Wie die Wii an Teufel concept e magnum digital anschliessen?
Oliver696
#1 erstellt: 08. Dez 2008, 13:49
Hallo zusammen,
da hier die Profis lauern, versuche ich mal mein Glück:
Kann man die Wii an das Sourround-System von Teufel (Concept e magnum digital) anschliessen?
Hier nochmal der Link zur Teufel(s)-Anlage:
http://www.teufel.de...gital.cfm?show=fotos
Anscheinend verfügt die Wii ja nicht über einen digitalen Ausgang.
Über Eure Infos und Unterstützung würde ich mich sehr freuen, da ich trotz langen Recherchen nicht weiterkomme.
Lieben Dank!!
Oli
redigo
#2 erstellt: 08. Dez 2008, 14:16
Hallo
Wenn di wii keinen Digitalen Ausgang hat, kannst Du sie auch nicht so anschliessen, sondern lediglich analog Stereo (rot+weiss)
Oliver696
#3 erstellt: 08. Dez 2008, 14:21
redigo schrieb:
Hallo
Schonmal vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Mmmh, d.h. de facto ich hätte dann keinen Sourround-Klang sondern den ganz normalen Stereo-Klang aus den Boxen des Teufels, oder?
redigo
#4 erstellt: 08. Dez 2008, 14:29
Jein. Ich meine die Decoderstation hat ein Pro Logic Modus, mit dem Surround generiert wird...
[Beitrag von redigo am 08. Dez 2008, 14:30 bearbeitet]
Oliver696
#5 erstellt: 08. Dez 2008, 14:34
Ja, geilo:
Das würde ja heißen, ich verbinde einfach die Wii mit nem rot-weißen Kabel mit der Teufel(s)-Anlage und ich hab quasi nen Stereo-Sound, der aber sourround-mäßig rüber kommt, da die Decoder-Station den stereo-signal in ein sourround-signal aufwertet, oder sehe ich das jetzt falsch?
Hab eben grad nochmal geschaut und rausgefunden, dass die Wii das von Dir angesprochene Dolby Pro Logic II über die Stereokanäle überträgt. Das würde bedeuten: Ich hätte sourround-sound an der Wii.
[Beitrag von Oliver696 am 08. Dez 2008, 14:40 bearbeitet]
redigo
#6 erstellt: 08. Dez 2008, 14:37
Es sieht so aus
Oliver696
#7 erstellt: 08. Dez 2008, 14:40
Hier habe ich auch nochmal den Text in der Prodkutbeschreibung der teufel concept e magnum digital gefunden, der Deine Aussage bestätigt:
"Die integrierten Dolby Digital/dts-Decoder erlauben eine originale 5.1-Wiedergabe oder werten - z.B. via Dolby Prologic - herkömmliche Stereosignale zu Surroundklängen auf, die sämtliche fünf Boxen samt Subwoofer mit einbeziehen. Wegen der schmalen aufrechten Erscheinung findet die decoderstation 3 überall ganz leicht ein passendes Plätzchen."
Super!! Einfach genial, die zuverlässige und kompetente Hilfe von Dir!!
Nur eine Frage habe ich noch:
Wo liegt rein vom akustischen Aspekt der Unterschied zwischen 5.1 und dolby proLogic? Dolby 5.1 bedeutet doch, dass an jede der Boxen ein eigenes Signal gesendet wird. Geschieht das bei dolby prologic nicht? Sorry, wenn ich noch so unwissend bin.
redigo
#8 erstellt: 08. Dez 2008, 14:48
Dolby Digital
Pro Logic
Wikipedia, dein Freund und Helfer
Oliver696
#9 erstellt: 08. Dez 2008, 15:02
Wikipedia, mein Freund und Helfer!
ABER vorallem: redigo mein Freund ein Helfer
Redigo ist wirklich klasse,
hat Infos gar zu Hauf und Masse.
Kompetent mit Sachverstand,
ich mich bei ihm geborgen fand.
In 2 Minuten Problem gelöst,
Dolby Prologic in meine Wii geflöst.
Dafür möcht´ ich Danke sagen,
muss noch Wikipedia fragen.
Apollon2000
#10 erstellt: 07. Jan 2009, 20:08
@ Oliver
Was hast du denn für ein Kabel an deiner Wii mit einem roten und weißem Stecker? Würde das gerne so wie du lösen.
Geht das nicht wenn mit einem Komponentenkabel? Und die andern Stecker vom Kabel müssen doch in meinen TV? Sind die Kabel überhaupt so lang? Die werden doch erst am Ende aufgeteilt und sind vorher "zusammengebunden"
Sorry für meine Ausdrucksweise, habe nicht wirklich Ahnung von der Materie. Ich bitte um HIlfe.
[Beitrag von Apollon2000 am 07. Jan 2009, 20:16 bearbeitet]
Oliver696
#11 erstellt: 08. Jan 2009, 08:37
Hi Appollon,
ich habe ein Componentenkabel von Snakebyte an meiner Wii. Dieses Kabel ist die Verbindung zwischen meinem LCD und der Wii. Gibt n schöneres Bild als mit dem mitgelieferten Kabel.
So eines hier:
http://board.raidrush.ws/showthread.php?t=511271
Von diesem Kabel gehen, wenn Du genau dem Bild hinschaust, ganz rechts außen ein rotes und direkt nebendran (weiter links) ein weißes Kabel weg. Diese beiden Kabel sind für den Sound.
Jetzt brauchste nur noch eine Chinch-Verlängerung kaufen, ....
so eins zb.: http://www.amazon.de...d=1231400061&sr=1-31
Aber am besten schaust Du nach einer Chinch-Verlängerung, die etwas dickere Kabel besitzt und etwas teurer ist, denn die Verarbeitung bei diesen dünnen Kabeln ist nicht so toll.
Diese Chinch-Verlängerung schließt Du dann einfach an das oben genannte rote und weiße Kabel des Componentenkabels an und verbindest das andere Ende der Chinch-Verlängerung mit der Decoderstation (einen der 6 AUX-Eingänge) oder direkt mit dem Subwoofer (einen der Aux-Eingänge am Subwoofer).
Falls noch Fragen bestehen, einfach melden.
[Beitrag von Oliver696 am 08. Jan 2009, 08:40 bearbeitet]
Apollon2000
#12 erstellt: 09. Jan 2009, 10:48
Moin Moin
Vielen Dank Oliver, du hast mir sehr geholfen. Jetzt weiß ich wie es funktioniert.
Hast du denn noch nen Tipp für nen Verlängerungskabel in bessere Qualität?
Also das Kabel dann in Aux 1 z.B.? Weiß in Weiß und rot in rot? Und sonst muss ich nichts umstellen? Oder an der Wii noch was umstellen oder so?
Danke nochmal und schönes WE!
mfg Appo
Oliver696
#13 erstellt: 09. Jan 2009, 12:21
Mmmh, schau einfach nach einer Chinch-Verlängerung, die zum einen ausreichend lang ist und wo die Kabel etwas dicker sind. Bei uns gibt es einen Fachmarkt für Elektronik, der nennt sich Conrad Electronics, da gibts es haufenweise solche Kabel. Vielleicht schauste aber auch mal beim Mediamarkt. Die Kabel sollten einfach etwas dicker sein und am besten vergoldete Chinch und Buchse haben, Kostenpunkt glaube ich so um die 7 €.
Genau, einfach das rote und weiße Kabelvom Componentenkabel mit der Chinchverlängerung verbinden (rot auf rot, weiß auf weiß) und dann das andere Ende der Chinchverlängerung an einen der Aux-Eingänge entweder der Decoderstation (falls Du eine hast) oder an den Subwoofer der Sourround-Anlage.
Auf der Fernbedienung der Decoderstation musst dann einfach noch den jeweiligen AUX-Knopf drücken, jenachdem an welchen AUX Du das Kabel angeschlossen hast. Das wars.
Der Klang aus der Wii wird nun von Stereo auf Dolby Pro Logic II umgewandelt. D.h. das ist eigentlich das optimum, was aus der Wii klangtechnisch rauszuholen ist.
Klang ist aber echt gut, finde ich.
Noch Fragen?? *lach*
Liebe Grüße
Oli
Apollon2000
#14 erstellt: 09. Jan 2009, 13:49
Ok gut danke. Nee nur noch eine:
http://www.amazon.de...d=1231505192&sr=1-26
Das Kabel hab ich so gefunden. Ist jetzt aber Rot und Schwarz, wäre das das richtige?
Oder sagen die Farben was aus?
Vielen DaaaanK!
mfg Appo
Apollon2000
#15 erstellt: 11. Jan 2009, 11:35
Kann mir dabei noch wer helfen?
redigo
#16 erstellt: 11. Jan 2009, 13:33
Die Farben sind egal
Apollon2000
#17 erstellt: 12. Jan 2009, 11:14
Gut ok, dann werde ich die vermutlich bestellen. Habe mit HAMA gute Erfahrungen.
Welche von den beiden kommt dann denn an weiß und welche an rot von dem Composite Kabel?
Oder ist das auch egal?
Danke nochmal.
redigo
#18 erstellt: 12. Jan 2009, 11:48
Auch egal. Wichtig ist, das schlussendlich der linke Ausgang mit dem linken Eingang verbunden ist, und genau so rechts. (darum eigentlich die zwei Farben)
Teufel Concept E Magnum Verstärker
ducku am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Magnum kaputt??
Kooper am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  6 Beiträge
concept E magnum von teufel
Ravo am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  4 Beiträge
Welchen Receiver für "Teufel Concept E Magnum"?
tomm-29 am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  16 Beiträge
Teufel Concept E Magnum an alten Verstärker
Zack,_ab! am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  11 Beiträge
Concept E Magnum + DVD-Verstärker
Korm3105 am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  6 Beiträge
Welchen Receiver an Teufel Concept E Magnum
pbh am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  2 Beiträge
Günstiger AVR für Teufel Concept E Magnum
-Silence- am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum + Sony STR-DG700
pyrosky am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  11 Beiträge
Verstärker für Teufel Concept E Magnum
W-Rex am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.810
