| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon 4306 und HDMI? | |
Denon 4306 und HDMI?+A -A |
evilernie74
erstellt: 04. Aug 2006, 15:03
Hallo, habe folgendes Problem: Ich bekomme einfach kein HDMI durchgeleitet? Denon 4306 + Denon 2910 + Philips 5900 Samsung S5H und Pana PX60 getestet. 1. Denon 2910 an den Samsung S5H oder PX60 per HDMI -> ging nicht, da defekter HDMI Anschluss. Bild war da und dann wieder Lichblitze... Per DVI Kabel auf HDMI lief es ohne Probleme an den beiden. 2. Philips 5900 DVD an den Samsung S5H bzw. PX60. Der Samsung zeigte ein grünliches Bild, aber ging (wurde wohl HDMI YUV geliefert, was er nicht kann). Mit Denon 2910 per DVI auf HDMI ging es ohne Probleme. Beim Pana PX60 liefen der Philips und der 2910 per DVI-HDMI bzw HDMI beim Philips ohne Probleme. 2. Denon 2910 per DVI-HDMI Kabel an den Denon 4306. Link laut 2910 da. DVI auf 720p eingestellt (auch 576p usw getestet). Nur das HDMI Bild vom 4306 blieb schwarz. Menue des 4306 wird ohne Probleme auf dem S5H und PX60 dargestellt. Aber leider kein Film, der per DVI-HDMI reinkommt. 3. Philips 5900 per HDMI an den 4306. Link leuchtet am DVD und ich höre Ton von 4306 per HDMI. Aber wieder kein Bild auf dem S5H bzw. PX60. Menue des 4306 sehe ich auf dem S5H und PX60 per HDMI. Nur halt bei HDMI/DVI Zuspielung bleibt das Bild vom 4306 zum S5H oder PX60 dunkel. Schließe ich die DVD Player per YUV an den 4306 an, werden die Bilder per HDMI auf 720p/1080i hochgerechnet und sind auf dem S5H bze. PX60 sichbar. Nur würde ich schon gerne auch von DVD per HDMI zum 4306 und dann per HDMI was sehen können. Was kann das sein? [Beitrag von evilernie74 am 05. Aug 2006, 12:58 bearbeitet] |
evilernie74
erstellt: 12. Aug 2006, 23:18
keine Tipps? |
Andyddc544
erstellt: 13. Aug 2006, 08:25
moin so wie es aussicht hast du als videoschnittstelle nicht hdmi angeschalten hast solleste mal im setup menü vom reciver machen bzw musst diese auch im dvd-player aktivieren gruss andyddc544 |
evilernie74
erstellt: 13. Aug 2006, 09:00
verstehe die Antwort nun nicht so richtig. 1. HDMI ist aktiviert (Menü kann ich sehen, auch wenn analoge Quellen kommen, werden diese in HDMI umgerechnet. 2. HDMI ist bei DVD Player aktiviert. Leuchtet auch auf, wenn der HDMI Eingang aktiviert wird. Sieht man ja am DVD Player. Nur es kommt dann nichts aus dem 4306. |
Andyddc544
erstellt: 13. Aug 2006, 09:33
ich meinte im reciver du musst beim dvd-eingang hdmi anschalten das macht man im reciver in der oprion videosetup und noch was es dauert ne kleine weile bis ein bild kommt |
evilernie74
erstellt: 13. Aug 2006, 09:40
ja, egal was ich da wähle (HDMI1-3) und auch stecke, ich sehe einen Link am DVD Player (z.B. wenn der in HDMI2 ist und ich HDMI2 wähle, geht die LED im Player an). Das ist gewählt, Bild ist aber schwarz. Nur das Menü ist vom 4306 zu sehen. |
Andyddc544
erstellt: 13. Aug 2006, 09:48
tia dann weis ich auch nicht weiter viwlleicht hat ein kabel ne macke oder dein reciver hat nen fehler dein player selbst geht ja an deinem tv am besten dui gehst mal zu deinem hifidealer und fragst den mal gruss andyddc544 |
evilernie74
erstellt: 13. Aug 2006, 10:18
ja, wird wohl ein defekt sein. Kabel habe ich nun schon 5 Stück getestet. DVD zum TV per HDMI geht ja auch ohne Prpbleme. Aber nicht zum 4306 und dann zum TV. |
dergert7
erstellt: 07. Jan 2007, 19:53
Sind Monitor / Beamer HDCP geräte? Gibt der DVD hdcp aus /Original Filme. Hatte bei mir Bildausetzer! |
evilernie74
erstellt: 07. Jan 2007, 20:15
bei mir waren es 3 defekte oder schlechte HDMI Kabel. Mit HAMA **** Kabel geht es nun ohne Probleme. |
dergert7
erstellt: 07. Jan 2007, 20:36
8) Samsung DVD Recorder mit HDMI ging bei mir nicht 5 sec Bildausetzer bei Original DVDs. Bei Urlaubsvideos ohne CSS keine Bildaussetzer. Mit Denon DVD Player bei beiden (DVDs) keine Aussetzer alles normal. |
mlersch2107
erstellt: 08. Jan 2007, 08:16
Hi, ein Bekannter von mir hatte das selbe Problem mit dem 2910er. Ein Software-Update hat bei ihm die Lösung gebracht. Ruf im Notfall einfach die Denon Hotline einmal an. Die können Dir bestimmt weiter helfen. Gruß und viel Erfolg |
Denon 4306 stefan27 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
Bildaussetzer durch Denon 4306 maniK am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 6 Beiträge |
Denon 4306 flo-ko am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 2 Beiträge |
Denon 4306 - Skalierung fantom28 am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 4 Beiträge |
Denon 4306 Install Problem didi51 am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 2 Beiträge |
DENON 4306 Besitzer julianna am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 3 Beiträge |
Denon 4306 HDMI -> HDMI schwarzes Bild Landario am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 16 Beiträge |
Denon 4306 Firmware Update aragorn am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
DENON 2808 vs 4306 demo66 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 4 Beiträge |
Denon AVR 4306 / 24fps? b2style am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
