Yamaha RX-V861 - fast keine Bässe am Subwoofer
zserro
#1 erstellt: 03. Jan 2009, 09:27
Hab mir gestern das oben genannte Gerät gekauft und ich muss sagenich hab so gut wie keine Bässe aus dem Sub.
Hab das Level voll aufgedreht und die entfernenung uf 13m obwohl er ca. 3m wegsteht. ann noch auf oth gestellt und Corssover auf 80Hz. Bedeutet das er bekommt nur die frequenzen unterhalb ab 80 Hz?sollte ich das Höher setzen?
Ich habe einen älternen aktiven Sub von Aiwa((TS-W45EZ) dran hengen. An der alten Aiwa anlage hat er immer sehr gute dienste geleistet und ich hab ihn max 1/4 aufgedreht. Jetzt muss ich voll aufdrehenh und hab nicht annähernd das Ergebnis. Des weiteren stellt er nicht mehr in den Standby, wenn ich den Reciever ausschalte. Ständig hab ich ein leises brumen drauf, so das ich Ihn immer manuell ganz abschalten muss. Kan mir da vielleicht jemand helfen? Danke!
Ich meine,... ich geb doch keine 400€ aus, dafür das ne fast 9 Jahre alte kompaktanlage das besser macht!
p.s.: hab auch schon mit dem Mikro ausgemessen, kein erfolg!
dharkkum
#2 erstellt: 03. Jan 2009, 10:11
Gehört der Sub speziell zu einer bestimmten Aiwa-Anlage (Komplettpaket)? Dann braucht er vielleicht andere Pegel wie ein "normaler" Sub.
Steht der Sub an einer anderen Stelle wie vorher an der anderen Anlage? Dann hast du vielleicht ein Problem mit der Raumakustik, Stichwort "Raummoden".
Das Brummen deutet auf eine Masseschleife hin. Tips zu Behebung findest du hier http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=2
Wenn das Brummen weg ist funktioniert vielleicht auch alles andere.
Die Einstellung auf Entfernung 13 m bringt übrigens überhaupt nichts für die Lautstärke, da wird nur eine Verzögerung eingestellt.
Eine Trennfrequenz höher als 80 Hz sollte man nur einstellen, wenn die übrigen Boxen nicht in der Lage sind so tiefe Frequenzen wiederzugeben. Je höher die Frequenz umso leichter lässt sich der Sub orten und das sollte eigentlich nicht sein.
zserro
#3 erstellt: 03. Jan 2009, 10:28
nin, war kein komplet paket. Hatte mir damals den Sub für kanpp 300€ gekauft! Ist ein aktiver mit Holzgehäuse und macht normalerweiße ordentlich druck!
Kabel und so lag alles noch von der alten anlage und da hat er super funktioniert! Stellplatz hat sich auch nicht verändert!
merlin131
#4 erstellt: 03. Jan 2009, 11:20
Wie bereits erwähnt, Trennfrequenz evtl. etwas höher setzen, kommt auf die anderen Boxen an. Hast Du nur mit dem Yamaha Messmirkrofon ausgemessen ? Wie sind die Pegel eingestellt, bei mir war beim Yamaha auch der Sub auf -6db vom Einmessen eingestellt, war mir auch zu wenig Bass hab den Sub auf 0db angehoben, dann war es i.O. also wenn musst Du die Pegel/Level einstellen nicht die Entfernung.
zserro
#5 erstellt: 03. Jan 2009, 16:54
hab alles probiert... kein erfolg! Könnt ihr mir einen AVR empfehlen der bessere Bässe bringt und etwa dem Yamaha ähnelt? sollte nicht über ca. 360€ kosten!
werd den wieder in den Blödmarkt bringen!
dharkkum
#6 erstellt: 03. Jan 2009, 17:29
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das am Yamaha liegt.
Ich habe ja den gleichen AVR und da kommt genug aus dem Sub raus.
Hast du dir mal den Thread wegen der Brummproblematik durchgelesen und was dagegen unternommen?
zserro
#7 erstellt: 08. Jan 2009, 20:52
Also das Brummen ist weg hab jetzt den sub woanders hingestellt und ein kürzeres Kabel genommen. Jetzt mal ne frage: ich hab den Sub an die alte anlage nochmal angeschlossen und da bringt er richtig dolle druck. Am Yamaha ist es auch nicht schlecht, aber ich muss eben richtig aufdrehen. Liegt es daran das der Yamaha ein zu schwaches ausgangssignal liefert? Meine alte AIWA anlage hatte ne einstellung ROCK und da hat der bass richig gehämmert, das der Boden anfängt zu beben. Hat der Yamaha auch sowas?
Danke schonmal.
dharkkum
#8 erstellt: 08. Jan 2009, 21:13
Probier mal den Enhancer-Soundmodus.
Der verstärkt den Bass und die Höhen, so wie früher an Verstärkern die Loudness-Funktion.
Das bringt allerdings nur was bei Stereo-Eingangssignalen.
Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass du zum Beipiel bei einer DVD mit Dolby Digital oder DTS zuwenig Bass aus dem Sub bekommst.
Yamaha RX-V861
torni am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V861
eg|Daywalker am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V861 Tonaussetzer
zserro am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  3 Beiträge
Yamaha Rx-V861 Firmware Upgrade
1234quattro am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  2 Beiträge
YAMAHA RX-V861 Radio Problem
CyBoS am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V861 oder V663?
darkangel_1 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  12 Beiträge
YAMAHA RX-V861 richtig einstellen?
G-Star23 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  5 Beiträge
Frontblende beim RX-V861
Karel78 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  5 Beiträge
Probleme bei der Einstellung Yamaha RX-V861
CKa am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V861 oder den neuen RX-V863?
blitziii am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.748
