HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Probleme mit True HD und DTS HD | |
Probleme mit True HD und DTS HD+A -A |
Cooger
17:15
erstellt: 03. Sep 2008, |||
Hallo! Bin neu hier im Forum und hoffe das mir einer von euch helfen kann! Hab mir einen Onkyo TX-SR606 zugelegt wegen der neuen Tonformate True HD und DTS HD. Hab einen Blu Ray Player Panasonic BD30 über HDMI an den Onkyo angeschlossen. Normalerweise kennt der Onkyo die Tonformate (z.b.Dolby Digital oder DTS) automatisch. Wenn ich einen Film einlege und bei Sprachoptionen True HD wähle springt er automatisch auf Dolby Digital. Bei den Playereinstellungen habe ich bei Tonqualität "Bitstream" ausgewählt aber trotzdem tut sich nichts. Bin schon verzweifelt. Vielleicht kann mir einer helfen. Danke! |
Wu
18:08
Kommt des überhaupt ein Ton raus oder bleibt der Receiver stumm? Ansonsten ist im Handbuch auf S. 23 beschrieben, wie Du den B30 für HD-Bistream einrichten muss. Der Zweitton muss auf jeden Fall ausgeschaltet werden, sonst gibt es nur normales Dolby Digital... |
YoShik
19:48
wie ist das eigeentlich mit dem true HD und dts HD? hab davon bis jetzt noch nicht soviel mitbekommen. unterstützen werden das nur neuere avr´s aber wie is das mit den boxen? braucht man da auch spezielle oder wie? |
Wu
22:47
Warum solltest Du dafür spezielle Boxen brauchen? Der entscheidende Vorteil der neuen Formate ist die geringere bzw. verlustlose Kompression. Es werden zwar auch höhere Abtastraten unterstützt, aber der Nutzen ist fraglich (die Ohren hören ja max. bis 20kHz) und die meisten Spuren sind mit 48kHz gesampled. [Beitrag von Wu am 03. Sep 2008, 22:47 bearbeitet] |
Cooger
18:51
erstellt: 04. Sep 2008, |||
Erst mal danke für die Antwort! Ja, ich hab einen Ton! "Dolby D" leuchtet auf! Ich glaub mit den Boxen hat das sicher nix zu tun! Die Blu Ray Einstellungen "BD 30" sind auf Bitstream, Zweitton ist auf aus. Auf dem Display müsste eigentlich TRUE HD aufleuchten, vorgesehen wäre es nämlich! Noch Ideen? |
YoShik
19:32
und sind da auch deutliche unterschiede zwischen normalem DTS und dts HD zu hören? und was is der unterschied zwischen true HD und dts HD?! gravierend oder eher ein nettes gimmick!? DTS ist eigentlich völlig ausreichend, oder? ![]() danke für die info´s ![]() |
Wu
22:00
Wenn auf allen/vielen Kanälen "Krawall" ist, hört man den Unterschied am deutlichsten, da die komprimierten Formate hier nicht genügend Bandbreite - der Ton "verflacht" dann stärker. Die HD-Formate wirken dann "echter", besser kann ich es nicht beschreiben. Der Unterschied ist wahrnehmbar, aber es sind in der Tat keine Welten... |
Wu
22:03
Nicht wirklich. Es sollte in der Konstellation TrueHD angezeigt werden (sofern es auf der Disc ist, natürlich). Und der Ton kommt wirklich über die HDMI-Verbindung und nicht versehentlich über eine zusätzliche gezogene normale Digitalstrippe? |
Cooger
05:09
erstellt: 05. Sep 2008, |||
Nein der BD30 ist nur mit einem HDMI Kabel an den Onkyo angeschlossen, sonst keine Kabel! Könnte es möglicherweise sein das ich eine neue Firmware für eines der beiden Geräte brauche? |
Krzysztof
06:02
Ich muss Dir da widersprechen. Ich habe eine interessante Erfahrung gemacht. Über HDMI und einen DVD-Audio Player habe ich mir eine DVD-Audio angehört. Diese lag in 96kHz und 24bit vor. Das klang wirklich sehr gut. Kein Vergleich zu normalen CDs. Dies geht aber nur solange der Kopierschutz HDCP aktiviert ist. Als ich den Kopierschutz deaktivierte (Umstellung auf 576i) reduzierte der Player das Signal auf 48kHz. Rein theoretisch sollte kein Unterschied da sein. Es war aber ein Unterschied vorhanden. Es klang nicht mehr so fein aufgelöst wie mit 96kHz. Von DDTrueHD und DTS Master war ich anfangs begeistert aber bis jetzt liegen die Filme meinses wissens in 16bit und 48kHz vor und das ist für mich nicht das gelbe vom Ei. Doch wenn man ehrlich ist, dann ist es bei Filmen ausreichend. Bei Musik hören schließt man die Augen und kann sich ganz auf das Stück konzentrieren und geniessen. Bei Filmen is es dagegen egal ob ein Flugzeug in 48kHz oder mit 96kHz durchs Zimmer fliegt. Den Unterschied wird keiner merken, da man sich auf die Handlung und auf das Bild konzentriert. |
Wu
10:33
Das wird seine Ursache weniger in Abtastfrequenz als in der Reduzierung auf 16 Bit haben. Darum geht es aber gar nicht. Die Frage bezog sich auf den Unterschied von "normalem" DTS/DD zu HD Master Audio / True HD. |
DTS HD Master/ DD True HD rückwärtskompatibel ? ManniXXX am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 5 Beiträge |
HDMI + Dolby True HD + DTS HD wichtig? redhead70 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 6 Beiträge |
DD / DTS vs. Dolby TRUE HD / DTS HD Henn1ng am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 14 Beiträge |
True HD prozessor outbid am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 16 Beiträge |
Onyo 875 True HD und DTS Master seb-zero am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 5 Beiträge |
DTS HD und Dolby True HD mit PS3 nasdas am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 104 Beiträge |
Stereo AVR mit DTS-HD und True HD michaelwagner am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 3 Beiträge |
DTS HD und Dolby True HD bei 6.1 System ? jurassic am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 7 Beiträge |
DTS-HD-Master und Dolby-Digital-True-HD bei 5.1? brainangel am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 3 Beiträge |
Denon 3805 + True-HD/DTS-HD - Geht das ? SpaltenSepp am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.918
