Ton ist verzögert
Enduristi
#1 erstellt: 17. Okt 2008, 05:50
ich habe einen TechniSAT HD2 Receiver und eine Denon S302, sowie einen Philips 42PFL9703.
Denon habe ich mit Philips über ein HDMI-Kabel verbunden, ebenso den TechniSat mit einem HDMI-Kabel zum Philips. Den Receiver und den Denon habe ich über ein Scart-Kabel verbunden. Wenn ich nun Fernsehen möchte und für den Ton den Denon nutzen will, liefert der Denon den Ton ungleich zum Bild.
Hat da jemand ne Idee was ich da ändern muss?
Thx.
Gruss
Endu
dharkkum
#2 erstellt: 17. Okt 2008, 07:49
Bist du ganz sicher, dass der Ton verzögert kommt, nicht das Bild?
Enduristi
#3 erstellt: 17. Okt 2008, 08:05
Hmm, habs mir nochmal angesehen, stimmt der Ton ist dem Bild um eine Kleinigkeit voraus. Gibts hierfür ne Lösung?
dharkkum
#4 erstellt: 17. Okt 2008, 08:47
Dafür haben AV-Receiver in der Regel eine Funktion die sich Audio-Delay oder Lip-Sync nennt.
Bei vielen Geräten funktioniert diese Funktion aber nur mit Dolby Digital.
Die Verzögerung kommt durch die Bildverarbeitung des Fernsehers, dieser braucht zu lange das Bild anzuzeigen.
Ich habe mir gerade mal die BDA deines Receivers runtergeladen.
Anscheinend hat der aber keine Funktion wie Audio-Delay oder Lip-Sync.
Enduristi
#6 erstellt: 17. Okt 2008, 09:53
Und was heisst das jetzt? Kann ich den Fernsehsound nicht über meine Denon laufen lassen? Das wär ja dramatisch!
[Beitrag von Enduristi am 17. Okt 2008, 09:54 bearbeitet]
dharkkum
#7 erstellt: 17. Okt 2008, 09:56
Und was heisst das jetzt? Kann ich den Fernsehsound nicht über meine Denon laufen lassen? Das wär ja dramatisch! :(
Du musst eben mit der Verzögerung leben wenn du den TV-Sound über den Denon laufen lassen willst.
Oder dir einen AV-Receiver anschaffen der Audio-Delay hat.
Enduristi
#8 erstellt: 17. Okt 2008, 09:58
Du bist gut, hab mir alle Komponenten extra neu angeschafft.
Gibt es dazu wirklich keine andere Lösung? Das kann doch echt nicht wahr sein!
allesdigital
#9 erstellt: 17. Okt 2008, 10:00
Gibt es dazu wirklich keine andere Lösung? Das kann doch echt nicht wahr sein! :(
Du kannst mal versuchen wie es wird wenn du div. Bildver(schlimm)bessererfunktionen deaktivierst.
Dan braucht der nicht so lange das zu berechnen und es könnte klappen
[Beitrag von allesdigital am 17. Okt 2008, 10:01 bearbeitet]
CCMKUBUS
#10 erstellt: 17. Okt 2008, 17:48
hi
du kannst dir auch sowas anschaffen...
http://www.hifi-regl...master_delay_box.php
ist aber nicht ganz billig..
gruß
kubi
dharkkum
#11 erstellt: 17. Okt 2008, 17:54
CCMKUBUS schrieb:
hi
gruß
kubi
Wenn man bedenkt, dass das 2.1 System von Denon, was der Threadersteller besitzt, ca. 1400 € kostet, ist das doch ein Schnäppchen.
Ich wusste garnicht, dass es sowas gibt und dann auch noch zu einem halbwegs vertretbaren Preis.
Hier http://www.artundvoi...ox&products_id=11547 ist eine UVP von 99 € angegebe und Preis auf Anfrage, da wird man das auch noch etwas billiger bekommen.
CCMKUBUS
#12 erstellt: 17. Okt 2008, 18:22
oh ich sehe grade das es ein Compact System von denon ist.
ich weiß nicht ob das bei dvd gucken geht mit der box..?!
wird dann wohl nur über dem sat-receiver funktionieren..oder wie jetzt
sorry bin verwirt
dharkkum
#13 erstellt: 17. Okt 2008, 18:42
sorry bin verwirt :?
Bei DVD nicht, das stimmt.
Ich frage mich warum das System so schweineteuer ist wenn es noch nicht mal die wichtigsten Features besitzt. Aber dafür ist es netzwerkfähig.
Für das Geld hätte man einen vernünftigen Receiver mit einem anständigen 5.1 Boxen-Set und noch einen DVD-Player dazu bekommen.
Irgendwie erinnert mich das Teil an Bose, da bekommt man auch hauptsächlich Optik fürs Geld aber keine Ausstattung.
[Beitrag von dharkkum am 17. Okt 2008, 18:45 bearbeitet]
schiller2003
#14 erstellt: 17. Okt 2008, 21:39
Hallo zusammen,
ich habe das gleiche Problem jetzt festgestellt. Habe einen 4 Jahre alten JVC Receiver (RX-6010RBK). Habe jetzt mein Apple TV angeschlossen und auch hier kommt der Ton etwas eher als das Bild. Leider bin ich totaler Laie was das Einstellen am Receiver angeht.
Kann es sein, dass der Receiver schon etwas in die Jahre gekommen ist und auch hier keine Verbesserung möglich ist???
Danke im voraus....Uli
dharkkum
#15 erstellt: 17. Okt 2008, 21:41
schiller2003 schrieb:
Hallo zusammen,
Also mal in der Anleitung des Receivers nachsehen ob dieser eine solche Funktion besitzt.
Heiopai
#16 erstellt: 19. Okt 2008, 08:46
Nach einem Softwareupdate verfügt die Denon auch über Audio-Delay.
Siehe hier:
http://faq.denon-onl...13&id=191&artlang=de
JKR02
#17 erstellt: 19. Okt 2008, 09:04
Hallo Endu,
du kannst das auch direkt im Technisat Receiver einstellen:
Einstellungen/Toneinstellungen/AV-Synchronität
Viele Erfolg!
Enduristi
#18 erstellt: 20. Okt 2008, 09:02
Hallo Jungs,
vielen Dank für eure Hilfe.
Hab durch euch nun zwei Möglichkeiten ein "Audio-Delay" zu machen. Durch den Denon nach nem Update, oder direkt am TechniSAT wie von JKR02 beschrieben. Somit ist mein Problem gelöst.
Vermutlich werde ich das Audio-Delay wohl eher am Denon einstellen, da wenn ich es am TechniSAT einstelle, der Ton wieder schneller ist als das Bild wenn ich mal ohne Denon fernsehen möchte.
Viele Grüsse
Endu
HDMI-Probleme mit Denon 2308
davidr32 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
Denon 3806 Probleme mit HDMI
Michael1971 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  4 Beiträge
Denon 2807 + HDMI
Rusty2002 am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  2 Beiträge
Denon oder Philips
pelle101 am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  29 Beiträge
Denon 1909 HDMI Anschlussfrage
inkon am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  5 Beiträge
Denon 3806 mit HDMI zum 32PFL7603
Eagle_Eye am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  3 Beiträge
Denon 4306 und HDMI?
evilernie74 am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  12 Beiträge
Kein Bild dbox2 über denon 2308 ?
JuppSchmitz am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  5 Beiträge
Philips DVD 5960 und Denon 3801 - Digitalproblem
ldegner am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  2 Beiträge
Denon AVR 4306 Multizonenbetrieb und Audioeinstellungen
hogansan am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.509
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.400
