Ohm-problem Sony Verstärker
Ignatz_der_I
#1 erstellt: 27. Apr 2005, 12:33
nachdem bei unserer alten DDR-Anlage (RFT Rema SR 3930/1) das Kassendeck und das Radio (RFT SDK 3930) den Geist aufgegeben hat, haben wir uns entschlossen endlich einen neuen Verstärker zu kaufen.
Zurzeit haben wir die DDR-Boxen (RFT "Carina" B 9331 "Natural Sound"). Die klingen einfach nur genial und deshalb wollten wir sie auch behalten.
Also auf jeden Fall haben wir jetzt einen Surround-Verstärker gekauft mit DVD-Player und Doppel-Kassettendeck.
Der Verstärker hat 5x80W und heißt STR-DE497.
In Zukunft wollen wir uns einen neuen Fernseher und noch Boxen kaufen der Surround hat. Deswegen der Sourround-Verstärker.
Das Problem:
Die alten Boxen ("Carina") haben 4 Ohm!! 50VA sinus und 75 VA max. Wir wollten sie wie gesagt behalten. Doch der neue Verstärker hat leider nur 8-16 Ohm Anschlüsse. Ich hab gestern auch mal in das Hifi-Wissen Forum geschaut und dort rumgelesen aber nichts weiter erfahren.
Wir haben jetzt auch die alten Boxen einfach mal drangeschlossen und es ging. Nur hab ich Angst das es irgendwann mal was durchhaut oder so.
Ist es schlimm wenn ich die alten Boxen dranlasse? Und würde auf längere Zeit irgendwas kaputt gehn?
Könnte ich auch an die anderen Känale 4 Ohm Boxen anschließen??
Zurzeit haben wir ja nur 2 Boxen. Und eigentlich wär es ein bisschen teuer jetzt noch 5 neue Boxen zu kaufen, wenn die alten tadellos sind und die auch noch perfekt klingen.....
Ach ja den alten Verstärker hab ich jetzt! Der dröhnt richtig schön. Die DDR-Dinger habens echt drauf!
zwittius
#2 erstellt: 27. Apr 2005, 12:38
also erstmal würde ich sagen ist die sony -DE serie nicht gut!
ich bin sehr unzufrieden mit meinem STR-DE 345!
aber du kannst ruhig die LS dranlasen wird nichts passieren der verstärker hat ne schutzschaltung!
wenn es kein gerät ist das schon über 10jahre aufm markt ist!
MAnu
sakly
#3 erstellt: 27. Apr 2005, 13:24
MAnu
Solche Pauschalaussagen bringen rein garnichts.
Nicht alle Sonys sind schlecht und nicht alle Geräte, die älter als 10 Jahre sind, haben keine Schutzschaltung.
Ich persönlich bin von Sonys zwar überhaupt nicht angetan, aber das ist ja nicht Gegenstand der Frage.
Rein technisch spricht nichts gegen die Nutzung der alten Lautsprecher. Lediglich wenn noch weitere Lautsprecher mit niedriger Impedanz für Surround angeschlossenw erden kann es sein, dass der Verstärker sich bei hohen Pegeln abschaltet, weil er zu hoch belastet wird. Ist bei Nutzung eines aktiven Subwoofers (bei Heimkino eigentlich Standard) auch bei hohen Pegeln aber nicht zu erwarten.
zwittius
#4 erstellt: 27. Apr 2005, 15:37
ja nicht alle sonys sind schlecht aber die DE-serie ist sehr schwach!!un ich hab auch gesagt die DE-serie ist nicht gut!
und das mit den 10jahren war so gemeint:
wenn es ein uraltes DE-gerät ist kann es sein das es keine schutzschaltung hat!!
sorry wenn mich jemand falsch verstanden hat!
Manu
Ignatz_der_I
#5 erstellt: 27. Apr 2005, 17:42
Also ihr meint das ich auch wenn ich Sorround-Betrieb habe überall 4 Ohm Boxen anschließen kann ohne das was passiert?
Jetzt hab ich noch ein Problem. Also bei den alten Boxen musste ich die Boxen-Stecker abzwicken da der Verstärker ja Schrau/Klemmanschlüsse hat. Doch ich Depp hab vorher nicht geschaut welcher Leitung + und welche - ist.
Jetzt hab ich es einfach mal so reingesteckt.
Und jetzt gibt es extrem wenig Bass! Liegt das an der Polung? Oder am Gerät? Ist das normal das das Teil so wenig Bass hat? Hab die Anlage so umgestellt das sie Stereo ist und die Boxeneinstellung "Large" ist. Eigentlich müsste da der Bass auf die Boxen umgeleitet werden!
Oder liegt das daran das die Boxen zu wenig Ohm haben?? Auch wenn ich den Bass auf +6 dB mache und die Höhen auf -6dB ist es wenig Bass! Die Boxen waren vorher so basslastig das die Scheibe immer mitvibriert hat.
Ich fürchte das ich die Boxen aufschrauben muss (haben keine Anschlussklemmen) und nachsehen wo + und - ist...
EDIT:
Was ich nicht verstehe ist: Wenn man 4 Ohm Boxen anschließen kann warum schreiben die dann hin das man nur 8-16Ohm nehmen kann??!? Das ist doch völlig unlogisch!
[Beitrag von Ignatz_der_I am 27. Apr 2005, 17:46 bearbeitet]
Michi1965
#6 erstellt: 27. Apr 2005, 18:27
Dann hast Du einen LS falsch herum gepolt und es kommt zu Phasenauslöschungen.
Also an einer Box die Anschlüsse umdrehen, dann sollte das behoben sein.
sakly
#7 erstellt: 27. Apr 2005, 20:05
Wenn die Impedanzangaben hoch angesetzt werden, ist die Gefahr, dass was passiert geringer
Jeder Verstärker funktioniert auchmit niederimpedanten Lautsprechern. Fragt sich nur wie laut. Wenn die Belastung zu hoch wird, schaltet das Gerät ab. Der 497er ist ja glaub ich ein ganz aktuelles Modell der DE-Sereie, oder?
Zum Bassproblem wurde ja schon was geschrieben. Die Polung kannst du mit ner Batterie überprüfen. An die Kabelenden halten - wenn der Bass nach vorne kommt ist Plus an Plus, wenn der Bass nach innen drückt, dann ist am PLuspol der Batterie der Minuspol des Lautsprechers.
Ignatz_der_I
#8 erstellt: 28. Apr 2005, 17:38
Mhh ihr hab recht! Der Verstärker schaltet sich wirklich ab! Heute haben wir länger laut aufgedreht und plötzlich war Ruhe! Bin mir sehr sicher das er zu heiß geworden ist!Wir werden uns wahrscheinlich doch noch neue Boxen kaufen müssen.
Das mit der Polung kann ich erst in den nächsten Tagen machen...
Michi1965
#9 erstellt: 28. Apr 2005, 19:38
Das könnte aber schwierig werden....
Normalerweise kauft man LS nach Gehör und Geldbeutel, ungeachtet der Impedanz. Zumal es recht wenige LS mit 8 Ohm gibt. Wenn Du jetzt in einen Laden marschierst, Dir entsprechende Boxen zeigen lässt, wird die Auswahl ausgesprochen gering sein.
Sieh lieber zu, einen anderen Avr für das Geld zu bekommen, der Sony scheint da wohl sehr empfindlich zu sein.
Wenn der neue dann mehr Dampf auf den Endstufen hat, schaltet der erst wesentlich später ab.
Ich habe 4 große StandLS mit 4 Ohm an meinem 3805, aber in die Knie gezwungen habe ich den damit noch nicht. Bevor der in die Schutzschaltung läuft, treten die Nachbarn mir wohl die Türen ein.
passender Verstärker für RFT-Boxen
OlliLenz am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  13 Beiträge
4x 4 Ohm Boxen an einen Verstärker ?
Eriz am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  10 Beiträge
Lautes Brummen beim anschliessen von TV Geräten an den Verstärker
neijy am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  13 Beiträge
Stereo/Surround Verstärker 800,-
Snake88 am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  7 Beiträge
Verstärker findet kein Radio mehr
tinkawolf am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  11 Beiträge
Verstärker gekillt?
sid_6.7 am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  6 Beiträge
Neuer 5.1 Verstärker für alte Canton Boxen
joerg4805 am 17.11.2003  –  Letzte Antwort am 17.11.2003  –  2 Beiträge
5.1 Verstärker gesucht
Crunkrock am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  5 Beiträge
Reciever/Verstärker
Faltklo am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  2 Beiträge
TA-1000-ESD hat zu leisen Ausgang
ddhb am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
