HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Gibt es bei AV Receivern Klangunterschiede? | |
Gibt es bei AV Receivern Klangunterschiede?+A -A |
Wu
18:11
#51
erstellt: 25. Sep 2008, |||||
Onkyo scheint konstruktionsbedingt einen höheren Ruhestrom zu "fahren". Aber dass der 703 mehr Leistung im Leerlauf zieht als der 805, ist schon überraschend...
Wu
18:25
#52
Maximal oder Durchschnittswert? |
piccohunter
18:33
#53
Peak... guuuuut, es können auch mal 11 gewesen sein ![]() ![]() ![]() |
Wu
18:36
#54
Das überrascht mich dann doch. Im Peak hätte ich mehr erwartet - welche Boxen benutzt Du denn? |
piccohunter
18:49
#55
Das waren damals ein paar alte Magnat Monitor C. |
dharkkum
19:00
#56
Der Onkyo wurde vor allem im hinteren Bereich wo die Videoelektronik und die DSPs sitzen sehr warm, über den Endstufen-Kühlkörpern war er immer recht kühl. Bei den DPSs und Bildverarbeitungschips wird es so sein wie bei den CPUs für PCs - die werden immer mehr verkleinert und brauchen dann weniger Strom bei gleicher Leistung. Ich habe leider nie den Verbrauch im Pure Audio-Modus beim Onkyo gemessen, da werden ja die DSPs und die Videosektion abgeschaltet. Beim Yamaha habe ich es gerade mal ausprobiert. 58 W im Leerlauf im Stereo-Modus, 51 W im Pure Direct-Modus mit Display, DSPs und Videoelektronik abgeschaltet. Da bringts also zumindest im Leerlauf nicht viel. |
Wu
19:27
#57
Wenn das Signal nur 10dB Dynamik hat, wäre das eine Verzehnfachung der notwendigen Leistung. 10W wären da eigentlich eher bei Zimmerlautstärke zu erwarten - normaler Wirkungsgrad der Boxen vorausgesetzt. Und gute Aufnahmen haben ja deutlich mehr als 10dB Dynamik... |
piccohunter
19:50
#58
Sorry, aber bei dieser Rechnung kann ich Dir nicht folgen... ![]() |
Wu
20:17
#59
Eine CD hat ja kein konstantes Signal, sondern eine Dynamik, von bis zu 90dB, real wohl so 30-60dB (mal aktuelle Brickwall-Produktionen ignoriert). Schon bei einem 10dB-Impuls erhöht sich die notwendige Verstärkerleistung auf das 10-fache (das kann man im Web nachlesen), bei 20dB ist es das 100-fache usw. Wenn 10W Dein Peak ist und dieser hätte nur 10dB Dynamik, wäre die Verstärkerleistung ohne Peak 1W. An Boxen mit normalem Wirkungsgrad reicht das gemeinhin für Zimmerlautstärke. Kann natürlich sein, dass Du genau mit so eine komprimierten Aufnahme gemessen hast... [Beitrag von Wu am 25. Sep 2008, 20:17 bearbeitet] |
piccohunter
20:46
#60
Wie gesagt, für Zimmerlautstärke brauch(t)e ich weniger als 1 W... |
Wu
22:55
#61
Das ist der zu erwartende Wert. Das würde bei einer Aufnahme mit 20dB Dynamik bedeuten, das die Verstärkerleistung zwischen 0,1W und 10W schwankt, wenn Du auf die "mittlere Lautstärke" justiert hast. Bei 40dB Dynamik sind es dann zwischen 0,01W und 100W. Von daher ist die Aussage "10W reichen" mit Vorsicht zu genießen, sofern man von der möglichen Dynamik auch was haben möchte... [Beitrag von Wu am 25. Sep 2008, 22:57 bearbeitet] |
Allgäuer
10:05
#62
erstellt: 26. Sep 2008, |||||
Das kann man auch nachrechnen: ![]() Da kann jeder seine persönlichen Werte eingeben. ![]() |
dharkkum
10:10
#63
Um da korrekte Ergebnisse zu bekommen müssten dann aber auch die Angaben der Hersteller (Wirkungsgrad der Lautsprecher und Ausgangsleistung des Verstärkers) stimmen. |
Wu
10:16
#64
Stimmt. Leider werden diese Werte von den Herstellern weiter unterschiedlich ermittelt. Ein Blick in Tests kann bei Lautsprechern evtl. weiterhelfen. |
Lukas_D
21:20
#65
erstellt: 01. Okt 2008, |||||
Um nochmal aufs eigentliche Thema zurück zu kommen, man hört ja imemr wieder das Yamaha sehr gute DSPs verbaut, gibt es einen Hersteller der sich da messen lassen kann? |
Wu
21:25
#66
Was ist denn ein "guter DSP"? Ich dachte, dass Yamaha weniger für die Bauteile, als für deren Programmierung mit bestimmten Soundfeldern positiv wegkommt. Anderseits vermeiden Puristen DSPs doch sowieso, wo sie können. Und der Sinn von Soundfeldern wie "Stadium" oder "Church" erschließt sich mir nicht wirklich, eigenlich braucht man ja nur DPII(x) Cinema/Music und meinetwegen noch DTS Neo:6. Oder worauf willst Du hinaus? [Beitrag von Wu am 01. Okt 2008, 21:26 bearbeitet] |
Haiopai
21:32
#67
Hi ,da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage zumindest bei den großen Modellen ab einem RX-V1800 definitiv nein . Yamaha war der erste Hersteller ,der sich ernsthaft mit DSPs beschäftigt hat und hatte auch schon im Jahr 1999 mehrere eigene 7.1 Programme in den großen AV Receiver(RX-V2095) und Verstärker Modellen(DSP-A1/A2) verbaut ,was übrigens sehr gut funktionierte aber mehr für Beamer Besitzer interessant war . Desweiteren sind sie schon Mitte der Neunziger Jahre weltweit rumgereist und haben systematisch die Akustik berühmter Bauwerke ,Konzerthallen und anderer Lokalitäten gemessen und sie ebenso systematisch in ihre hauseigenen Klangprogramme integriert . Nein was DSPs und Hersteller eigene Klangprogramme anbetrifft kann bis heute keiner Yamaha auch nur annähernd das Wasser reichen . Ich denke mal ,das die Entwickler da auch gewaltig von der Yamaha eigenen Profi Abteilung Unterstützung erhalten . Gruß Haiopai P.S. Dafür hat Yamaha es in den letzten Jahren aber auch ziemlich verlernt vernünftige Endstufen und Netzteile in den kleineren Modellen zu verbauen . |
dharkkum
10:47
#68
erstellt: 02. Okt 2008, |||||
Die DSPs sind ja nicht nur für die Klangfelder zuständig sondern auch für die Raumanpassung (Lautsprecherabstände, Pegelanpassung, usw.) und die verwendet ja wohl so gut wie jeder. [Beitrag von dharkkum am 02. Okt 2008, 10:48 bearbeitet] |
Wu
12:05
#69
Das weiß ich. Aber was unterschiedet dabei einen guten von einem schlechten DSP, auf welche Parameter wirkt sich das aus und insbesondere: was davon hört man. Rauschen und Frequenzgang sind bei aktuellen DSP ja kein Problem. Unterschiede gibt es bei der Details des Boxen-Setups (wie fein kann der Abstand eingestellt werden, gruppen- oder boxenweise; wie fein kann die Übergangsfrequenz justiert werden, für einzelne oder für alle Boxen gemeinsam...). Da würde ich dann das Fazit ziehen, mit dem besseren Raumanpassungs-DSP kann ich genauer einstellen, was auch dem Klang bei meiner konkreten Aufstellung hilft. [Beitrag von Wu am 02. Okt 2008, 12:07 bearbeitet] |
Wu
12:09
#70
Das mag ja große Klasse sein - aber wer benutzt diese Möglichkeiten denn für die heimische Film- oder Musikwiedergabe? Ich habe früher solche Klangfelder einmal angetestt, geschmunzelt und sie wieder abgeschaltet. Heute probiere ich sie nicht mal mehr aus. Aus meiner Sicht kann man darauf vollständig verzichten, spart Bauteile und Programmieraufwand... |
piccohunter
12:44
#71
Ich z.B. nutze sie. Die entsprechenden Programme für Musik bei den Yamaha-AVR´s lassen oftmals die Musik um einiges spaktakulärer, dynamischer und "mehr live" klingen. Das das keine natürliche Wiedergabe ist, ist mir durchaus bewusst, aber vollkommen egal. Das Endresultat muss mir gefallen, inwieweit die ursprüngliche Aufnahme dabei verändert wird, spielt für mich keine Rolle. Aber ich war auch noch nie ein "audiophiler" Hörer. Wenn es in meinen Ohren "geil" anhört, ist alles gut. [Beitrag von piccohunter am 02. Okt 2008, 12:45 bearbeitet] |
Wu
12:51
#72
Das muss man dann wohl unter "Geschmackssache" verbuchen. Da ist es dann sicher hilfreich, wenn die Yamaha-Klangfelder besser aufbereitet und integriert sind als die üblichen Stadium/Hall/Church/Disco-DSP... ![]() [Beitrag von Wu am 02. Okt 2008, 12:51 bearbeitet] |
dharkkum
13:25
#73
Bei dem Onkyo 703 fand ich alles irgendwie etwas unsauberer/"kratziger"/dumpfer gegenüber dem Yamaha. Für Film-Surround-Sound ging das, da lege ich nicht soviel wert auf HiFi, hauptsache es rummst aus allen Richtungen. ![]() Beim Musikhören ist das aber anders bei mir, deshalb habe ich da beim Onkyo nur den Direct-Modus benutzt wo alles abgeschaltet ist. Da war der Onkyo dann auch für Stereo sehr gut geeignet. Auch der D/A-Wandler im Onkyo war nicht so toll. Zum Anschluss meiner Xbox mit XBMC hatte ich mir deshalb einen externen Wandler besorgt, beim Yamaha schliesse ich diese jetzt direkt an. |
Haiopai
13:32
#74
Nicht nur Wu ,streng genommen sind ja die 7.1 Programme für Film von Yamaha auch Klangprogramme ,weil sie vom ursprünglichen Tonformat abweichen . Und da behaupte ich ganz frech ,das für Besitzer von Beamern ,vor allem solchen ,die eben normale Wohnzimmer nutzen ,das Yamaha System erheblich mehr bringt und schlicht qualitativ besser ist ,als jedes aktuelle 7.1 Format . ![]() Das Yamaha System arbeitet mit Front Effect Lautsprechern die eben bei Leinwänden und Bilddiagonalen ab einer gewissen Größe den Klang sinniger Weise um eine vertikale Dimension erweitern ,sie werden hoch nahezu unter der Decke montiert ,eben am oberen Ende der Leinwand . Dieser Effekt ist sehr realistisch und was wichtig ist ,er hat einen visuellen Bezug ,den die Surround Backs bei den aktuellen Formaten nicht haben . Zwei Lautsprecher hinten mehr ,haben für mich nicht wirklich Sinn ,im Gegenteil ,sie erschweren die Platzierung in normalen Wohnzimmern ganz erheblich . Zwei vorne oben dagegen ,die das Klanggeschehen in die Höhe erweitern ,wie es ja auch in Wirklichkeit ist ,das hat was . ![]() Gruß Haiopai |
eLw00d
13:46
#75
Funktioniert das wirklich? Woher weiß der Receiver was nach oben und was nach utnen gehört? |
Haiopai
13:54
#76
Das solltest du die Yamaha Entwickler fragen. ![]() Ich hab das Ganze das erste Mal mit dem Film Gladiator ausprobiert und war gerade bei der Eingangsszene der Schlacht mit den Germanen absolut beeindruckt . Im Film werden Wurfmaschinen eingesetzt und die Geschosse haben tatsächlich akustisch einen sauberen Bogen erst nach oben ,dann wieder nach unten beschrieben . Ganz ähnlich war das beim Soldaten James Ryan oder bei Wir waren Helden bei Artillerie Beschuss . Von Weltraum Kampf Szenen bei Star Wars gar nicht zu reden . Deswegen auch meine hohe Meinung von Yamaha ,was Klangprogramme und deren DSPs angeht . Klappt aber eben nur ,wenn du mit einer dementsprechenden Bilddiagonale auch den visuellen Bezug hast . Gruß Haiopai |
eLw00d
14:01
#77
"Artillerie" hört sich eher danach an, als würde die Soundquelle nicht ins Bild passen... Hört sich super interessant an. Aber ich lass das fragen jetzt mal sein. Weicht etwas vom Thema ab. |
Andimb
20:43
#78
Also ich lasse aus Prinzip den EQ immer aus! Warum soll ich etwas verbiegen? Und den Stereoton aufpeppen hale ich auch für wenig Sinvoll, effekt-haschender Klang hört sich stark nach Betonung insbesondere der Höhen und der tifen Frequenzen an, was ich persönlich nicht umbedingt möchte. DSP´s habe ich auch kaum im Einsatz, höchstens mal bei Fußball (wenn ich nicht direkt vorm TV sitze), aber da kommt ja auch schon sehr häufig DD, so dass es da auch immer weniger wird. Der Klang zwischen Denon und Onkyo unterscheidet sich auch, aber nicht wesentlich. Radio klingt ehrlich gesagt immer scheiße (1Live), egal ob analog oder über Sat Digital. |
dharkkum
21:02
#79
Aber alleine durch die Nutzung der Raumanpassung (Entfernungseinstellung der Boxen, Pegelanpassung, usw.) nutzt du ja schon die DSPs, auch im Stereo-Modus. Lediglich bei Direct und Pure Audio bleiben die aussen vor. Den EQ hatte ich beim 703 nach der Einmessung auch ausgeschaltet, da mit diesem kaum Bass vorhanden war. Aber schon der normale Stereo-Modus klang gegen Direct und Pure Audio nicht so gut weil da der Sound über die DSPs läuft. |
Andimb
21:19
#80
Die Boxenkonfiguration stelle ich nach Gehör ein. Stereo höre ich nur in Pure Audio, da wird alles nutzlose abgeschaltet. Mann kann den Spieß auch umdrehen, denn wenn es so ist wie du sagst, dann dickt der Yammi ja ganz schön auf und dudelt die Höhen ordentlich nach oben ![]() nicht böse sein, aber es ist so individuell, dass man nicht sagen kann, dass der eine oder andere besser klingt, man muss es nur halt mögen - oder auch nicht ![]() Ich persönlich möchte nicht, dass die Höhen mehr betont werden wie z.B. der mittlere Bereich Aber die gleiche Meinung wie Du hat nen Kollege von mir auch (Yammi - Besitzer). Imho ist es auch für meine Freundin deutlich besser, denn so springt alles Automatisch um und ich muss nicht lange auswählen, welches jetzt der Beste DSP für die aktuelle Situation ist. ![]() |
Snuggel007
21:24
#81
Das sehe ich auch so, ich habe lieber den unverfälschten Klang wie er vom Autor gedacht war. Was nützt mir im übrigen die Akkustik berühmter Bauwerke? Diese Bedingungen hat man zu Hause eh nicht. Computersimulationen mit verschiedenen Raumbedingungen sind da wesentlich effizienter. Aber über Geschmack läßt sich ja bekanntlich nicht streiten. ![]() |
Asclepias
13:07
#82
erstellt: 03. Okt 2008, |||||
Die Frage dabei ist aber auch, wie man in den eigenen vier oder mehr Wänden den Klang erreicht, wie vom "Autor" gedacht? Die Raumakustik hat einen dermaßen hohen Einfluss auf den Klang, dass - meiner Meinung nach - unverfälschter Klang zu Hause eine Illusion ist. Wichtiger ist aber meiner Meinung nach, dass einem Daheim der Klang gefällt. ![]() Gruß Tom |
Wu
13:11
#83
Aber gegen die Raumakustik helfen doch nicht Church/Stadium/Arena/Disco-DSPs, sondern EQ-Systeme wie Audyssey und Konsorten (YPAO bei Yamaha, oder?). Hier gibt es noch Entwicklungspotential, aber je nach Raum sind die Ergebnisse gar nicht so übel. Zumindest für Film, bei Musik lebe ich lieber mit meinem Raum... |
Asclepias
13:44
#84
Mir ging es um die Aussage von Snuggel007 über "unverfälschten Klang wie er vom Autor gedacht war". Ich verwende auch Audyssey, um den Raum besser in den Griff zu bekommen. Gruß Tom |
Wu
13:46
#85
Auch für Musik? Damit tue ich mich immer noch schwer... |
Asclepias
13:57
#86
Bei Musik ist es unterschiedlich. Im Moment verwende ich es. Mir ist aufgefallen, dass es den gleichen Effekt, wie unterschiedlich Aufstellung nach sich zieht. Es verändert sich immer Räumlichkeit und Ortungsmöglichkeit. Die Stereobühne wird bei mir auf jeden Fall breiter und das gefällt mir. Ohne Audyssey ist die Musik "näher" am Lautsprecher, nicht so losgelöst. Ich habe aber immer Probleme mit solchen Beschreibungen, kommt mir immer wie Geschwafel vor, vor allem, wenn ich sowas selber schreibe. auf jeden Fall wirken sich Raummoden geringer aus, der Bass ist viel knackiger. Es ist auch so, dass ich mit Direktvergleich mit hin und herschalten Schwierigkeiten habe. Die Unterschiede müssen sich immer erst eine Weile setzen. Aber im Moment höre ich mit Audyssey Flat Kurve Musik und kucke (höre) mit Audyssey Kurve Film. Gruß Tom |
dharkkum
14:27
#87
Aber sobald du etwas einstellst nutzt du ja die DSPs. Und das du für Musik auch nur Pure Audio nutzt heisst ja wohl, dass der Stereo-Modus für dich auch nicht so gut klingt. Beim Yamaha nutze ich auch schonmal den Stereo-Modus wenn ich auf der Couch liege und nicht im Stereo-Dreieck sitze. Da hat man aber beim Yamaha gegenüber dem Pure Direct Modus weniger Einbussen wie beim Onkyo. |
Wu
14:57
#88
Auf welchen Onkyo beziehst Du Dich? Mit dem 805 klingt der Stereo-Modus mit Audyssey durchaus brauchbar und ohne Audyssey hält sich der Unterschied zum Direct-Modus in engen Grenzen (bietet halt die Möglichkeit, den Subwoofer einzubeziehen). Einen "Eigenklang" des Lautsprecher-DSP kann ich nicht feststellen. Von Audyssey schon eher, aber das ist ja auch beabsichtigt. Hier fehlt mir dann der Vergleich zum Yamaha, ob dessen Raumkorrekur besser/anders ist, von daher wäre interessant, welchen Onkyo Du hattest. [Beitrag von Wu am 03. Okt 2008, 14:58 bearbeitet] |
dharkkum
15:00
#89
Ich hatte den 703. Mir gehts nicht darum ob die Raumanpasung besser oder schlechter ist, sondern um die Tonqualität wenn der Ton durch die DSPs geht. Und beim 703 fand ich das immer etwas "unsauber" gegenüber Direct oder Pure Audio. |
Wu
15:05
#90
Ich glaube, da hat Onkyo inzwischen nachgebessert. Bei einem DS797 war der Unterschied zwischen Stereo und Direct auch recht deutlich, beim 805 wie gesagt nicht mehr so. Wobei ich auch eher "mittellaut" höre, bei höheren Lautstärken kann das natürlich mehr auffallen. |
Chrüter
15:09
#91
Seh ich auch so ![]() ![]() Gruess Dani |
Wu
15:13
#92
Wie gesagt, für den 805 - bei mittleren Lautstärken - kann ich das nicht bestätigen, beim älteren 797 schon. |
Snuggel007
00:20
#93
erstellt: 06. Okt 2008, |||||
Was verstehst du denn an der Aussage nicht? Mit unverfäscht meine ich so wie es auf der Scheibe vorliegt. Nicht verfälscht durch DSP Programme. |
Asclepias
08:35
#94
Die Aussage hat den Haken, dass selbst, wenn die Vorstufe, die Endstufe und die Lautsprecher "unverfälscht" spielen, der Einfluss der Raumes so stark ist, dass es sich zwangsweise anders anhört, als "vom Autor gedacht". Das meinte ich mit "Illusion". Es sei denn, jemand stimmt den Raum so akustisch ab, wie einen Studio-Hörraum. Bei einem Konzert, das an einem bestimmten Ort gespielt wurde, ist - bis auf die Qualität der Musiker und der Musik - der Raum in dem es gespielt wird ausschlaggebend für den Klang. Dies mit verschiedenen DSPs zu simulieren ist deshalb für zu Hause (anderer Raum) keine schlechte Sache. Aber wie immer ist das alles Ansichtssache, bis auf den Einfluss des Raumes, der ist Fakt. Gruß Tom [Beitrag von Asclepias am 06. Okt 2008, 08:36 bearbeitet] |
Snuggel007
11:06
#95
Bei Surround würde ich dir da eher zustimmen, aber nicht bei Musik. |
Asclepias
11:18
#96
So hat jeder unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, um sich seine Meinung zu bilden. Ich setze auch keine Raumsimulationsprogramme ein, halte ich wie gesagt für Geschmacksache. ![]() Der Einfluss des Raumes auf den Klang ist aber nicht wirklich bestreitbar, egal ob Zweikanalton oder Mehrkanalton. Gruß Tom |
Farbwahl bei AV Receivern gen_elec am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 10 Beiträge |
Liste von AV-Receivern? maeckes am 18.06.2023 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 30 Beiträge |
Einmesssystem bei AV-Receivern koreson am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 16 Beiträge |
Trennfrequenz bei AV-Receivern Duckshark am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 4 Beiträge |
Phonoqualität bei AV-Receivern cloude am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 4 Beiträge |
Klacken bei AV-Receivern! frankie2004 am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 14 Beiträge |
Klangunterschiede bei verschiedenen Einstiegsgeräte? sephi am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 20 Beiträge |
klangunterschiede an pre-out von av´s? schlack am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 5 Beiträge |
"Video-Konvertierung" bei AV-Receivern Jim70 am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche in AV-Receivern Heiza am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 50 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.791 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFrankbmwz3
- Gesamtzahl an Themen1.553.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.720
