| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Verstärkerleistung? | |
Verstärkerleistung?+A -A |
DoKi-Smiley
erstellt: 23. Jan 2009, 23:09
Hallo! Bin auf der suche nach eine Endstufe. Der Hersteller der LS habe auf meine frage, zu den Ohm gesagt! Das die mit 4Ohm betrieben werden. Die Endstufe soll für 5 LS sein, Heimkino. Die angaben der LS Nenn-/Musikbelastbarkeit ist Center: 110/160 Watt Front: 180/340Watt Rear: 170/320Watt Nach was muß ich schauen bei der Endstufe? Muß ich nach der Nennbelastung der LS schauen oder nach der Musikbelastung. Ich habe bei Rotel RMB 1075 geschaut. Die hat bei 4Ohm 200Watt! Ist das zu viel für meine LS? Für die Nennbelastung ist die 200Watt mehr. Aber für die Musikbelastung ist das unter die Werte der LS. Kann mir da gehoflen werden? LG Enrico |
RsRichard
erstellt: 23. Jan 2009, 23:21
das ist total egal und nur relevant, wenn du bis zum anschlag aufdrehst: hat der verstärker zu wenig leistung, kommt es zu clipping und die hochtöner sterben. hat der verstärker zu viel leistung, hauen die bässe durch. aber wie gesagt beides nur dann, wenn du eine der beiden komponenten am limit betreibst. zudem sind z.b. die watt angaben bei harman kardon (in der regel 50-100 watt pro kanal)anders zu werten als bei yamaha (zwischen 100 und 200 watt pro kanal). leistungsmäßig tun sich die verstärker in einem preissegment in der regel nichts. auf die watt brauchst du nicht wirklich achten. |
DoKi-Smiley
erstellt: 24. Jan 2009, 10:26
Hallo RsRichard! Danke für deine Antwort. Wie bekommt man raus wenn die Endstufe zu groß ist? Kann man das ausrechnen, an die Leistung der LS? Wenn die Endsufe voll aufdreht, hat die mehr Leistung als die LS. Die LS gehn kaput, well sie die Leistung nicht vertragen. Dreht man nur dreiviertel auf, liegt doch noch alles im guten oder? Hat man mehr Leistung, werden da nicht die LS besser versort, als wenn sie weniger haben? Dann wer die Rotel RMB 1075 für meine LS zu groß? LG Enrico |
john_frink
Moderator |
erstellt: 24. Jan 2009, 10:59
zu gorss nicht, ausserdem hört man es doch recht deutlich, wenn lautsprecher an ihre belastungsgrenze kommen - dementsprechend muss man dann nur etwas runterdrehen, bis es aufhört zu zerren. Den Lautstärkeregler auf anschlag zu haben und dann erst musik anzumachen ist grundsätzlich ein nogo... Noch etwas zu den Herstellerangaben: Harman zb gibt die Leistung des Amps an, wenn ALLE Kanäle angesteuert werden (bei vorgegebenem signal, oft 1khz und thd o,1-1% und widerstand) onkyo und yamaha zb geben die Leistung des Amps an, wenn nur EIN Kanal angesteuert wird - ergo ist da natürlich mehr möglich. [edit: für die angabe im werbeblättchen] Ein ungefährer indikator der Leistungsfähigkeit deines Amps ist auch das Netzteil, wobei auch hier geschummelt werden kann- manche geben Spitzenwerte an, manche nur Durchschnittswerte - es sollte aber klar sein, dass wenn die leistungsaufnahme des geräts bei gerade mal 200watt liegt, die endstufe keine 2000watt erzeugen kann - wie oftmals in den werbeblättchn angegeben. Darüber hinaus ist die Art der Endstufen ein aspekt. Class d endstufen haben einen höheren wirkungsgrad und erzeugen nicht soviel abwärme wie eine class a endstufe - ergo wird weniger leistung benötigt um an anderer stelle die gleiche leistung wie bei der class a endstufe an die lautsprecher weiterzugeben. Etwas zur Lautstärke: Lautsprecher haben unterschiedliche kennschallldrücke - dh. ein LS mit hohem Kennschalldruck kann bei geringerer Leistungsaufnahme deutlcih lauter sein als ein anderer mit niedrigerem kennschalldruck - hier wird oft bei 1 watt in ein meter entfernung gemessen. Klipsch ls haben da oft weit über 90 db - dh. es wird gerade mal EIN WATT benötigt, um über der normalen Zimmerlautstärke zu hören - eine Verdopplung der Lautstärke braucht hingegen eine Verzehnfachung (pi mal daumen) der Leistung - 10 watt sind dann saulaut, und echte 100 watt willst du nicht wirklich hören (gehe mal in ein musikgeschäft und drehe einen 100watt gitarren röhrenverstärker auf - hörsturzgefahr) So, ich hoffe, dir mit dieser kleinen Erläuterung ein wenig Klarheit gebracht zu haben, Gruss, le john [Beitrag von john_frink am 24. Jan 2009, 11:00 bearbeitet] |
DoKi-Smiley
erstellt: 24. Jan 2009, 11:40
Ja das hat mir weiter geholfen. Danke Dann gibt es kein zu große Endstufe für LS. Kann man das immer im grif behalten mit der Lautstärkeregler. Muß man nur auf passen das man keine zu kleine Endstufe hat. Mit den Röhrenverstärker muß ich mir mal anhören gehn. Gibe es bei uns eine im MM. LG Enrico |
john_frink
Moderator |
erstellt: 24. Jan 2009, 11:44
Gibe es bei uns eine im MM. Glaube ich kaum, denn a) gibt es kaum röhrenverstärker, die wirklich 100watt haben und im mediamarkt werden keine gitarrenverstärker angeboten - meinte sowas wie marshall, orange, mesa boogie, als Beispiel. |
DoKi-Smiley
erstellt: 24. Jan 2009, 13:58
Ist ein gitarren röhrenverstärker anders als ein röhrenverstärker? Weil die haben einen von der Firma T.A.C., bei uns stehen im MM. Glaube 60 Watt hat er, bin mir aber nicht ganz sicher. |
8Ohm LS an 4Ohm Ausgang? Stefan2733 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 7 Beiträge |
Eine Frage der LS?! Bullitt am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 2 Beiträge |
Was machen bei ungleicher Leistung der LS? sadschmo am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 5 Beiträge |
macht der denon 2807 meine LS kaputt? Rehbraten am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 20 Beiträge |
Rear-LS zu leise don.avalon am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 21 Beiträge |
4Ohm LS an 8Ohm Receiver roitherkur am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 10 Beiträge |
Rotel RMB 1075 - maccht Brummgeräusche Old_Henry am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 4 Beiträge |
Lohnenswert Denon 2309 durch Rotel RMB 1075 zu unterstützen? Soundfreak_NRW am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 5 Beiträge |
Ohm 4 oder 6 LS? mathiew am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 3 Beiträge |
Center LS spielt zu leise Peter83 am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednguyenatruong
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.062
