15 Watt Boxen an Receiver?
MuMan
#1 erstellt: 31. Mrz 2004, 16:53
habe mal zwei kurze Fragen:
1.Ist es eigentlich gefährlich für die Boxen (15 Watt), wenn ich sie an einen Receiver hänge, der 100 max. Watt Ausgangsleistung für jede Box hat?Kann ich das auch regeln?
2.Kann ich jeweils zwei 6 Ohm-Boxen und zwei 8 Ohm-Boxen an einen Receiver hängen, der 8 Ohm hat? Es handelt sich bei allen vier Boxen um hochwertige Markenteile. Kann das den Boxen schaden oder dürfte das kein Problem sein?
Es handelt sich bei dem Receiver um einen Pioneer VSX-D512.
Hier die hierfür relevanten Daten:
Ausgangsleistung VSX-D512-S:
- Max. Ausgangsleistung RMS (1 kHz, 10% Klirr, 8 Ohm pro Kanal): 100 W
- Stereo (DIN):2 x 80 W (8 Ohm, 1% Klirr, 1 kHz)
- Front: 2 x 80 W (8 Ohm, 1% Klirr, 1kHz)
- Center: 80 W (8 Ohm, 1% Klirr, 1kHz)
- Rear: 2 x 80 W (8 Ohm, 1% Klirr, 1kHz)
Danke für die Antworten.
MfG MuMan
[Beitrag von MuMan am 31. Mrz 2004, 16:57 bearbeitet]
DaVinci
#2 erstellt: 31. Mrz 2004, 20:39
kannst Du die Boxen mal näher beschreiben?
MuMan
#3 erstellt: 01. Apr 2004, 10:39
Zwei Boxen sind von Technics (genauer: von der Stereoanlage Technis ST-HD310) mit 15 Watt und 6 Ohm
Die beiden anderen Boxen sind von Dual (weiß nicht, ob die Firma noch existiert, schon einige Jahre alt, war damals allerdings Spitzengerät), haben 90 Watt Nennleistung und 120 Watt Musikleistung und 4 bzw. 8 Ohm (man kann sich aussuchen ob 4 oder 8 Ohm)
Könnt ihr mir jetzt weiterhelfen?
[Beitrag von MuMan am 01. Apr 2004, 10:41 bearbeitet]
Torsten_Adam
#4 erstellt: 01. Apr 2004, 10:49
Hallo
Mit dem kleinen Pioneer kannst du den Lautsprechern nicht groß Schaden zufügen. Natürlich sollest du nicht unbedingt die Lautstärke voll aufreissen! Das würdest du aber auch merken, dass plötzlich der Ton verzerrt klingt.
Ich schätze mal das der Pioneer an vier Kanälen eine Leistung von ca. 15-20 Watt sinus bei 8 Ohm hat.
Also keine Angst!
[Beitrag von Torsten_Adam am 01. Apr 2004, 10:50 bearbeitet]
DaVinci
#5 erstellt: 01. Apr 2004, 12:01
Also keine Angst!
Ganz so wenig werden es nicht sein, ansonsten stimme ich den Ausführungen meines Vorredners zu. Wegen der 6 Ohm der kleinen Boxen brauchst du dir ebenso keine Gedanken machen, da der Verstärker hier zwar theoretisch mehr Strom liefern müsste entgegen bei 8 Ohm, aber durch die eingeschränkte Belastbarkeit der kleinen Boxen dürfte es kaum an kritische Werte kommen.
[Beitrag von DaVinci am 01. Apr 2004, 12:02 bearbeitet]
MuMan
#6 erstellt: 01. Apr 2004, 15:39
dankeschön! da bin ich ja beruhigt ;). habt mir sehr weitergeholfen und werde mir voraussichtlich den Pioneer nächste Woche kaufen.
15 Watt Boxen an 100 Watt Receiver?
Ghostrider1911 am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  136 Beiträge
15 Watt Lautsprecher an 7.1 Receiver?
william2084 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  21 Beiträge
180 Watt Boxen an 100 watt verstärker
Awedel97 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  28 Beiträge
Boxen, Watt, Verstärker
DannyThomas am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  2 Beiträge
150 Watt Boxen an 110 Watt Verstärker anschließen. GEHT DASS ?
peter261 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  4 Beiträge
Wieviel Watt?
redmalte am 22.08.2002  –  Letzte Antwort am 29.08.2002  –  16 Beiträge
60 Watt sinus / 100 Watt musik an AV
tellerstopfen am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  8 Beiträge
Panasonic Digital-Amp Receiver an schwierigen Boxen
muhler am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  2 Beiträge
Frage zu A/V Receiver und Boxen Leistung *Watt*
maik321 am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  8 Beiträge
Große Boxen am AV-Receiver?
Hauixl am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.832
