| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Probleme mit dem RX-V363 Receiver | |
Probleme mit dem RX-V363 Receiver+A -A |
spqr
erstellt: 07. Dez 2008, 13:40
Tag zusammen Ich habe den gennanten Receiver von Yamaha. Seit ein paar Tagen stellt der Receiver immer automatisch ab, sobald es zu laut wird oder ich es auf dolby digital laufen lasse... an was kann das liegen? |
Eminenz
erstellt: 07. Dez 2008, 13:43
Wir warm wird er? Bzw wie hast du den gestellt? |
spqr
erstellt: 07. Dez 2008, 13:57
eben nicht, auch wenn er kalt ist. gegen oben hat er genug luft. auf den receiver liegt nichts, einfach rechts und links hat er fast keinen freiraum...komischerweise, funktioniert er mit games. er stellt hauptsächlich bei filmen ab, wenn es zu laut ist. bei den games, stellt er ab, wenn z.b. laut eingestelt ist, und man ein ständig vereinzelt laute töne hört, z.b. einen schuss. |
Eminenz
erstellt: 07. Dez 2008, 14:01
Was für Lautsprecher hängen dran? |
spqr
erstellt: 07. Dez 2008, 14:04
diese da==> NS-P270 Es ist das kombopackage: HTIB-108 |
Eminenz
erstellt: 07. Dez 2008, 14:06
Das ist die Schutzschaltung vom Yamaha. Offenbar überforderst du ihn. |
spqr
erstellt: 07. Dez 2008, 14:08
überfordern? das maximum liegt bei +16dB, wenn ich laut laufen lasse, dann bei höchstens -20dB.... |
Eminenz
erstellt: 07. Dez 2008, 14:13
Ok, das dürfte dann wirklich nicht sein. hast du die Lautsprecher nochmal neu angeschlossen? Vielleicht nen Wackler dran. Was hast du eingentlich wie angeschlossen? [Beitrag von Eminenz am 07. Dez 2008, 14:13 bearbeitet] |
spqr
erstellt: 07. Dez 2008, 14:16
müsste das mal probieren, das mit dem neu anschliessen. wie meinst du das? habe lediglich die zwei optischen anschlüsse belegt. der eine mit den digital-tv receiver und dann die PS3 |
Eminenz
erstellt: 07. Dez 2008, 14:19
Verkabel mal die Lautsprecher neu. Vielleicht hast da irgendwo nen Fehler drin. Wie ist der Subwoofer angeschlossen? |
spqr
erstellt: 07. Dez 2008, 14:21
der swf ist normal dran, sprich mit dem swf-cinch kabel... |
Eminenz
erstellt: 07. Dez 2008, 14:23
Auch am Sub-Out ja? |
spqr
erstellt: 07. Dez 2008, 14:25
japp. |
Eminenz
erstellt: 07. Dez 2008, 14:27
Schau mal ob du Verkablungsfehler an den Lautsprechern ausschließen kannst. (vielleicht auch mal die Impendanzeinstellungen prüfen). |
spqr
erstellt: 07. Dez 2008, 14:47
ok, werde es mal probieren. könnte es aber auch am verstärker liegen? |
Eminenz
erstellt: 07. Dez 2008, 14:50
Höchstens nen Defekt, oder nen Anschlussfehler. Aber ersteres wäre ungewöhnlich bei Yamaha. |
Probleme mit Yamaha RX-V363 Antares1982 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Auto Setup Lautsprechereinstellung Probleme Krotas am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Lautstärkenproblem Mikudinho am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha Receiver RX-V363+NS-P270 Einstellungen chippi67 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Omem am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 6 Beiträge |
Brauche hilfe yamaha receiver RX-V363 easyryder am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 3 Beiträge |
Unterschied RX-V363 und HVR6040 ? gruener.puma am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 8 Beiträge |
unzufrieden mit yamaha rx-v363 berti667 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
Frage zu Yamaha RX-V363 jolle-pe am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 12 Beiträge |
Probleme mit der Einstellung des Yamaha RX-V363 Stealth87 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 7 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.896
