HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V459 + Teufel CEM. PE. - Subwooferproble... | |
Yamaha RX-V459 + Teufel CEM. PE. - Subwooferproblem+A -A |
Max_Schillings
03:45
erstellt: 06. Jan 2008, |
Hey Leute. Hab neuerdings den RX-V459 A/V-Reciever von Yamaha, dazu habe ich hier ein Teufel Concept E Magnum Power Edition für den Sound. Den PC habe ich per optischem Kabel angeschlossen und den Subwoofer über ein Cinch-Kabel ( Orig. waren's zwei, ich hab die beiden Kabel von einander getrennt. ) Funktioniert alles super, bis auf den Subwoofer, der gibt keinen Ton von sich. Wenn man das Kabel aus dem Reciever zieht und irgendetwas damit berührt, hört man so ein leichtes Klopfen, also scheint mit dem doch alles zu stimmen, oder? Der Subwoofer ist an Strom angeschlossen und mit dem A/V-Reciever per Cinch-Kabel verbunden. Hab jetzt kein Plan was ich machen soll, kann mir hier vielleicht jemand helfen? ![]() Liebe Grüße, Max |
hoor
04:22
Speaker Set: alle small crossover: 120hz bassout: sub auf der Fernbedienung müsst ne Taste "level" oder so heißen, stell da ruhig den Sub mal auf volle Pulle. |
Max_Schillings
14:50
Und er meldet sich ![]() ![]() Jedoch setzt der Subwoofer innerhalb des Liedes einfach ein paar mal aus, wo er eigentlich den Bass hätte spielen sollen?! Am Subwoofer kann man auch noch Einstellungen vornehmen ( 0 Grad / 180 Grad ), ( Phase Crossover Power - Rädchen ). Könnte dieses "Aussetzen" vielleicht auch was mit unserem alten Stromkreis hier in der Bude zutun haben? ( & Würde es dafür eine Lösung geben? ) Liebe Grüße, Max |
hoor
20:09
Entweder das Ding is defekt, was bei den kleinen Teufels nicht grade selten vorkommt. Oder du hast das Ding noch im Auto/on/Off Modus (also die Einschaltautomatik) stehen. Der On/Off Reger muss komplett auf on stehen, nicht in der Mitte, da schaltet er sich erst nach gewissem Pegel ein. Die Phase kannste so lassen, auf keinen Fall im laufenden Betrieb so ändern ![]() Crossover ist eigentlich überflüssig, da du das über den Receiver regelst. Stell das Rädchen auf 240hz. Wenn du aber findest, dass der Subwoofer zu hohe Töne von sich gibt stells etwa in die Mitte. |
Teufel decoderstation3+ Teufel CEM PE Hörnchenmeister am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 16 Beiträge |
Yamaha rx-v459 DonVita am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 463 - Teufel CEM PE - Subwoofer - Remotesignal Cyberboy2009 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 650 - Subwooferproblem !!! andimr20 am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 10 Beiträge |
Onkyo 504 + Teufel oder Yamaha RX-V459 JackyJack am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 4 Beiträge |
Teufel CEM + Yamaha RX-V 650 FATALITY am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 16 Beiträge |
Teufel CEM und Yamaha RX-V 650 Raymond1983 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 7 Beiträge |
EInstellungen Yamaha RX-V496RDS (+ Teufel CEM) sethesch am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 3 Beiträge |
decoder für cem pe von teufel mrockt am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 6 Beiträge |
bestehendes Teufel CEM PE an TV PatrickE91 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 6 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.799 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPeter_Falk
- Gesamtzahl an Themen1.561.244
- Gesamtzahl an Beiträgen21.770.567
