poison_Nuke am 28. Nov 2004, 09:16 bearbeitet] |
adiclair
erstellt: 28. Nov 2004, 09:27
Moinmoin, es haben einige Besitzer von AVR's mit Einmessmikrofon ihre Meinung hier im Forum schon kundgetan. Guckst du hier: http://www.hifi-foru...46&thread=5030&z=1#6Mein Tipp für dich: Resete deinen AVR und wiederholde die Prozedur nochmals. Falls dann diese Meldung wieder erscheint, könnte es möglich sein das die Verkabelung der LS doch nicht korrekt ist.... MfG |
Mordrow
erstellt: 28. Nov 2004, 14:54
Hallo, ich habe den Yamaha vom Stromnetz getrennt und alle Anschlüsse nochmalig kontrolliert. Verkabelung ist nicht verlängert und auch korrekt eingeführt in die Schraubklemmen. Werde Montag mal den Support vom Yamaha anrufen was die dazu meinen. Halt euch auf dem laufenden. MfG Mordrow |
Mordrow
erstellt: 05. Dez 2004, 13:42
Hallo Zusammen, sorry das es etwas gedauert hat. Laut Aussage vom Support von Yamaha kann es schon mal passieren das Ihr Einmessprogramm nicht einwandfrei funktioniert. Dann einfach ignorieren. Ich kann auch keine Fehler feststellen oder hören, ist halt nur schade das wenn man sich schon einen etwas besser Verstärker, auch wegen der einmessfunktion, kauft dieser dann evtl. nur eingeschrängt genutzt werden kann, egal ob die Einmessautomatik dann top Qualität liefert oder halt manuell je nach persönlicher Empfindung nachjustiert wird. Ein schönes Wochenende noch MfG |
Yamaha RX-V 1400 Stephan_B. am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 6 Beiträge |
Yamaha RX V 1400 oceanicus am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 19 Beiträge |
Yamaha RX - V 1400 yomogi am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 8 Beiträge |
Yamaha RX V 1400-Werkseinstellung DarKMaNGer am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 4 Beiträge |
yamaha RX-V 1400 Nachfolger? Oberspacken am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 7 Beiträge |
Yamaha rx-v 1400 rds Elektro_Tobi am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v 1400 rds Elektro_Tobi am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 1400 -> unzufrieden Roland_sbg am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 757 vs. RX-V 1400 Nick_2000 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 1400 - welche Lautsprecher? lars1 am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 5 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.889
