Welche Lautsprecher für Pioneer VSX-AX3 ??
MJH
#1 erstellt: 14. Mrz 2004, 02:06
Moin,
kann mir jemand obige Frage beantworten?
Der zu beschallende Raum ist ca. 12 qm groß.
Receiver wird folgendermaßen genutzt: Ca. 40% SACD, 25% CD und die restlichen 35% DVD-Video.
Immer wieder danke für Tips.......
MJH
Markus_P.
#2 erstellt: 14. Mrz 2004, 02:08
welche Lautsprecher konntest du bisher hören? Was hat dir bisher gefallen?
Markus
MJH
#3 erstellt: 14. Mrz 2004, 02:17
Das ging ja schnell......
Bisher steht hier nur mein leicht antikes 5.1 Quadral Set mit passivem Subwoofer. Andere Lautsprecher habe ich noch nicht ins akkustische Visier genommen, so gesehen bin ich also völlig blank was andere Lautsprecher angeht
Nachdem ich viel Musik höre war ich schon mal soweit, daß ich mir fast vier 3-Wegeboxen und einen guten Center gekauft hätte, aber keinen Subwoofer.
Also ist die Frage offen, ob überhaupt 5.1 oder nicht und falls ja, welches und falls nein, ob die Lösung mit 4 Drei-Wege-Boxen nicht sogar mehr bringt und welche 3-Wege-Boxen in Frage kämen.
Any help would be appreciated.....
MJH
[Beitrag von MJH am 14. Mrz 2004, 02:18 bearbeitet]
Markus_P.
#4 erstellt: 14. Mrz 2004, 02:22
die Wege Zahl sagt überhaupt nix aus. Oftmals ist es das Gegenteil. Aktuell sind sehr viele Konstruktionen eher 2,5 Wege Konstruktionen, auch wenn man das im ersten Schritt nicht sieht.
Bei 12 qm reicht 5.1 in guter Qualität absolut aus.
Wie gross ist denn dein Budget?
Markus
MJH
#5 erstellt: 14. Mrz 2004, 02:25
Mehr als 500 Euro würden Schmerzen bereiten.......
Markus_P.
#6 erstellt: 14. Mrz 2004, 02:43
dafür würde ich mir gute Kompaktboxen, Stereo kaufen! Mehr nicht.
Die KEF Q1 oder die Monitor Audio Silver S1 solltest du dir mal näher anhorchen, wobei es sicherlich noch die ein oder andere Alternative gibt, die dir vielleicht sogar besser gefällt.
Markus
pitt
#7 erstellt: 14. Mrz 2004, 11:35
Hallo !
Genau wie Markus schreibt, würde ich bei dem vorhandenen Receiver erst einmal zu zwei guten Frontboxen raten. Später dann die Sache ausbauen und am Ende zufrieden sein !!!
Bei dem AX 3 jetzt ein 5.1 System (Budget) zu kaufen ist zum Fenster rausgeworfenes Geld und läßt die anfängliche Freude schnell verschwinden ( gerade für die genannten SACD ).
mfg Pitt
MJH
#8 erstellt: 14. Mrz 2004, 17:41
Moin nochmal,
habe jetzt den AX-3 an das 5.1 Quadral Set mit passivem Subwoofer angeschlossen. Leider ist der Basss viel zu schwach, unabhängig ob ich CD oder SACD höre.
Habe im Speaker Setup folgende Einstellung:
Front: Large (weill die beiden Fronts durch den Subwoofer durchgeschleift werden)
Rear: Small
Subwoofer: No
Auch wenn ich den Subwoofer auf YES oder PLUS stelle, ist der Bass zu dünn.
Anybody ?
Markus_P.
#9 erstellt: 14. Mrz 2004, 17:55
du hast doch somit den Sub "zwischengeschleift" und nicht als LFE laufen, oder?
Somit musst du Sub auf "no" schalten.
Markus
pitt
#10 erstellt: 14. Mrz 2004, 18:26
Hallo !
Crossover im Menü auf 50 Hz ? ( ich meine Standarteinstellung ist 80Hz )
Ton - Taste gedrückt ( sonst keine Höhen und Tiefen )?
Was sagen denn die Einpegelungswerte ( ich hab u.a. an den Front 2 db bei den 63 Hz Wert zugegeben ) ?
schau erstmal danach, wie er sich bei so einem Set verhält kann ich aber auch nicht genau sagen ?!?
mfg Pitt
Markus_P.
#11 erstellt: 14. Mrz 2004, 19:40
Hallo pitt,
der passive Sub ist wahrscheinlich nicht als LFE laufend!
Markus
MJH
#12 erstellt: 14. Mrz 2004, 20:21
Aaaalllsooooooo.........
Habe jetzt mal alle Möglichkeiten durchprobiert und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
Ganz egal wie man den Crossoverwert verändert, die Erhöhung des Bass-Pegels ist minimal. Die wirklich tiefen Basstöne kommen nicht (hatte vorher einen analogen 5.1-Verstärker dran, und der Bass war deutlich fetter).
Bei digitalem Sound z.B. über optisches Kabel ist der Sound so wie er sein soll.
Das Bassmanagement bei analogen Signalen tut - zumindest mit dem passiven Subwoofer - nicht das was es tun soll.
Damit hatte ich bzgl. SACD-Signalen schon gerechnet, daß das allerdings bei CDs nicht funzt, gibt mir doch schwer zu denken. Ob das bei aktiven Subs wirklich besser klappt ist noch ne ganz andere Frage.
Hat hier jemand einen AX-3, bei dem das klappt? Wäre für Info dankbar, wie das so der Sound rüberkommt.
MJH
Nasan
#13 erstellt: 14. Mrz 2004, 21:59
Ist der AMP schon eingemessen? Wenn ja probier mal aus, wie der Bass ist, wenn du den Abgleich auf "Front" umstellst.
Sub hab ich keinen bei mir angeschlossen, da meine Vintage 450 imo genug Wums haben
PS: Achja fällt mir gerade ein - Auf welchem Wert steht denn die Bassbegrenzung im Setup?
[Beitrag von Nasan am 14. Mrz 2004, 22:00 bearbeitet]
MJH
#14 erstellt: 14. Mrz 2004, 22:46
Tja, wie fange ich jetzt an...........Erstmal Dank an alle, die geholfen haben. Das Problem ist jetzt...räusper....hüstel, äh ist jetzt also gelöst.
Die Ursache war (rote Birne, Stotter)......:
Ein falsch angeschlossenes Kabel!!!!!!!!
Nämlich rot/schwarz vertauscht zwischen linkem Frontlautsprecher und Subwoofer.
Ist nicht aufgefallen, weil das Front-Links-Kabel zwischen Subwoofer und Verstärker richtig angeschlossen war.
Na ja, mit irgendetwas muß man die Zeit an Sonntagen ja rumbringen......
Kann ja jedem mal passieren.........
Auf jeden Fall ist es schon hammerhart, was der Receiver noch aus den Boxen rausholt. Auch wenn mich das Gefühl beschleicht, daß da noch deutlich mehr rauszuholen ist, wenn man die richtigen Boxen dazu hat.
Werde mal die KEF Q1 ins Auge bzw. Ohr fassen.
Nochmal danke an alle.
Stehe für die Klärung weiterer offener Fragen natürlich in gewohnt professioneller Manier zur Verfügung...
MJH
Pioneer VSX-AX3
splatteralex am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  19 Beiträge
pioneer vsx ax3/lüftergeräusch
john_luther_lectric am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  14 Beiträge
Pioneer VSX-AX3
Wiru am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  13 Beiträge
Pioneer VSX-AX3
Lukas_D am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-AX3 oder Yamaha RX-V1400 ???
webboy-2k am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  14 Beiträge
vsx-ax3
maxi019 am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  10 Beiträge
Erfahrungen mit Pioneer VSX-AX3
algodon1 am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  11 Beiträge
Pioneer VSX-AX3 oder VSX1014???
Gallopollo3 am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-AX3 Nachfolger VSX-1014
killerolli am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  17 Beiträge
VSX-AX3 / Innenansicht
ax3 am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  18 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.242
