Frage zu Yamaha RX-V363
jolle-pe
#1 erstellt: 04. Mrz 2009, 16:53
gestern habe ich mein Yamaha RX-V363 AV-Reciver erhalten.
Nun stellt sich mir folgende Frage:
Ich möchte die Anlage mit meinem PC verbinden. Wie stelle ich das am geschicktesten an? Habe am PC einen optischen Ausgang und an der Anlage einen optischen Input. Reicht diese Audioverbindung völlig aus?
Ich möchte lediglich über die Anlage mit meinem PC Musik hören.
Julian
Pizza_66
#2 erstellt: 04. Mrz 2009, 16:55
Ja, reicht. Ggf. muss du die Soundkarte einstellen (digitale Ausgabe).
jolle-pe
#3 erstellt: 04. Mrz 2009, 17:25
Ich wollte an die Anlage das Teufel Kompakt 30 System anschließen. Kann ich seperat noch zwei Standlautsprecher (Stereo) anschließen. Die würde ich gerne benutzen, wenns mal lauter kommen soll
Ist das Möglich?
So sieht das gute Stück von hinten aus:
http://www.yamaha-on...new/rx-v363_back.jpg
Das 5.1 System wird dann sicherlich nur in die Klemmvorrichtungen gepackt. Und die zwei Standlautsprecher in die großen Drehklemmen?
Julian
NiWi17
#4 erstellt: 04. Mrz 2009, 17:41
Hab dir mal den Receiver entsprechend beschriftet ... siehe Bild
Schöne Grüße
Nils
http://s5b.directupload.net/images/090304/wpac2wn6.jpg
jolle-pe
#5 erstellt: 04. Mrz 2009, 17:43
Schöne Grüße
Nils
Top
War bissl irritiert, weil neben den optischen Eingängen CD etc. stand.
Wieso muss ich die Frontlautsprecher vom 5.1 System an die großen Drehklemmen dranmachen? FÄnde es logischer wenn man die direkt zu den anderen in der Klemmreihe dazufügt.
NiWi17
#6 erstellt: 04. Mrz 2009, 17:46
Das liegt an dem Receiver ... irgendwo muss jeder Hersteller sparen ... der RX-V363 ist halt ein Einstiegsmodell ... für den Preis aber ordentlich.
Wenn du den RX-V 6.. nimmst, der hat z:b. überall Drehklemmen!
Aber mach dir keine Gedanken ... läuft trotzdem ;-)
jolle-pe
#7 erstellt: 04. Mrz 2009, 17:48
Danke erstmal für die Antworten -habt mir wirklich weiter geholfen.
Habt ihr sonst irgendwelche Tipps oder kniffe für das Gerät?
NiWi17
#8 erstellt: 04. Mrz 2009, 17:52
Also ich hab das Gerät nicht ... Aber Einstellungsmäßig kann man daran auch nicht wirklich viel machen ...
Was man vielleicht noch machen könnte, ist das Kompaq entsprechend auf deinen Raum einzurichten ... aber das kann ich dir Auswendig nicht erklären! Ist bei jedem Gerät anders ... vllt. mal in der Gebrauchsanweisung lesen ... ist bei Yamaha eig gut zu gebrauchen...
jolle-pe
#9 erstellt: 04. Mrz 2009, 17:53
Habe grade im Büchlein gelesen, da ist sogar ein Raummikrofon dabei, für das optimale Einstellen der Boxen
Pizza_66
#10 erstellt: 04. Mrz 2009, 17:54
Nach dem automatischen Einmessen (YPAO) auf alle Fälle die gesetzten Werte kontrollieren und ggf. verändern.
Lautsprechergröße auf Small
LFE-BASS-Ausgabe auf Sub
Entfernungen kontrollieren
dharkkum
#11 erstellt: 05. Mrz 2009, 01:30
Warum separat anschliessen?
Benutz die Standboxen als Frontspeaker und gut ist.
Searge69
#12 erstellt: 05. Mrz 2009, 01:44
du solltest noch prüfen, ob im Setup für die Front B Lautsprecheranschlüsse Zone 2 eingestellt ist, damit beim Betrieb der Standlautsprecher das Surroundlautsprecherset abgeschaltet wird. Sonst laufen die Standlautsprecher nämlich als Frontlautsprecher im Surroundset.
Weiterer Tip: Nach dem Autosetup die gemessene Entfernung des Subwoofers überprüfen. Bei mir und einem anderen User wurde sie um etwa 3 Meter zu weit gemessen.
Noch ein Tipp: Den Pegel am Subwoofer so einstellen, daß der 363 beim Autosetup den Woofer zwischen -9 und +9 db einpegelt. Der Regelbereich des 363 beträgt nämlich nur von -10 bis +10 db. Gegebenenfalls den Pegel am Woofer verändern und neu Einmessen lassen bis es passt.
Yamaha RX-V363
Omem am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V363 Lautstärkenproblem
Mikudinho am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  3 Beiträge
Lautstärke bei Yamaha RX-V363
BigT2312 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  9 Beiträge
unzufrieden mit yamaha rx-v363
berti667 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  4 Beiträge
Probleme mit Yamaha RX-V363
Antares1982 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung Yamaha RX-V363 RX-V463
Fozzy1 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  20 Beiträge
Yamaha RX-V363 - geieignet für Stereo-Boxen?
Jantxu am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RX- V363 als 4.1 nutzen
skinny_dip am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V363 Auto Setup Lautsprechereinstellung Probleme
Krotas am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  5 Beiträge
Unterschied RX-V363 und HVR6040 ?
gruener.puma am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.416
