| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wie Subwoofer Lautstärke regeln? | |
Wie Subwoofer Lautstärke regeln?+A -A |
ajoscha
erstellt: 13. Okt 2008, 18:57
Hallo. Kann ich die Lautstärke eines Subwoofers über einen AV Receiver regeln, auch wenn dieser nur über einen Vorverstärker Ausgang verfügt, und ich den Subwoofer deshalb noch über einen zusätzlichen Verstärker (ich benutze den rechten Kanal eines Stereoverstärkers) mit dem Receiver verbinden muss? Also bei mir funktionierts nich. Was mach ich falsch? Geht das überhaupt? Hab irgendwie nirgends eine Antwort dazu gefunden. Danke für eure Antworten. |
Midian73
erstellt: 14. Okt 2008, 06:38
Hä?Wenn du einen AV-Receiver hast,kannst du auch einen Sub anschliessen.Die Eingänge sind ja vorhanden,bei einem AV-Receiver.Das was du da beschreibst,hört sich sehr gewagt an und funktioniert so auch nicht. ( so wie es eigentlich gedacht ist) |
a-back
erstellt: 14. Okt 2008, 06:47
Um was für einen Receiver handelt es sich denn? Kann man den Sub ned per Einstellung direkt am Receiver regeln (geht doch bei den meisten)? mfg |
erddees
erstellt: 14. Okt 2008, 07:01
Was hast Du denn da gebastelt? Und, noch alles heile? Wenn ja, Glück gehabt. Du solltest vor dem nächsten Einschalten alle Verbindungen lösen und richtig verkabeln: Sub via Cinch mit dem AVR verbinden. Lass bloß die Verkablung über die LS-Ausgänge sein. Denn ich geh mal davon aus, dass es um einen Aktivsub und nicht um einen Passivsub handelt. Der Sub lässt sich mit einem eigenen Lautsärkeregler (am Sub selbst) grundeinstellen (komfortable Geräte haben dafür auch eine FB). Hier hat sich die "Mitteleinstellung" bewährt. Je nach Geschmack kann das auch nach oben oder unten korrigiert werden. Die Lautstärkenregelúng des Subs im laufenden Betrieb übernimmt der AVR. Der regelt dann analog zu den übrigen Kanälen. |
Rainer_B.
erstellt: 14. Okt 2008, 07:03
Passiver Subwoofer mit externer Verstärkung? Das ergibt zusammen eigentlich das gleiche wie ein aktiver Subwoofer. Lautstärke kann also einmal über den Subwooferausgang geregelt werden (das sollte der A/V Receiver unterstützen) und natürlich auch per Lautstärkeregler am externen Verstärker. Also Grobkontrolle am externen Gerät, Feinkontrolle am A/V Receiver. Rainer |
ajoscha
erstellt: 15. Okt 2008, 18:58
Also es handelt sich um einen passiven Sub. Ich dachte auch, das die Konstruktion eigentlich funktionieren müsste. (wie Rainer ja auch meint) Troztdem lässt sich die Lautstärke des Subs iwie nur über den externen Verstärker, nicht aber über den Receiver Regeln. [Beitrag von ajoscha am 15. Okt 2008, 18:59 bearbeitet] |
Rainer_B.
erstellt: 15. Okt 2008, 20:00
Was für einen Receiver hast du? Normalerweise geht das. Lautstärke am externen Verstärker vorgeben und dann am Receiver feinregeln. Rainer |
ajoscha
erstellt: 16. Okt 2008, 13:56
Ich hab den McVoice HVR-80. (Ja ich weiss, scheiss gerät, bitte keine Kommentare mehr dazu) Also eigentlich dachte ich ich wäre in der Lage einen Receiver anzuschliessen. Um zu testen obs doch am Receiver liegt, leih ich mir jetzt das Gerät eines Freundes aus. Ich schreib dann das Ergebnis rein. Den Receiver werd ich mir aber warscheinlich erst nächsten Montag ausleihen können, da ich am WE weg bin. Nochmal danke für die Antworten, ajoscha |
Marsupilami72
erstellt: 16. Okt 2008, 14:12
Selbstverständlich wird bei jedem vernünftigen AV-Receiver die Lautstärke am Sub-Ausgang mit geregelt - alles andere wäre ja Schwachsinn! Bei einem derartig miesen Billiggerät wie dem McVoice würde mich aber selbst sowas nicht wundern .Ich versteh´s echt nicht, es gibt schon für 150€ gute AVRs... |
ajoscha
erstellt: 16. Okt 2008, 17:56
ja, warscheinlich hast du da recht. deswegen werd ich den warscheinlich auch zurrückschicken. |
Lautstärke regeln für separaten Lautsprecher? holgaaar am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 11 Beiträge |
Panasonic SA-HE75 Bass regeln??? Bulldog2004 am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 5 Beiträge |
Wo regeln AV-Receiver die Lautstärke? 2eyes am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic und Denon Lautstärke regeln über Fernbedienung MarionRF am 11.11.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 11 Beiträge |
Lautsprecher einzeln regeln MoA2k7 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 3 Beiträge |
Denon AVC-A11XV: Wie Subwoofer-Equalizer manuell regeln? Cyber-Guy am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 3 Beiträge |
lautstärke über fernseh regelbar ? coolburnerone am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 13 Beiträge |
Yamaha 463 Bass schnell regeln Fuxi7 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
Video/Ton komplett getrennt regeln Man-At-Arms2k am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 14 Beiträge |
Lautstärke timothy999 am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.457
Hä?
