HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Grundsätzliches zum Signal Durchschleifen | |
Grundsätzliches zum Signal Durchschleifen+A -A |
rasssel
15:47
erstellt: 25. Jan 2008, |||
hallo zusammen, ich würde mir gerne einen a/v receiver zulegen mit mind. 2 HDMI und einem Komponenteneingang. Ich habe aber keine Lust dauernd den Ton über diese Anlage laufen zu lassen. In der Regel würde ich gerne die TV-Lautsprecher nutzen. Daher frage ich mich, ob und wie das Signal bei Receivern durchgeschleift wird. Mir wäre wichtig, dass das Signal auch bei ausgeschaltetem Receiver durchgeschleift wird. Aber ist das möglich bei 2 angeschlossenen Quellen via HDMI? Da gibt es ja sicherlich Unterschiede. Gibt es Standards? Gerne auch Tipps zu einzelnen Modellen. Interessieren würde mich z.Bsp. der Onkyo TX-SR505EB Danke, rasssel |
jp.x
16:34
erstellt: 14. Jul 2009, |||
Push: aktuelle Modelle die Bild durchschleifen können? Die Onkyos xx6 können es ja mal nicht, Pio wohl auch nicht IMHO... |
H3llfire
17:22
[halbwissen] der marantz sr5003 kann das soweit ich weis[/halbwissen] |
ralph1964
17:57
Wer sagt das? Hier ein kleiner Auszug aus der BA des 576 (geht um das Hdmi-Menu): "• Wenn Sie „Enable” wählen, werden die über einen HDMI-Eingang empfangenen Videosignale über die HDMI OUT-Buchse zum Fernseher oder einem anderen angeschlossenen Gerät ausgegeben. Das ist selbst der Fall, wenn sich der AV Receiver im Bereitschaftsbetrieb befindet. Wenn Sie „AudioTVOut” auf „On” stellen, wird auch der über einen HDMI-Eingang empfangene Ton zu HDMI OUT weitergeleitet." Die höheren Modelle der XX6-Linie werden das sicher auch können. Erkauft wird sich das aber mit einem hohen Stromverbrauch, im Vergleich zum Stand-by-Betrieb. Grüsse Ralph |
jp.x
19:08
Also wo auch immer diese Funktionen sein mögen, bei meinem 876 finde ich die nicht! Das HDMI-Menü (7.5) hat folgende Optionen: - Fernseher Tonausgang - LipSync - x.v.Color - Steuerung Und wenn ich so im Forum lese kommt immer wieder der Hinweis die Onkyo könnten das nicht?! |
ralph1964
19:45
Wäre bei "Steuerung/Spannugssteuerung" einzustellen.In den Bedienungsanleitungen des 576 bis zum 806 steht der von mir zitierte Abschnitt. Beim 876 steht es nicht drin. Grüsse Ralph |
Dany2k
12:58
erstellt: 15. Jul 2009, |||
Auch ich möchte mir demnächst einen neuen Receiver zulegen der dieselben Anforderungen erfüllen muss. Soll also 2 HDMI Ausgänge haben, einer für zukünfitigen Flat TV und einen für vorhandenen Beamer. Soll eben auch das Signal im Standby Modus durchschleifen können. Yamaha kann das definitiv, nur gibts die nur mit 1 HDMI Out, nur das Spitzenmodell um 1600,. hat auch 2ten HDMI. Onkyo würde mich auch interessieren, nur war ich da die Tage mal bei Saturn um die Wärmeentwicklung zu testen. Die Onkyos sind ja richtige Bratpfannen im Vergleich zu den anderen die da so rumstanden. Wird wirklich extrem heiss. Kann bitte jemand mit Auskünften weiterhelfen bzg. Durchschleifen von HDMI Signal ? |
voon
17:43
Hm, mich verwirrt das Thema auch. Beim Denon 3310 heisst es bei der Option "Audio Out", man soll waehlen, ob der AMP oder der TV das HDMI Audio ausgeben soll. Gleichzeitig gehe nicht, das sei entweder oder. Dann gibts aber noch diese HDMI Control Geschichte, wo sich HDMI Geraete offenbar gegenseitig kontrollieren koennen ... da verstehe ich (noch) nicht, was das mit der Audio Ausgabe zu tun hat ![]() Weiterhin gibt es die Standby Option, die bestimmt, welche HDMI Quelle bei Standby aktiv bleibt. Was mit dieser Standby Quelle aber moeglich ist, steht da nicht. Viel mehr finde ich nicht im (sehr konfusen) Manual. Wenn ich das bis hierhin richtig verstehe, muss man jedesmal die Audio Out option umschalten, wenn man nur beim TV Audio haben will (sofern der ueberhaupt HDMI Audio beherrscht)? Ich nehme an, dass er, wenn er da auf "TV" eingestellt ist, und zB der BluRay Player als Standby-HDMI-Quelle gesetzt ist, man dann auch ohne eingeschalteten Receiver am TV Bild und Ton vom BP Player hat.... *gruebel* |
jp.x
18:10
Also beim Onkyo 876 hab ich genau das Gestern getestet. Ton auf TV gelegt, AVR aus - Bild weg. Ergo: durchschleifen geht bei 876 nicht. Und mich wundert doch sehr, dass es bei den kleineren Modellen gehen soll... |
YUV Signal- durchschleifen ? Cellu am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 3 Beiträge |
denon 3806 - signal durchschleifen khm am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 3 Beiträge |
HDMI Signal durchschleifen Galvano am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 31 Beiträge |
Creative DDTS-100: Signal durchschleifen? Spacehead am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 17 Beiträge |
HDMI über AVR durchschleifen Hobre0815 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 3 Beiträge |
DSD durchschleifen? blabupp123 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 11 Beiträge |
Durchschleifen von HDMI-Signalen ? Bobasss am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 16 Beiträge |
Soundsignal durchschleifen Legion_x am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 605 HDMI Signal durchschleifen? silverburner2002 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
Durchschleifen des HDMI Signals alexsibbe7 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 24 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.592
