5.1 verstärker mit Ausgang für passiven Sub?
Bildstörung
#1 erstellt: 02. Feb 2014, 18:46
Hallo Forengemeinde.
Ich suche einen Verstärker an den ich folgende Geräte anschliessen kann:
- aktueller Samsung TV
- PS3
- Plattenspieler (Phono mit Erdung!)
- 5 Lautsprecher
- 1 passiven Subwoofer
. 1 USB-Anschluß (In) sollte auch noch dran sein
Gibt es sowas in der normalen (~300,- €) Preisklasse? Google sagt nämlich, nein. vor allem wenn es darum geht nen passiven Sub zu betreiben. Hätte jetzt nicht gedacht, dass das ein Problem wird.
(Ich hatte vor meinen HK980 zu verkaufen...und die Hoffnung fast Preisneutral einen gescheiten mit den oben genannten Anforderungen zu bekommen. Illusion?)
Danke schon mal für Antworten und Tipps.
BubbleJoe
#2 erstellt: 02. Feb 2014, 18:52
Passive Subwoofer kannst du an die normalen Lautsprecherausgänge anschließen, für die Fronts sind oft 2 Lautsprecherausgänge (A + B) vorhanden.
Bildstörung
#3 erstellt: 02. Feb 2014, 19:10
Dann wäre doch aber noch ne Frequenzweiche von Vorteil, oder?
Passat
#4 erstellt: 02. Feb 2014, 19:22
Passive Subs haben i.d.R. eine Frequenzweiche eingebaut.
Es gehen da die Lautsprecherkabel von den Frontanschlüssen an den Sub und an dessen Satellitenausgänge werden die Fronts angeschlossen.
Passivsubs haben aber gegenüber Aktivsubs diverse Nachteile:
- Trennfrequenz fest
- Wirkungsgrad nicht an den der übrigen Lautsprecher anpassbar
- eingebaute Weiche funktioniert nur halbwegs richtig bei Einhaltung der Impedanz, i.d.R sind es 4 Ohm.
- kein Tiefgang, die großen Bauteilewerte der Passivweiche in Verbindung mit der Schingspulenimpedfanz des Subchassis sorgt für ein Bandpassverhalten.
Der Sub spielt nur in einem kleinen Bereich +-10 Hz um die Mittenfrequenz.
Ansonsten brauchst du für einen Passivsub eine Endstufe.
Dann sollte man aber die Passivweiche im Sub ausbauen/abklemmen.
Roman
Bildstörung
#5 erstellt: 02. Feb 2014, 19:43
Danke auch!
Ich habe halt hier eine komplette Anlage und es geht mir nur darum den Fernseher (auch gerne, aber nicht zwingend die PS3) mit einzubinden. Bei dem Sub handelt es sich um einen Pioneer Woofer in einem Bassreflex-Gehäuse ohne Frequenzweiche. Das ganze ist halt derzeit 2-Kanal...das wollte ich einfach erweitern...scheint aber nicht so einfach bzw. günstig zu werden. Ich hatte auf einen Geheimtipp gehofft...weil der Klang mir schon wichtig ist.
Apalone
#6 erstellt: 02. Feb 2014, 20:24
Bildstörung (Beitrag #5) schrieb:
.....Bei dem Sub handelt es sich um einen Pioneer Woofer in einem Bassreflex-Gehäuse ohne Frequenzweiche.........weil der Klang mir schon wichtig ist.
Dann kaufe dir einen neuen Einsteiger-AVR plus einen preiswerten gebrauchten 2-kanal-Verstärker. Der kommt an den LFE-out des AVR, an den stereo-Verstärker dann der Sub. Die Frequenzweichentrennung übernimmt dann der AVR.
Civver
#7 erstellt: 03. Feb 2014, 17:33
Guten Tag
Die Pioneer AVRs mit digitalverstärker könnten das, der VSX-S500 läge dabei nur leicht über deinem Budget:
http://www.elektrowe...er-.html&refID=42345
De hat zwar nur noch einen analogen Eingang, aber wenn nur der Plattenspieler dran muss reicht das, man sollte zusätzlich nur noch einen Entzerrvorverstärker kaufen, um auf Line-Pegel zu kommen.
mfg Martin
[Beitrag von Civver am 03. Feb 2014, 17:45 bearbeitet]
Pre-Out für passiven Sub
puschel8787 am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  18 Beiträge
Kaum 5.1 Verstärker mit passiven Subwoofer Out?
B-MW-323 am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  9 Beiträge
Passiven Sub an Onkyo 506
nighty2k am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  6 Beiträge
Passiven Sub in aktiv
tcom am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  3 Beiträge
Receiver für passiven Subwoofer
DAMBALAH am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  5 Beiträge
mit welcher Endstufe passiven Sub gefeuern? Rotel?
fjordbutt am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  7 Beiträge
Suche 5.1 Verstärker/Receiver (mit Lösung für passiven Subwoofer)
hyrocoaster am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  7 Beiträge
Was tun bei passiven Sub?
problem123 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  9 Beiträge
Anschluss für passiven Subwoofer
DanielM85 am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  18 Beiträge
Suche "guten" AV Receiver mit Ausgang für passiven Subwoofer
Marc_Daniel am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.381 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBillyVAG
  • Gesamtzahl an Themen1.560.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.750.422
