Harman/Kardon AVR135 Sorround ohne Funktion
HIFI_NARR
#1 erstellt: 15. Feb 2009, 12:27
Hallo liebe User,
war gestern bei einem Bekannten der einen Harman/Kardon AVR135 hat und es funktionieren nur die Stereo Lautsprecher, über Center und Sorround kommt kein Ton, woran könnte es liegen?
Triplets
#2 erstellt: 15. Feb 2009, 20:01
Weil diese im Setup des HK nicht aktiviert bzw. "als vorhanden" eingetragen sind?
HIFI_NARR
#3 erstellt: 15. Feb 2009, 21:26
Im Setup stehen die drin auf small?
was könnte es noch sein.
Triplets
#4 erstellt: 16. Feb 2009, 10:58
Von welcher Quelle habt Ihr abgespielt?
HIFI_NARR
#5 erstellt: 16. Feb 2009, 15:48
Haben es über optisch und coaxial probiert, DVD.......
Triplets
#6 erstellt: 16. Feb 2009, 16:45
Standen die Geräte auf Bitstream oder PCM? Bei PCM wird nämlich nur ein 2.0-Signal übertragen (zumindest beim 135).
Lässt sich denn z.B. Logic7 gar nicht aktivieren?
HIFI_NARR
#7 erstellt: 16. Feb 2009, 16:54
Die Sorround Modis lassen sich aktivieren aber es wird nur über zwei Lautsprecher Singal ausgegeben.
Sicherung defekt irgendwo?
Triplets
#8 erstellt: 16. Feb 2009, 17:07
Tauscht mal die LS durch, also Center u. Rears an der Front anschließen um einen Defket der LS auszuschließen. LS richtig verpolt? LS-Kabel geprüft (ebenfalls beim Tauschen mal testen).
Hat Dein Kumpel den 135 erst jetzt bekommen o. hat es vorher funktioniert?
HIFI_NARR
#9 erstellt: 16. Feb 2009, 20:33
Nein er hat ihn schon was länger und es funktioniert auf einmal nicht mehr.
LS und Kabel sind i.O.
Triplets
#10 erstellt: 17. Feb 2009, 10:15
Ferndiagnose ist ein bisschen schwierig, wenn man nicht selbst vor dem Gerät sitzt. Das der Receiver kaputt ist, wäre möglich aber ungewöhnlich. Denn das die Endstufen für Center u. beide Surrounds gleichzeitig ausfallen.....
Ich würde das Gerät mal komplett reseten (wie, steht in der BDA) u. dann komplett Schritt für Schritt neu einstellen. Habt Ihr alles richtig gemacht, dann ist es wohl ein Fall für den Service (www.escoor.de).
Harman Kardon Sorround Boxen\Stromanschluss
affe am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  2 Beiträge
Harman Kardon 335 Multiroom Funktion
fuso am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  9 Beiträge
Harman Kardon AVR 2550 Bass/Treble Regler ohne Funktion
jqw767 am 22.09.2003  –  Letzte Antwort am 24.09.2003  –  5 Beiträge
Rauschen Harman Kardon AVR41
HC-Rocker am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  7 Beiträge
Harman Kardon
Sef am 01.12.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  2 Beiträge
Harman-Kardon
am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  6 Beiträge
Harman Kardon
christian1231 am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  6 Beiträge
harman/kardon
kotalla am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  14 Beiträge
Harman Kardon
kreidei am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  4 Beiträge
Harman/kardon
cabasse am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  25 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.888
