| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Tonproblem mit Onkyo TX-SR605 und Vantage 7100S | |
Tonproblem mit Onkyo TX-SR605 und Vantage 7100S+A -A |
xxxbella
erstellt: 19. Aug 2008, 19:12
Hallo Allerseits, man möge mir verzeihen, falls die Lösung bereits irgendwo steht, ich jedenfalls finde nichts konkretes. Also, ich habe seit heute eine Vantage HD 7100S an meinem SR605 angschlossen, über HDMI/IN1. Der 605 hängt via HDMI/OUT am Toshiba 32WL56P. Bei Dolby-Signalen nun gibt mir der 605 nen super Sound, erkennt Eingang und Ausgang. Sobald aber ein TV-Programm, z.B. RTL2, nur ein Stereo-Signal sendet, kommt nur noch aus dem Fernseher der Ton, nicht aber aus den am 605 angeschlossenen Boxen?? Vielleicht ganz leise, aber es ist kaum wahrnehmbar. Im Display als Input steht PCM, als Ausgang HDMI. Ich habe es auch schon mit optischem Kabel versucht, aber nur bei Dolby-Eingangssignal gibt der 605 einen Ton raus?! Habe bereits alle Einstellungen seitens 605 und Vantage versucht, ich bekomme es nicht hin. Bin ich zu doof ,verstehe ich was nicht, hat jemand eine Idee? Ich wäre sehr dankbar, wen nmir jemand nen Tipp geben könnte! Thx xxxbella |
ralph1964
erstellt: 19. Aug 2008, 19:23
Hast Du beim 605 Hdmi Audio out auf off gestellt? Grüsse Ralph |
xxxbella
erstellt: 19. Aug 2008, 19:33
Hallo Ralph, habe beides probiert, nix. Jetzt stehts wieder auf OFF |
ralph1964
erstellt: 19. Aug 2008, 20:14
Ergibt sich denn eine Aenderung, wenn Du beim Vantage Dolby Digital auf Bitstream änderst? Grüsse Ralph |
xxxbella
erstellt: 19. Aug 2008, 20:46
Hallo Ralph Wie sollte ich das einstellen? Ich habe mal Screenshots der betroffenen Menüs, vom 605er als auch von der Vantage, angefügt, als ZIP. Dann ist vielleicht eher klar, wie es gerade ist...Die Vantage steht übrigens hinten auf HD. SD hatte ich auch schon... -> ich muß wohl jedes Bild extra hochladen? Oder? Bitte verzeiht mir, falls es auch anders geht |
xxxbella
erstellt: 19. Aug 2008, 20:48
Klappt nicht, kriegs nicht hin. Könnte dir ein ZIP mit 280kb schicken, per eMail oder so? Einstellungen 605: - Digital-Input: CBL/SAT= HDMI 1 - HDMI: HDMI Audio Out= OFF - HDMI-Input: CBL/SAT= IN 1 - Monitor Out: HDMI Monitor= YES - Bei VOX -Stereo Signal- steht auf dem Display In: PCM Out: HDMI DSP - Bei ZDF -DD Signal- steht auf dem Display In: DD Out: HDMI Einstellungen Vantage: Audio-Einstellung: - Dolby Digital= AN - SPDIF Ausgabe= Dolby Digital - HDMI Dolby Digital= An [Beitrag von xxxbella am 19. Aug 2008, 21:11 bearbeitet] |
xxxbella
erstellt: 19. Aug 2008, 21:40
Also ich habe gerade noch festgestellt, das ich z.B. mit der Einstellung "PLIIx Music" oder "Neo:6 Mus" was aus den Boxen höre, aber extrem leise, wie mit Schalldämpfer. Irgendwie reagieren die Musik-Wiedergabeprogramme auf den PCM-Ton anders? |
ralph1964
erstellt: 19. Aug 2008, 22:24
Die Einstellungen beim Onkyo stimmen. Ich hoffe, ich habe vom Vantage die richtige BA angeschaut. www.vantage-digital.com/files/download-1215437882.pdfHier meine ich die Einstellung auf Seite 26, bei Medieneinstellungen/Dolby Digital auf PCM oder Bitstream stellen. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Aber sonst kannst Du hier noch nachfragen, vielleicht weiss dort jemand eine Lösung. www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=160Grüsse Ralph |
xxxbella
erstellt: 19. Aug 2008, 22:44
Super Ralph, vielen Dank für die Mühe. Die Vantage steht auf Biststream, aber ich will ja eigentlich den Ton via HDMI einspielen/weiterleiten. Ein optisches Kabel will ich nicht wirklich. Dennoch, auch mit optischem Kabel gehts nicht. Der 2. Link über die HD-Receiver ist gut. da werde ich mal weiter forsten. Im Moment habe ich aber HDMI Audio Out auf OFF. In der 605er Manual steht, OFF wäre für Ton aus dem Fernseher. Das will ich ja gerade nicht. Dafür klingt das nu als wenn ein Matratzen vor den Boxen stünden, aber immerhin kommt etwas aus den Boxen, also vom 605er. Halt gemischt mit dem Ton aus dem TV. Nicht wirklich gut... Thx, xxxbella |
ralph1964
erstellt: 19. Aug 2008, 23:30
Zu Hdmi Audio out hast Du etwas missverstanden, siehe Erklärung BA: Wenn On gewählt ist und das Signal vom Fernseher ausgegeben werden kann, erfolgt keine Tonausgabe über die an den AV-Receiver angeschlossenen Boxen. Also wenn off eingfestellt ist, wird der Ton über die am Onkyo angeschlossenen Boxen ausgegeben. Das bringt mich noch auf eine Möglichkeit (Erklärung BA): Wenn TV Control freigegeben ist, wird diese Option auf Auto eingestellt. Zitat Ende. Falls Du Control auf enable gestellt hast, versuch es doch mal mit disable. Siehe auch BA, Seite 84. Grüsse Ralph |
xxxbella
erstellt: 20. Aug 2008, 19:25
Hilfe zu später Stund, danke Ralph. OK, hab jetzt HDMI Audio out wieder auf OFF, Control war nie scharf. Alles bleibt beim alten. Auffallend ist, das bei so einer Umschaltung auch immer die "richtig" klingenden DD-Kanäle erstmal "angelernt" werden müssen -> ich muß also erstmal aktiv im ZDF z.B. in ein anderes Tonformat wechseln. Dann wirds/bleibts leise. Nu schalte ich wieder auf DD und am 605 schaltets und plötzlich habe ich wieder fetten Sound. Bei einer am Vantage eingestellten, nicht DD-Tonspur schaltet der 605 immer in ein Music-DSP und alles wird total leise, gedämpft. vereinzelt meine ich auch, auch aus den Boxen kommt was, aber da ich so laut machen muß, klingt es, als ob nur der TV brüllt Könnte es was mit den "Listening Mode Presets" zu tun haben? da habe ich in der Vergangenheit schon mal was verstellt... |
ralph1964
erstellt: 20. Aug 2008, 20:25
Onkyo-mässig bin ich mit meinem Latein auch am Ende. Vielleicht schaust Du in der Bedienungsanleitung (Fehlersuche, Seite 94), ob von dieser Seite her alles in Ordnung ist. Hast Du im HD-Receiver-Unterforum schon nachgefragt? Häufig liegt das Problem auch beim Zuspieler. Viel Glück Grüsse Ralph |
Onkyo TX SR605 Tiefpassfilter Nobi57 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 sinonomil am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 oman2007 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 orange4711 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 Importieren sky-blade am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 Bildausfall schnubbi82 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 4 Beiträge |
Temperatur Onkyo TX-SR605? GoDFaTHeR-GER am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 21 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 kein 1920x1200 ? mogo am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 4 Beiträge |
Fragen / Probleme Onkyo TX-SR605 miwi01 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 Fernbedienung programmieren mr_sunshine02 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.417
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.754
