| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V361B und CEM; kaum bass? | |
Yamaha RX-V361B und CEM; kaum bass?+A -A |
n0rse
erstellt: 09. Sep 2008, 18:15
Hallo zusammen, Meine Hardware: - Yamaha RX-V361B - Teufel Concept E Power - Y-Subwoofer Kabel (3m) Rückseite Yamaha: http://www.yamaha.co...ucts/DBP_RX-V361.jpgRückseite CEM PE: http://www.teufel.de/images/pc_systeme/cem_pe_amp_big.jpgMein Problem: Der Subwoofer springt zwar an, aber gibt so gut wie gar keinen bass. Wenn ich allerdings an den Teller fasse, merke ich, dass er ganz leicht schwingt, bringt aber wie gesagt keinen Sound. Das Wird besonders bei dem internen Lautsprechertest, des Yamaha bemerkbar, wo alle boxen rauschen. Nur der Subwoofer gibt keinen Ton von sich. Habe die Beiden halt mit dem y-kabel verbunden... am Yamaha in Output (Subwoofer) und dann bei der anderen Seite L in den Subwoofer eingang am CEM und R in Front R... Könnt ihr euch denken, woran es liegt? evtl verkabelung/ einstellungen/defekt oder doch nur normal ?Vielen Dank schonmal... n0rse |
Eminenz
erstellt: 09. Sep 2008, 18:29
Ist der Volumeregler des Woofers auch oben? Schließ mal den Sub direkt an eine Quelle an und probiere ob er spielt. |
n0rse
erstellt: 09. Sep 2008, 18:37
wüsste nicht wo am cem ein regler ist... der einzige, den ich dort gefunden habe, der ist schon auf rechtsanschlag... was ich allerdings vergessen habe zu erwähnen: Ich habe meinen pc nur mit einem stereo kabel mit dem DVD-Eingang des AV verbunden... (also klinke auf 2x Chinch (wenn ich mich nicht irre)) kann daher den subwoofer nicht direkt testen... mfg n0rse Edit: Habe nun mal den Subwoofer direkt an den PC angeschlossen und da kam der bass ganz normal, so wie er sollte... Das lässt doch auf eine Fehleinstellung am AV oder eine fehlverkabelung schliessen oder? [Beitrag von n0rse am 09. Sep 2008, 18:42 bearbeitet] |
Sergio2607
erstellt: 09. Sep 2008, 23:21
Könnte was bringen, wenn du den Sub nicht nur über den Sub bzw vorne Rechts Anschluss mit dem Receiver verbindest. Bzw hast du den Sub über den Front R angeschlossen ? [Beitrag von Sergio2607 am 09. Sep 2008, 23:30 bearbeitet] |
dharkkum
erstellt: 10. Sep 2008, 04:30
Was hast du denn im Sound Menu (BDA S. 43/44) eingestellt? Beim Concept E müssen alle Lautsprecher auf Small gesetzt werden S. 43 und die Crossoverfrequenz S. 44 sollte so auf 120 Hz eingestellt werden. |
n0rse
erstellt: 10. Sep 2008, 14:26
@dharkkum: ja, dass sind genau meine einstellungen @Sergio: ja, habe den über den Sub und den Front R am CEM angeschlossen |
Eminenz
erstellt: 10. Sep 2008, 14:28
Ich will nicht gleich den Teufel an die Wand mahlen (Waa Wortwitz!!!! ) aber die Tatsache, dass derzeit viele Subwoofer von Teufel mit defekten Endstufen geliefert werden, macht einen Defekt wahrscheinlicher. |
Yamaha RX-V361B 5.1. Fragen zu Lautsprecherleistung. Fungames am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 3 Beiträge |
EInstellungen Yamaha RX-V496RDS (+ Teufel CEM) sethesch am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 3 Beiträge |
Kaum Bass bei Yamaha Rx-V650 Os!r!s am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 4 Beiträge |
Teufel CEM und Yamaha RX-V 650 Raymond1983 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V459 + Teufel CEM. PE. - Subwooferproblem Max_Schillings am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 4 Beiträge |
Teufel CEM + Yamaha RX-V 650 FATALITY am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 16 Beiträge |
Yamaha RX V657 - Bass lagos am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo 504 & CEM PE = Bass? dekular am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V540 wenig Bass? equinox am 20.07.2003 – Letzte Antwort am 19.09.2003 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V440RDS Musik bcampe am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 6 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.601
