Yamaha 363 - YUV in, HDMI out? - CEC-Unterstützung?
Sneak-L8
#1 erstellt: 18. Jan 2009, 21:10
Hallo zusammen,
ich kapier's leider immer noch nicht. Im Handbuch steht es m.E. nicht klar genug (auf das wurde in einem ähnlichen Thread verwiesen).
Kann ich meinen Panasonic EH-56 per YUV an den Yamaha 363 anschließen und an den Yamaha einen (noch zu kaufenden ;-) Sony KDL-40W4500 per HDMI anschließen? Klar geht anschließen, aber kommt das Bild auch am TV an? YUV Y/Pb/Pr ist/kann doch auch digital sein, oder? Und Digtaldaten soll er doch auch auf HDMI leiten können. Sonst könnte ich ja die Scart-Verbindung nutzen, oder wäre es besser ein YUV-Kabel vom DVR zum TV zu legen (5m Distanz)?
Außerdem würde mich interessieren, ob die im Handbuch des Sony beschriebenen Funktionen von HDMI-CEC am Yamaha funktionieren. Sprich: schaltet der Sony-TV stumm, wenn ich den Yamaha einschalte und er per HMDI verbunden ist? Kann ich mit einer FB beide Geräte steuern?
Beim Yamaha hab ich das Gefühl, dass im Handbuch sehr viel einfach nur vom Englischen ins Deutsche übersetzt wurde und das Verständnis auf der Strecke blieb. Muss man immer vom Videomonitor sprechen? Die meinen doch meinen Fernseher, oder? Und nirgend eine klare Aussage was für HDMI drinsteckt. 1.2 oder 1.3? Mit oder ohne CEC?
Ciao
\/olker
Rainer_B.
#2 erstellt: 18. Jan 2009, 21:18
Deine Fragen in Sachen 363 sind wirklich einzigartig oft durchgekaut worden.
Der 363 wandelt in Sachen Video rein gar nichts in Richtung HDMI. Die HDMI Anschlüsse sind als reine Switche ausgelegt. Da gibt es nicht einmal Soundunterstützung.
Dazu wandelt der 363 auch die analogen Videosignale in kein anderes Format.
Konvertierung auf HDMI gibt es erst ab dem RX-V 663. Videokonvertierung bis YUV ab dem RX-V 563.
Der 463 verarbeitet noch Ton über den HDMI Eingang.
Zu CEC sollte sicher was im Handbuch stehen wenn es vorhanden wäre.
Tipp: PDF Versionen der Handbücher benutzen. Dann klappt auch die Suchfunktion.
Rainer
Sneak-L8
#3 erstellt: 18. Jan 2009, 22:02
Hallo Rainer,
danke für die Infos. Ich hab hier alles mögliche zum 363 durchgelesen. Dass der Ton aus HDMI nicht rauskommt, hatte ich gefunden. Aber ob YUV nach HDMI nicht (nur den Thread mit Hinweis aufs Handbuch, aus dem ich aber auch nicht schlau wurde).
Die Handbücher hab ich als PDF, nur bei der Suche nach HDMI kommt weder ein Hinweis auf CEC noch überhaupt eine Info, welcher Standard unterstützt wird. Also keine Angabe ob 1.3 oder was anderes. Daher hatte ich die Hoffnung, dass er vielleicht CEC kann auch wenn's nicht drin steht.
Ich befürchte, dass ich auf die HDMI-Funktionalität meines Receivers also auch weiterhin verzichten kann...
Oder hat jemand die Kombination Sony Bravia und Yamaha 363 und weiß, ob vielleicht irgend etwas doch geht?
Ciao
\/olker
Rainer_B.
#4 erstellt: 18. Jan 2009, 22:16
Er hat kein 1.3. IIIRC ist es Version 1.2. Das reicht ja auch für die Kiste, da er eh keinen Ton abnimmt. 1.3 gibt es erst ab dem 663.
Zu CEC. Die Soundprojektoren 3000 und 4000 unterstützen CEC. Das habe ich am Samstag aber sofort beim 4000er ausgestellt, da der Fernseher mal nicht einfach ausgehen soll wenn der YSP abgeschaltet wird.
Rainer
Yamaha RX-V 363
newmatrixman am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RXV 363
niwa am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7 Beiträge
Yamaha 363 Fragen
skm001 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  4 Beiträge
Yamaha RX 363 + PS2 an V-Aux
montgomery81 am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  2 Beiträge
Yamaha V 363 kein HDMI Sound
Quacki2612 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V 363 ausreichend?
Lex_Luther am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  4 Beiträge
Fragen zu Yamaha 361 / 363
kp-hook am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V 363 Defekt?
am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  5 Beiträge
Yamaha rx-v 363 Sub bleibt stumm
Dark_Thunder am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  6 Beiträge
unterschied yamaha 461 zu 363?
dougheffernan81 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.764
