HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Teufel Concept E Magnum an alten Verstärker | |
Teufel Concept E Magnum an alten Verstärker+A -A |
Zack,_ab!
13:22
erstellt: 03. Jan 2006, |
Guten Tag, ich habe mich híer ein bisschen durchgelesen, und habe gemerkt, dass das Concept E ja recht beliebt ist. Ich bin nun auch glücklicher Besitzer dieses Systems. Allerdings musste ich feststellen, dass die Mittendarstellung im Gegensatz zu meiner alten Anlage eher schwach ausfällt. Prompt kam mir die Idee, beide Systeme zu kombinieren. Die Frage die sich mir aufdrängt ist, wie soll ich das anstellen? Meine Idee war, die alte Anlage mit dem Cinch aus dem Pc zu füttern. Die Anlage hat dann 2 Boxen zu versorgen. Desweiteren hat die Anlage aber auch noch einen Output für ein Surround-System (also auch Cinch). Dieser Anschluss soll dann das Concept E füttern. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das so optimal ist, sprich ob das dem ganzen schaden könnte, da ja der Sub selbst schon einen Verstärker bereithält. |
Rass
Gesperrt |
13:54
du wirst so oder so keine vernünftigen "Mitten" aus deinem Teufel System hohlen, da es bauartbedingt nicht möglich ist. Wie sollen die Satelitten das denn auch machen ? |
Master_J
14:09
Das wollte er nicht wissen, bzw. hat es schon bemerkt. Bitte die Anfragen auch genau lesen... Was ist denn das für eine alte Anlage (Hersteller/Modell)? Was kann man sich unter diesem "Output für ein Surround-System" vorstellen? Gruss Jochen |
Zack,_ab!
14:10
Dafür sind ja auch die beiden Boxen der Anlage gedacht. Die sind eben nicht so klein wie die Satelliten. Das sind 8 oder 10 Zoll, was ja reichen würde. Es handelt sich um eine alte Aiwa-Anlage, die aber noch einen sehr brauchbaren Sound erzeugt. Bei dem Output handelt es sich um ganz normale Cinchausgänge, die mit ''Sourround Speakers'' gekennzeichnet sind. Das ganze würde dann so aussehen: Pc--Cinch--Anlage--Lautsprecherkabel--2Boxen Ausserdem: Anlage--Cinch--Subwoofer+satelliten. Sorry, aber irgendwie kann ich es grafisch nicht anders darstellen. [Beitrag von Zack,_ab! am 03. Jan 2006, 14:21 bearbeitet] |
Master_J
14:25
Kommt darauf an, ob diese "Surround Speakers" Cinchbuchsen endverstärkt sind. Wenn, dann können die Teufel-Satelliten direkt daran betrieben werden. Wenn nicht, kann der Teufel-Subwoofer dran. Was ist mit dem Center? Lautstärkeregelung ist problematisch... Gruss Jochen |
Rass
Gesperrt |
14:31
Lieber Master J, bevor du Unsinn postest und mich zurecht weist solltest du evtl. erst mal das posting lesen ! Im ersten post steht doch, dass wegen der mangelnden Mitten der Versuch mit dem Verstärker unternommen wird. Darauf beziehe ich mich dann... . |
Master_J
14:39
Vielleicht hälst Du Dich als "Neuling" besser etwas zurück. Das Ursprungsposting kann man auch anders interpretieren. "beide Systeme zu kombinieren" schliesst die Verwendung der Anlagen-Boxen nicht aus. Gruss Jochen |
Rass
Gesperrt |
14:42
ja, kann man, aber darüber hast du nicht zu "richten". Dir ist dein Mod Status wohl etwas zu Kopf gestiegen, oder wie habe ich die Anspielung auf mich Neuling zu verstehen ? Gruss, Rass |
Master_J
14:47
Das überlese ich jetzt besser mal... Am Besten, "Zack,_ab!" klärt uns über seine Intentionen auf. Gruss Jochen |
Zack,_ab!
17:46
Also Master J hat da schon recht. Ich will die Boxen der Anlage als Mittenergänzung mitlaufen lassen.
Das Problem bei der Sache ist ja, dass ich die Satelliten eben nicht direkt an die Anlage anschließen kann. Diese müssen an dem Subwoofer betrieben werden. Die Aiwa-Anlage bietet nur 2 dieser Klemmbuchsen und eben einen Cinch-Output für besagte Surroundspeakers. |
Master_J
17:59
Ich würde folgendermaßen rangehen: CE wie gewohnt am Rechner anschliessen. Front-Satelliten aber nicht an den Subwoofer klemmen. Statt dessen den Front-Ausgang der Soundkarte an die Aiwa (mit Y-Kabel verzweigt). An diese die Hauptboxen. Aiwa-Lautstärke einmalig auf den Rest vom CE abstimmen. Lautstärke sollte dann nur noch am Rechner geändert werden. Wahrscheinlich geht dann der Center klanglich unter, aber für Musik bringt es viel. Gruss Jochen |
Teufel Concept E Magnum Verstärker ducku am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 3 Beiträge |
Verstärker für Teufel Concept E Magnum W-Rex am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 3 Beiträge |
Concept E Magnum + DVD-Verstärker Korm3105 am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 6 Beiträge |
Verstärker an Concept E Magnum derspeer am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 4 Beiträge |
concept E magnum von teufel Ravo am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum kaputt?? Kooper am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V450 + Teufel Concept E Magnum+ fLuGsEr am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 8 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum + Sony STR-DG700 pyrosky am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 11 Beiträge |
Welchen Receiver für "Teufel Concept E Magnum"? tomm-29 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 16 Beiträge |
Welchen Receiver für Teufel Concept-E Magnum? skenic2003 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 11 Beiträge |
2006
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedUlitec47
- Gesamtzahl an Themen1.558.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.220
