| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Probleme bei der Einstellung Yamaha RX-V861 | |
Probleme bei der Einstellung Yamaha RX-V861+A -A |
CKa
erstellt: 07. Jun 2008, 11:43
Hallo, ich habe jetzt endlich meine Teile bekommen einen Yamaha RX-V861 an einem Teufel Theater T4 Hybrid. Soweit kommt schonmal ein Ton aus den Lautsprechern, nur der Bass ist still Verbunden sind sie über Cinch Leitungen --> Y-Adapter --> Pre Out Subwoofer! Einstellungen habe ich schon alle möglichen probiert aber die Subs sind still! Ziehe ich die Cinch Leitungen soweit raus das nur der mittlere Zapfen Kontakt zum Lautsprechereingang hat, dann laufen sie, aber nicht wirklich harmonisch. Stecke ich die Cinch Leitung wieder ganz rein ist wieder Ruhe...Weiss jemand was ich falsch mache? Chris |
klimbo
erstellt: 07. Jun 2008, 12:30
...das dürfte ein Kabel- oder Steckerproblem sein. Probier einfach mal ein anderes aus. Gruß Klemens |
CKa
erstellt: 07. Jun 2008, 12:39
Auf beiden Subs ist aber nichts zu hören, ich habe gerade mal das Y-Stück rausgemacht und jeden Sub einzeln am Pre-Out angeschlossen, ohne Erfolg! Chris |
0300_Infanterie
erstellt: 07. Jun 2008, 12:49
... richtige PreOut genutzt? Also den im 7.1-Out? Mach doch mal ein Bild Deiner Verkabelung... |
Pizza_66
erstellt: 07. Jun 2008, 13:00
Ist im Speaker Setup der Sub angegeben oder steht der Bass out nur auf Front ? [Beitrag von Pizza_66 am 07. Jun 2008, 13:01 bearbeitet] |
CKa
erstellt: 07. Jun 2008, 13:05
Ich hab den Pre-Out Subwoofer genutzt, wie in der BDA beschrieben. Im Speaker Setup habe ich schon Front, Sub und Both probiert, ohne Erfolg was mich verwirrt ist warum es mit halb eingesteckten Steckern funktioniert?! D.h. wenn die Schirmung Kontakt hat, ist Ruhe ![]() Chris |
Pizza_66
erstellt: 07. Jun 2008, 13:09
Ich denke, dass dein Chinchkabel einen Defekt hat (nicht das Y-Kabel, das hast du ja probiert) Kannst du das Chinch mal tauschen und erneut probieren ? |
CKa
erstellt: 07. Jun 2008, 13:13
Hab ich schon, ich habe das Y-Stück ganz rausgenommen und dann einmal nur den linken Sub und einmal nur den rechten Sub angeschlossen, ohne Erfolg und das beide Kabel defekt sind glaube ich nicht Denke eher schon an einen defekten Sub Ausgang...Kann ich probeweise auch einen anderen Ausgang nutzen? Chris |
Pizza_66
erstellt: 07. Jun 2008, 13:14
Kannst probeweise mal den Pre out vom Center nehmen |
0300_Infanterie
erstellt: 07. Jun 2008, 13:19
... und |
CKa
erstellt: 07. Jun 2008, 13:46
habe jetzt nochmal alles mit dem Mikro eingemessen und es ist schon besser geworden, zumindest bei DVD und Musik, TV ist noch bescheiden aber der Bass tut auf jeden Fall jetzt was. Ich muss aber trotzdem die Lautstärke hoch regeln um auch vernünftigen Bass zu bekommen. Aber es ist immernoch so, dass wenn ich die Cinch Leitung am Sub nur auf den mittleren Kontakt der Cinch Leitung aufstecke der Pegel wesentlich höher ist, aber da rufe ich am besten mal bei Teufel an am Montag ![]() Chris [Beitrag von CKa am 07. Jun 2008, 13:53 bearbeitet] |
0300_Infanterie
erstellt: 07. Jun 2008, 13:54
Bei Audissey und ähnlichen Systemen ist das häufig so, dass der Bass zu schwach ist. Mal die Phase drehen, und wenn das nicht klappt dann im Menü den Bass anheben und schließlich manuell nachregeln |
deepmac
erstellt: 07. Jun 2008, 13:59
meiner ist dafür bissl zu viel bassig, je nach quelle und es nervt,dass die klangregelung nur noch in 2db schritten funktioniert, was soll das yamaha? |
Yamaha RX-V861 eg|Daywalker am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V861 Tonaussetzer zserro am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V861 torni am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 7 Beiträge |
Yamaha Rx-V861 Firmware Upgrade 1234quattro am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V861 oder V663? darkangel_1 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 12 Beiträge |
YAMAHA RX-V861 richtig einstellen? G-Star23 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 5 Beiträge |
YAMAHA RX-V861 Radio Problem CyBoS am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 3 Beiträge |
Frontblende beim RX-V861 Karel78 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V861 oder Onkyo TX-SR605 ? Bugs-Bunny am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V861 Problem mit HDMI-Ausgang cbracerbr am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 6 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.112
