| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Faroudja oder HQV Reon-VX für upscaling von digita... | |
Faroudja oder HQV Reon-VX für upscaling von digitalem Sat.signal+A -A |
philippg.
erstellt: 01. Feb 2009, 15:40
Hallo allerseits, bin schon länger hier am lesen und seit kurzem hier auch angemeldet. Um ganz kurz das drum-herum zu erklären: Ich bau grad im Keller einen Raum aus, der wenn er fertig ist, als Heimkino genutzt werden soll. Die meisten Fragen die ich zu Beginn dieses "Projekts" hatte, konnte ich mir schon mit Hilfe der Suchfunktion beantworten. Zu einer Frage konnte ich bis jetzt allerdings keine zufriedenstellende Antwort finden: Und zwar soll das dig. Satelitenbild vom zukünftigen A/V-Receiver auf 1080p hochskaliert werden. Momentan schwanke ich bei den Receivern zwischen dem Onkyo 806 und dem 876. Sicherlich hat der 876 gegenüber dem 806 mehr "Wumms", andererseits ist der 806 gegenüber dem 876 auch 200 Euro günstiger. Der Hauptgrund für mich den 876 zu kaufen liegt im HQV Reon-VX-Chip. Denn, wenn ich das ganze richtig verstanden hab, kann der Faroudja-Chip im gegensatz zum HQV Reon-VX-Chip nur analoge Signale hochskalieren, nicht aber das digitale Sat.signal. Somit bräuchte ich zwingend einen A/V-Receiver, der einen HQV Reon-VX-Chip verbaut hat. Meine Frage wäre jetzt einfach ob ich das ganze richtig verstanden hab, oder ob auch der Faroudja-Chip das digitale Satellitensignal auf 1080p hochskallieren kann. Für alle Antworten im Voraus besten Dank. Philipp [Beitrag von philippg. am 01. Feb 2009, 15:41 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 01. Feb 2009, 15:55
nur weil der faroudja nur analoges bild hochrechnet heißt das nicht das du bei digitalem sat-bild den nicht nehmen kannst. man geht ja nicht mit dem sat-kabel in den av-r sondern in den sat-receiver. letztlich sind dann nur die anschlüsse des sat-receivers entscheidend. dann nimmst du die analogen ausgänge und gehst damit zum onkyo und das problem ist gelöst. aber vermutlich dürfte der reon schon mehr nutzen haben, hat ja nicht umsonst seinen guten ruf. hängt allerdings auch maßgeblich vom tv oder beamer ab |
dharkkum
erstellt: 01. Feb 2009, 15:58
Nach der Tabelle im Handbuch des 806 auf Seite 120 skaliert auch der 806 alle HDMI-Signale auf 1080p hoch. [Beitrag von dharkkum am 01. Feb 2009, 15:59 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 01. Feb 2009, 15:59
noch besser |
dharkkum
erstellt: 01. Feb 2009, 16:15
Die Frage ist dann nur noch, wie gut der 806 das im Vergleich zum 876 macht. |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 01. Feb 2009, 16:26
natürlich und da sind wir wieder beim tv oder beamer. bei 32 zoll und 4 meter entfernung würde ich mir 200 euro aufpreis sparen evtl gibts ja in den onkyo-threads auch bildvergleiche zwischen den beiden?! der te ist ja nicht der erste den das beschäftigt |
philippg.
erstellt: 01. Feb 2009, 16:42
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Wenn ich das also richtig verstanden hab am Beispiel eines 806: Satreceiver --> analog --> A/V-Receiver --> hdmi --> Fernseh. Beim 876 wäre es dann (falls dig. Ausgang am Sat. vorhanden)wie folgt: Satreceiver --> digital --> A/V-Receiver --> hdmi --> Fernseh Soweit richtig? Es soll ein 42 Zoll fullhd Plasma werden. Welchen genau weiß ich noch nicht wirklich. Abstand sind ca. 3 Meter vom Couch zum Fernseher. Vielleicht könntet ihr mir noch sagen, ob sich dann die 200 Euro für den Reon-Chip lohnen. Danke Gruß Philipp |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 01. Feb 2009, 16:46
nein nicht richtig, wie dharkkum schrieb sind deine infos zum 806 falsch, also kann auch der digital angeschlossen werden denn er skaliert auch digital-quellen 3 meter sind so der bereich wo es meiner meinung nach ansichtssache ist, es gibt ja keine regel. manch einer sitzt 2 meter vom 42 zoll weg, ein anderer 4 meter. beide könnten dabei trotzdem den gleichen visuellen eindruck haben in erster linie gilt ja immer probieren, erst recht in so einem grenzfall. kann sein das dir ein unterschied bei dem abstand nicht auffällt, kann aber auch sein das du deutliche vorteile im reon erkennen kannst [Beitrag von vstverstaerker am 01. Feb 2009, 16:51 bearbeitet] |
philippg.
erstellt: 01. Feb 2009, 21:16
Ah falsch gelesen, sorry =)
Wäre noch interessant zu erfahren ob jemand damit schon Erfahrungen gesammelt hat. Ich weiß jeder hat seine eigenen Eindrücke, der eine sieht besser, der andre schlechter... ![]() Mich würden aber trotzdem noch ein paar Meinungen interessieren, bevor ich hergehe und die Receiver ausleih. Bin für jede Antwort dankbar. Philipp |
dharkkum
erstellt: 01. Feb 2009, 21:28
Was ich bei dem Reon im 876 interessant finde ist die Mosquito Noise Reduction.
Bei vielen digital übertragenen Sendungen sieht man ja diese Artefakte wegen zu geringer Datenraten recht stark und wenn diese Funktion gut funktioniert kann das schon eine deutliche Verbesserung beim Bild bringen. Der 806 hat nur eine normale Rauschunterdrückung, die der 876 noch zusätzlich hat. [Beitrag von dharkkum am 01. Feb 2009, 21:28 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 01. Feb 2009, 22:29
philippg.
erstellt: 02. Feb 2009, 18:05
Besten Dank für die Antworten. Es wird ein 876 :-) Gruß Philipp |
calafat
erstellt: 06. Feb 2009, 17:59
Du kannst dir auch einen Onkyo TX-875 kaufen. Ich denke mal, der Chip ist, gegenüber dem 2009er Modell, der selbe. Ein Schnäppchen liegt zur Zeit im Bereich des Möglichen! |
dharkkum
erstellt: 06. Feb 2009, 18:03
Zu spät. Der 876 steht schon bei mir im Wohnzimmer. |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 06. Feb 2009, 22:05
Na, da auch mal Glückwunsch von mir |
Denon vs. Onkyo = Faroudja vs. HQV Reon crumbledore am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 11 Beiträge |
Welche Receiver haben einen HQV Reon-VX Chip ? tdf2001 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 12 Beiträge |
Reciever mit Reon-VX oder Farudja DVD CStanke am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 3 Beiträge |
Reon oder Faroudja für SD upscaling - Lohnen sich die Mehrkkosten? philippg. am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 10 Beiträge |
ONKYO 905 + hdtv receiver - plötzlich enorme bildprobleme über hqv reon tommunic28 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-SR876 upscaling heimkinobauer am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 8 Beiträge |
Upscaling? uwebri am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 6 Beiträge |
xbox360 vs. Faroudja DCDi: Wer skaliert besser? Vipeout am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 16 Beiträge |
Upscaling skyfox60 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR876 oder 806 kaufen? huibuh74 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.399
