Kann man einen Sub-Ausgang "teilweise" Himmeln?
laburgerbeats
#1 erstellt: 07. Jan 2009, 18:06
Hallo Spezis,
ich habe da ein Problem, wobei ich um Eure Hilfe sehr dankbar wäre.
Ich habe einen Denon AVR-1706 Verstärker mit dem Teufel Concept M. Beim neuanschließen nach meinem Umzug ist mir ein anscheinend verheerender Fehler unterlaufen. Ich habe mit dem Y-Kabel aus dem "Sub pre out" des AVR den rechten Ein-/Ausgang des aktiven Subwoofers gebrückt. Beim Einschalten des AVR's gab es einen unangenehm lauten Pfiepton des Subwoofers. Ich habe natürlich sofort den AVR ausgeschaltet und mein Anschluss überprüft, wobei mir der Fehler klar wurde, der mir aus Faulheit richtig auf die Anschlüsse des Subs zu gucken, unterlief.
Da dachte ich, ich hätte den Sub gehimmelt, aber nach Testen und genauerem nachdenken würde ich nun eher auf einen Defekt des AVR Tippen. Und zwar bekommt der Sub nurnoch einen Ton raus, wenn der AVR auf 5 Channel Stereo gestellt wird, oder wenn ein DTS/DD Signal am AVR anliegt. Bei Dolby Surround kommt nichts beim Sub an!?
Könnte mir Jemand erklären wieso? Gibt es 3 verschiedene Signale, die an den Sub Pre Out angelegt werden können vom Receiver, oder wie kommt dieses Problem zustande? (Ich habe noch nicht an dem Ausgang gemessen, werde ich aber noch mal tun wenn es nötig ist)
Gibt es interne Sicherungen in dem Receiver, die man evtl. auswechseln kann?
Könnte es trotzdem am Sub liegen? (eher unlogisch, oder)
Vielen Dank im Vorraus
Lars
P.S.: Ich hoffe das meine blöde Fahrlässigkeit sich nicht zu stark auf meinen Pinunsensack auswirkt ;-)
[Beitrag von laburgerbeats am 07. Jan 2009, 18:09 bearbeitet]
Pizza_66
#2 erstellt: 07. Jan 2009, 18:11
Wenn ein Signal in den verschiedenen Modis ankommt, ist weder der Sub noch der Receiver kaputt. Wäre dem so, würde in keinen Modus was zum Sub gelangen.
Da ja bei DD 5.1 und 5 CH Stereo das Signal da ist, würde ich im Pro-Logic-Modus mal überprüfen, ob die Membran des Subs "vibriert", also ganz vorsichtig mal mit den Fingern fühlen.
Ich gehe davon aus, dass auch bei Pro-Logic ein Signal anliegt, dies aber im Gegensatz zu den genannten Modis viel schwächer ist.
M5_proppi
#3 erstellt: 07. Jan 2009, 18:27
Viell ist im Pro Logic Modus auch der Bass ausgestellt?
Sprich die Front LS stehen auf Large und daher hat der Bass "nichts zu tun"...
Pizza_66
#4 erstellt: 07. Jan 2009, 18:47
Eigentlich nicht.
laburgerbeats
#5 erstellt: 10. Jan 2009, 00:38
Hallo vielen Dank für die Tipps, leider konnte ich nicht früher Antworten.
Der Sub hat eine Auto On/Off Funktion und würde bei einem Signal an den Sub sich einschalten, was nicht der Fall ist. Ich hatte auch schon mal probiert die Lautstärke nach oben zu drehen bzw. den Sub voll an auf zu drehen, beides hatte keinen Effekt.
Einstellungen bzgl. small/Large ist alles auf small, ich glaube aber auch nicht, dass man für Pro Logic und die anderen Modi verschiedene Einstellungen hat, werde dass aber morgen noch mal überprüfen.
Habt Ihr noch ne andere Idee, denn der sub hat ja bis zum Umzug funktioniert?!?
Lars
pegasusmc
#6 erstellt: 10. Jan 2009, 05:49
Stell den Sub auf On also dauerhaft an.
Dann schau mal im Denon Menü Seite 37 der BDa ob die Übernahmefrequenz richtig eingestellt ist sollte bei 80 - 100 Hz liegen.Auf Seite 38 den Testton aktivieren dann sollten alle Boxen angesprochen werden.Der Sub sollte dann auch auf 100 HZ stehen.
sebster6
#7 erstellt: 10. Jan 2009, 14:41
Ich würde erstmal mit einem anderen Abspielgerät (z.B. MP3-Player mit Klinke-auf-Cinch-Kabel) direkt am Subwoofer testen, ob dieser normal arbeitet. Dann kannst Du dort zumindest schonmal einen Defekt ausschließen.
laburgerbeats
#8 erstellt: 15. Jan 2009, 13:50
Testton etc. hatte ich ja schon beim Auto-Set-up vernommen und komplett kann da auch nichts im Eimer sein, da er ja in anderen Modi korrekt den Ton ausgibt. Allerdings habe ich trotzdem nochmal in die BDA geschaut und dabei fiel mir auf, dass ein Unterschied zwischen den Sourround Modi Dolby/DTS und den anderen gemacht wird. Allerdings wird auch ein sauberes Signal bei 5 Ch Stereo ausgegeben?!?
Ich glaube ich muss mich noch mal näher mit der Verschaltung des Verstärkers auseinander setzten, oder hat das jemand schon Erfahrungen bei Surround Verstärkern???
Lars
Lord-Senfgurke
#9 erstellt: 15. Jan 2009, 16:28
Kurze zwischenfrage mal, wenn die Fronts (in meinem Fall auch die Rears und der Center) auf "Large" stehen hat man bei PL II ja keinen Sub. Kann man das irgendwie einrichten ohne die Boxen auf "small" zu stellen?
laburgerbeats
#10 erstellt: 15. Jan 2009, 17:07
Ja kannst Du, Du musst dazu bei den Sub auf "Yes" stellen und die niederfrequenten Signale werden zusätzlich vom Sub ausgegeben.
BDA 1706
Der Punkt "Subwoofer Mode" kann nur dann angewählt werden, wenn "Large" für die Frontlautsprecher und für den Subwoofer (Seite 35, 36) "Yes" eingestellt wurde.
Wenn der "LFE+Main" -Wiedergabemodus ausgewählt wurde werden die Niederfrequenzsignale der auf "Large" eingestellten Kanäle gleichzeitig von diesen Kanaälen und dem Subwoofer Kanal produziert...
Das ist natürlich jetzt für den 1706 Denon, aber das wird sicherlich nicht grundliegend verschieden zwischen den Modellen sein.
Gr
Lars
Lord-Senfgurke
#11 erstellt: 15. Jan 2009, 17:43
Bei mir handelt es sich um einen Yammi RX-V1800. Ich denke aber das müsste irgendwie so ähnlich laufen oder?
[Beitrag von Lord-Senfgurke am 15. Jan 2009, 17:44 bearbeitet]
laburgerbeats
#12 erstellt: 15. Jan 2009, 17:54
Bin leider auch noch nicht so bewandert, was die verschiedenen Marken angeht, kann mir aber große Unterschiede nicht vorstellen, musst Du mal deine BDA durchforsten nach "Large/Small" Einstellungen der Boxen und Einstellmöglichkeiten des Subs.
Lord-Senfgurke
#13 erstellt: 15. Jan 2009, 18:00
Ja mach ich sobald ich zuhause bin mal, meld mich wenn ichs hab dann mal kurz und wenn ichs nicht gebacken kriege natürlich auch
Lord-Senfgurke
#14 erstellt: 15. Jan 2009, 19:46
Also, so wie ich das wollte ging es leider nicht (nur für eine Quelle in diesem Fall die Playstation bei 7Ch Stereo bzw. Pro Logic den Sub zuschalten zu lassen) also hab ichs kurzerhand so gelöst:
Normale Konfig. unter Memory 1 gespeichert und die Konfig. wo der Sub mitläuft (Einstellung auf "Both" im Menü) auf Memory 2 gelegt. Wenn ich jetzt Playstation zocken will drück ich Memory 2 und fertig. Wenn ich wieder Musik hören will oder nen Film gucken drücke ich wieder Memory 1 und hab meine Einstellung wieder.
Anders gehts anscheinend nicht. Entweder hab ich es dann überall auf "Both" stehen oder gar nicht, bei Filmen hört es sich allerdings mit der "Both" einstellung kacke an. find ich!
Also die Lösung.
Marantz SR4400 Sub Ausgang defekt
Worrest am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  6 Beiträge
Denon AVR1709 Sub Ausgang defekt?
satchboogie am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  2 Beiträge
5.1 verstärker mit Ausgang für passiven Sub?
Bildstörung am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  7 Beiträge
Probleme mit Sub Ausgang STR DB 795
Nadinaf am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  2 Beiträge
Marantz SR4400 Sub Ausgang defekt -Suche Reperaturwerkstatt-
Worrest am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  8 Beiträge
kein subwoofer ausgang
Dyna am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  3 Beiträge
Gibts einen aktuellen Receiver mit aktivem Sub-Ausgang?
Bongo86 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  5 Beiträge
Harman/Kardon Fernbedienung funktioniert nur noch teilweise
Bello-Ben am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  4 Beiträge
Aktiv Sub 2 Eingänge
Jogi42 am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  2 Beiträge
Boxen rauschen teilweise - Poti reparieren?
Elcrian am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSimmifreak_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.157
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.939
