Problem mit HDMI Anlage und Sony Z4500
Bayek
#1 erstellt: 17. Feb 2009, 12:04
Hallo Alle
Habt mir ne Anlage letztens gekauft, Multi Channel AV receiver STR-KG 700. Gestern ist auch mein neuer Sony Bravia Z4500 gekommen
Nun hab ich gestern versuch die Anlage über den Bravia Anzuschließen, die anlage hat 3 HDMI eingänge, einer ist SAT IN, einer DVD/BD in, einer ist Out. Nun hab ich die PS3 direkt an den LCD über HDMI angeschlossen, die anlage über OUt an den HDMI 2 anschluss des TVs. Da beide geräte das Braviasync unterstützen. Proble ist nun das ich bild aber kein Ton bekomme. Hab den TV auch so eingestellt das der das Audiosystem erkennt, war er auch tut. Aber irgendwie kommt da nur bild...
Was auch anzumerken ist, ich habe alle 3 Anschlüsse probiert, also Sat, DVD/BD, und den out. Alle geben kein Sound aus. Die HDMI Steuerung dank braviasync geht auch nicht, der erkennt die anlage über hdmi einfach nicht.
Nun hab ich das über den AV Receiver Probiert, die PS3 habe ich über HDMI DVD/BD IN angeschlossen, und über HDMI Out dann direkt an den LCD TV. Und immer noch kein Sound. Das Selbe hab ich bei den Anschluss Sat auch probiert, geht auch nicht. Ich versteh das nicht. Sind alle 3 Geräte von Sony die BraviaSync unterstützen, und trotzdem geht das nicht. Ich möchte ungern die Lösung über den AV Receiver, weil ich dann immer die Anlage anmachen muss um überhaupt ein Bild zu bekommen. Lieber wäre es mir wenn es über Bravia Sync laufen würde, aber da erkennt der TV die HDMI Geräte bzw die Anlage nicht. Über Optisch geht alles einwandfrei.
Noch etwas, kennt jemand die perfekte einstellung für den 40 Zoll Z4500 für die PS3?
[Beitrag von Bayek am 17. Feb 2009, 12:07 bearbeitet]
Eminenz
#2 erstellt: 17. Feb 2009, 12:06
Geh ins PS3-Menu und aktiviere dort im Ton-Setup die Tonausgabe über HDMI.
Bayek
#3 erstellt: 17. Feb 2009, 12:08
Hab ich, kommt immer noch kein sound
Eminenz
#4 erstellt: 17. Feb 2009, 12:19
Sofern du dich oben verschrieben hast und du den Receiver STR-DG700, dann scheint das so zu sein, dass der nur ein HDMI-Switch hat, also nicht in der Lage ist Ton abzugreifen.
Bayek
#5 erstellt: 17. Feb 2009, 12:24
STR-KG700
Das steht auch extra drauf das der BraviaSync kann
Eminenz
#6 erstellt: 17. Feb 2009, 12:34
Bravia-Sync hat mit Ton-Abgriff über HDMI gar nichts zu tun. Das dient einfach nur zum aktivieren der gesamten Anlage über einen Knopfdruck.
Ich finde diesen Receiver auf der Sony Homepage nicht. Wenn ich da die Bezeichung "STR-KG700" suche, findet der Sucher nichts.
Kannst du mir mal die Bezeichnung des Komplettsets sagen?
Bayek
#7 erstellt: 17. Feb 2009, 12:36
Ja das weiss ich, sollte es aber nicht so sein das der TV dann irgendwei den Sound verteilt wenn man über HDMI angeschlossen hat?
Die Anlage war im Set mit einem DVD Player:
DVD Home Theatre System HTP-708DW
Eminenz
#8 erstellt: 17. Feb 2009, 12:44
"Verteilen" tut das der Receiver. Der TV hat mit dem Ton nichts zu tun. Die Verkabelung (PS3 --> AVR --> TV) hast du ja korrekt gemacht.
Seltsam ist, dass ich weder die Beschreibung des Sets noch die des Receivers bei Sony.de finde.
Schau mal in die Bedienungsanleitung des Sets rein und prüfe ober der AVR ein HDMI "Switch" verbaut hat. Ich gehe davon aus, dass der keinen Ton über HDMI entgegennehmen kann. (tippe ich aufgrund des niedrigen Preises)
Rainer_B.
#9 erstellt: 17. Feb 2009, 12:44
Direkt in den TV und dann in den Receiver gibt jedenfalls keinen Ton. Hat schon seinen Grund warum man den HDMI Anschluss am Receiver einen Ausgang nennt. Den genannten Receiver findet man jedenfalls nicht auf der deutschen Sony Seite. Dafür aber den DG700 und der hat nur einen HDMI Switch oder auf Sony Deutsch: Schalter.
Damit nimmt er mal gar keinen Ton per HDMI entgegen. Also mal die PS3 per optischen Digitalkabel anschliessen und den TV natürlich ebenfalls noch separat. Dann sollte der Sound fliessen.
Rainer
P.S.: Per google habe ich einen KG700 gefunden. Komischerweise ist das ein Stereogerät.
Sony Link
P.P.S.: Habe das Set gefunden:
2 x HDMI In, 1 x HDMI Out (2/1 Switcher 1080p)
Damit klappt der Ton nur über die digitalen und analogen Eingänge. HDMI ist nur als Umschalter nutzbar.
[Beitrag von Rainer_B. am 17. Feb 2009, 12:48 bearbeitet]
Eminenz
#10 erstellt: 17. Feb 2009, 12:46
Rainer
Sony Link
Hab den auch nicht gefunden. Aber er kann ja einen Schreibfehler ausschließen. Das Set HTP-708DW habe ich gefunden (google) aber keine näheren Hinweise auf HDMI-Switch. Ich gehe aber mal davon aus, bei 250.- für das Set wirds wohl sicher nur ein Switch sein.
Bayek
#11 erstellt: 17. Feb 2009, 13:56
Ja es ist leider nur ein switch, ich werde den Receiver wieder zurrückgeben und mir einen neuen kaufen. Welchen würdet ihr empfehlen? Darf aber nur einer von Sony sein, und bis 800€ kosten.
Rainer_B.
#12 erstellt: 17. Feb 2009, 14:42
Dann nimm den, der deine Ansprüche zu diesem Preis erfüllt. Ich halte mich da raus. Sony ist nicht mein Ding.
STR-DA2400ES sollte dann dein Gerät sein.
Rainer
Eminenz
#13 erstellt: 17. Feb 2009, 14:45
Sony ist jetzt nicht wirklich ein führender AVR-Hersteller, aber ich denke der STR-DG820 dürfte da passen.
BigBlue007
#14 erstellt: 18. Feb 2009, 02:58
Wenn er 800 Euro ausgeben kann/will, dann kann er sich auch einen ordentlichen Sony aus der ES-Klasse holen, also etwa den schon genannten STR-DE2400ES oder 3400ES. Den Unkenrufen zum Trotz sind das schon durchaus auch ordentliche AVRs.
Eminenz
#15 erstellt: 18. Feb 2009, 08:02
Ich würde das abhängig machen von den Lautsprechern. Man schmeißt ja bekanntlch nicht Perlen vor die Säue.
BigBlue007
#16 erstellt: 18. Feb 2009, 10:10
Was für Lautsprecher sollen das sein, für die ein Sony ES nicht gut genug wäre?
Wie ich bereits sagte: Allen Unkenrufen zum Trotz sind die ES-AVRs sehr gute Geräte. Und wenn einer alles von einer Marke haben will (was ich persönlich durchaus verstehen kann), dann ist das eine gute Wahl. Die Lautsprecher müssten sich schon im mittleren bis oberen 4-stelligen Euro-Bereich bewegen, um einen STR-DA3400ES unterdimensioniert wirken zu lassen.
Sony DA5200ES HDMI Kanalzuweisung
tiny969 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  4 Beiträge
Ohm-problem Sony Verstärker
Ignatz_der_I am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  9 Beiträge
Problem mit Sony DA50ES
vintagefan am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  2 Beiträge
Problem mit Sony Receiver
swatk am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  2 Beiträge
Problem mit Sony-Verstärker
Icon_Master am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  6 Beiträge
Problem mit Sony Receiver STR DE 235
krutzi am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  3 Beiträge
Suche Receiver für alte Sony Heimkino Anlage
shakur11 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  2 Beiträge
hdmi Verbindund sony samsung Frau braucht HILFE
koko1304 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  14 Beiträge
Problem mit Sony STR - DE245
lantisfahrer am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  4 Beiträge
Problem mit Sony STR-DB790
König_Johan am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.617
