HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Was machen bei ungleicher Leistung der LS? | |
Was machen bei ungleicher Leistung der LS?+A -A |
sadschmo
23:49
erstellt: 10. Feb 2004, |
Hi, ich habe da mal nee Frage. Habe einen Yamaha DSP AX1. Der hat ca. 6x 110 Watt Sinus. Nun meine Frage: Die hinteren Effekt LS haben ja meist nur die hälfte an Leistung als der Center oder die Hauptlaut- sprecher. Kann es da zu Problemen kommen, wenn man mal etwas weiter aufdreht? ![]() Als Beispiel:2x JBL E 90 Front(Musik 110 Watt), JBL EC 35 Center(Musik 75 Watt) und 3x JBL E 10 als Rear Speaker(Musik 50 Watt). Was würdet Ihr dazu sagen? Mfg Sadschmo |
StefanTA99
19:45
erstellt: 11. Feb 2004, |
Hallo sadschmo, interessante Frage. Ich denke da brauchst Du dir keine Gedanken zu machen. Der Receiver hat zwar mehr als genug Leistung, aber zerstören wird er Deine Surround-Lautsprecher nicht. Beim Film kommen die "lauten" Effekte ja ohnehin meistens von den Frontlautsprechern oder dem Subwoofer. Dann hast Du bestimmt die Lautsprecher aufeinander eingepegelt (vom Hörplatz aus sind alle gleich laut). Meistens sitzt man ja näher an den hinteren Lautsprechern als an den vorderen LS (wenn nicht brauchst Du dringend ´ne Brille ![]() Ich denke bevor die Boxen kaputt gehen, hast Du ´nen Hörsturz. |
das_n
19:55
und du hörst ja ohnehin, wenn die anfangen zu verzerren. dann kannste immer noch schnell runterdrehen. |
PIWI
21:34
Hi sadschmo ! Ich sehe das auch unproblematisch. Allerdings gibt es auch DVD-Vs, wo es hinten richtig "abgeht". Kleine LS werden doch zusätzlich durch die Small-Konfiguration im LS Set up des Amps/Receivers geschützt. Der Bass landet dann ja beim Sub. Manchmal werden LS sogar eher durch einen zu kleinen Amp als durch einen zu Großen "gekillt". Mein AZ2 und vorher der AX2 liefern auch mehr als notwendig. --> No Problem seit 3 Jahren. Selbst wenn es mal laut wurde. MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 11. Feb 2004, 21:35 bearbeitet] |
sadschmo
23:39
Hi, vielen Dank für die hilfreichen Antworten! ![]() |
Verhältnis Leistung AVR : Belastbarkeit LS? Schabbab am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 13 Beiträge |
Leistung!!!! denyox am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 10 Beiträge |
Leistung Giustolisi am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
kaum leistung mulder25 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 10 Beiträge |
Denon 1804 - zu wenig Leistung? KMLOLO am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 19 Beiträge |
Leistung der Endstufe größer, gleich der der LS oder kleiner ? ldkger am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 12 Beiträge |
leistung nicofil am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 4 Beiträge |
Leistung bei Lautstärkeeinstellung Jojojoxx am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 19 Beiträge |
Receiver-Leistung istef am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 2 Beiträge |
Klang und Leistung NAD? mcwilk am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 5 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.768
