Onkyo TX-SR505 - Subwoofer sehr leise - Pre-Out defekt?
keinervonvielen
#1 erstellt: 26. Okt 2008, 22:19
Hallo Leute,
wie bereits im Threadtitel angegeben habe ich den Receiver Onkyo TX-SR505. Der Receiver hat keine Probleme, nur der Subwoofer funktioniert seit einiger Zeit nicht mehr bzw. nur sehr leise. Er ist über Pre-Out angeschlossen und ausreichend laut aufgedreht.
Daraufhin habe ich alles Mögliche an den Einstellungen probiert, das Kabel getauscht (Cinch) und den Subwoofer mit meinem MP3 Player getestet. Ergebnis: Funktioniert wunderbar und ohne Probleme.
Dann habe ich es wieder probiert und festgestellt, dass das Signal zwar ankommt, aber nur sehr sehr leise. Die Membran des Subwoofers bewegt sich jedenfalls. Aber nur, wenn alle Einstellungen, was die Lautstärke des Subwoofersangeht, voll aufgedreht sind.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Wenn Ihr meine Annahme bestätigen könnt wäre ich auch dankbar, dann geh ich am Wochenende zum tauschen zu Media Markt.
Danke im Voraus!
keinervonvielen
#2 erstellt: 27. Okt 2008, 14:37
Keiner eine Idee?
keinervonvielen
#3 erstellt: 28. Okt 2008, 17:54
Naja, ich habe heute mal bei Media Markt angerufen, die meinten wohl mehr als ich bisher gemacht habe, kann man auch nicht machen und ich werde das Teil mal hinbringen.
muscapee
#4 erstellt: 17. Nov 2008, 12:40
hi,
hatte das selbe Problem. Brauchst ihn nicht wegbringen.
Lies dir die Anleitung genau durch.
Tip:
setup-speaker config- Crossover auf 200 stellen. Nur "A" Speaker einstellen.
weiter unter speaker config auch den subwoofer auf "YES" stellen.
Über "Level Cal" kannst du dem Sub noch ein paar Pegel verpassen.
Dann kannst auch noch den rest über den manuelen Equalizer einstellen.
Hoffe konnte dir helfen
dharkkum
#5 erstellt: 17. Nov 2008, 12:56
Das empfiehlt sich aber nur, wenn man als Satelliten so Mini-Brüllwürfel ala Bose hat.
Je niedriger desto besser, bei vernünftigen Frontspeakern 80 Hz oder weniger damit man den Sub nicht orten kann.
muscapee
#6 erstellt: 17. Nov 2008, 17:56
naja, also bei mir funktionierts ganz gut. Habe auch keine satelliten angeschlossen. Den Subwoofer bei mir zu orten ist auch nicht möglich. Kannst ja probieren und gucken ob du damit uifrieden bist. Was für ein Subwoofer hast du denn angeschlossen. Der Elac 101 (aktiv) funktioniert bei mir hervorragend.
dharkkum
#7 erstellt: 18. Nov 2008, 06:33
Bei 200 Hz Trennfrequenz ist das schlicht und einfach nicht drin, auch wenn du es vielleicht nicht so empfindest.
Oder du hast vielleicht den Sub am Receiver bis 200 Hz freigegeben, aber den Crossover-Regler am Sub selbst auf einen niedrigeren Wert gestellt.
keinervonvielen
#8 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:29
Nur noch ein kleines Update, weil ich mich ja nicht mehr gemeldet hatte. Der Subwoofer war defekt, habe ihn eingeschickt, nun funktioniert alles perfekt!
Habe auch danach auch noch festgestellt, dass der MP3 Player zwar ein lauteres Signal gegeben hat, aber der Subwoofer es nur verzerrt wiedergegeben hat.
[Beitrag von keinervonvielen am 06. Mrz 2009, 18:31 bearbeitet]
Onkyo TX-SR505 Tonformat
Sylver01 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  5 Beiträge
Anschlussbeispiele Onkyo TX-SR505 E
Thereturns am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  2 Beiträge
Signalproblem beim Onkyo TX SR505
kika77 am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  3 Beiträge
Soundaussetzer Onkyo TX-SR505 vom Optical
theshifter am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  4 Beiträge
Display dunkel bei ONKYO TX-SR505
top12 am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  10 Beiträge
Onkyo TX-SR505 E und DVD draufstellen.
pulse0815 am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  13 Beiträge
Maße des Onkyo TX-SR505 benötigt. [Dringend!]
Peacecamper am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  13 Beiträge
HD Format mit Onkyo TX-SR505
jurison am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  2 Beiträge
Yamaha RXV 661 oder Onkyo TX-SR505
StefanBerlin1980 am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  11 Beiträge
Sub-Pre-Out zu leise?
General_F am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.930
