HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Fragen / Probleme Onkyo TX-SR605 | |
Fragen / Probleme Onkyo TX-SR605+A -A |
miwi01
10:31
erstellt: 31. Aug 2007, ||
Hallo, habe seit Dienstag den 605er von Onkyo bei mir stehen. Grundsätzlich wirkt das Gerät schon sehr wertig, jedoch habe ich folgende Fragen / Probleme: 1. Da ich an meinem PVR Technisat Digicorder S2 nur RGB Scart habe kann ich nicht die Komponenteneingänge des Onkyo´s nutzen. Deshalb gehe ich mit S-Video in den Receiver und von dort per Component-Out in den LCD-Fernseher. Das Bildschirmmenü des Onkyos bekomme ich zu sehen. Jedoch wird das Bild des PVR nicht weitergegeben. In den Einstellungen habe ich schon geschaut. Dort habe ich HDMI Output auf "OFF" und in den Componenent Einstellungen den Cable/Sat Eingang auf "---" stehen. Somit sollte das Signal eigentlich den Onkyo passieren können. Wenn ich das S-Video Kabel direkt in den TV stecke bekomme ich ein Fernsehbild. Habe zu Testzwecken auch mal meinen DVD-Player über S-Video angeschossen. Auch hier blieb das Bild schwarz. Ebenfalls habe ich die anderen S-Video Eingänge des Onkyos getestet, auch hier ohne Erfolg. Somit kann ich festhalten: Unabhängig vom Zuspieler wird das S-Video Signal nicht erkannt. Das S-Video Kabel funktioniert, da bei direktem Anschluß PVR an TV das Bild angezeigt wird. Was kurios ist, ist dass die Eingangsanzeige am TV von analogem YPbPr bei der Anzeige des Onkyo Menüs beim Schalten auf den Sat-Eingang auf digitales YCbRc wechselt. Wechsel ich dann den Kanal auf einen unbelegten Eingang am Onkyo wechselt der Fernseher zurück auf YPbPr und zeigt ein blaues Bild mit der Information des gewählten Kanals unten rechts in der Bildschirmecke. Hat jemand von euch eine Idee wo der Fehler liegt? Kann evtl. das günstige S-Video Kabel (vor 2 Jahren im Lidl für 7,99 Euro gekauft) schuld sein? Zusätlich habe ich das Problem, dass der Onkyo in einem Hifischrank untergebracht ist. Hier hat er zu den Seiten ca. 1 cm Luft und nach oben 7 cm. Vorne ist eine Glastüre. Nach hinten ist eine Rückwand mit einer 8cm Bohrung für die Kabel. In Summe also ein "fast" geschlossenes Gehäuse. Bisher habe ich einen ca. 10 Jahre alten Yamaha DSP-A595a (5.1) in diesem Schrank benutzt. Die Temperatur des Yamaha und des Schranks ist dabei nie über 40°C gestiegen. Der Onkyo wurde in dem Schrank nach ca. 1 Std. Betrieb aber so heiß, dass ich a) das Gehäuse des Onkyos von Hand kaum noch berühren konnte (geschätzte Temperatur 70°C). Der Schrank selbst war ebenfalls brüllendheiß, sodaß ich Angst habe, dass mir die Bude abfackelt. Ist eine solche Hitzeentwicklung beim Onkyo normal? Falls ja, werde ich wohl eine aktive Lüftung in den Schrank einbauen müssen. Grüße vom hilflosen miwi |
Maui74
10:55
Hallo! Erstmal zum Thema "Lüftung": Nimm ihn aus dem Schrank raus! Du verringerst drastisch die Haltbarkeit des Gerätes, wenn Du ihn derartig "einsperrst". Vergiss das mit dem Lüfter - stell' den Receiver frei auf und gut ist. Wenn Dir der AVR abraucht, stehst Du ohne Garantie da, denn das ist Eigenverschulden. Zum S-Video-Anschluss: es ist nicht zwingend, dass Videosignale über den Onkyo laufen müssen. Wenn Du den Sat-Receiver nicht in der besten Signalqualität (in Deinem Fall halt RGB) anschließen kannst, dann lass es! Verkabel den Sat-Receiver direkt mit dem Fernseher, und Du bist die Sorgen los. Zaubern kann der Onkyo nicht, und durch die Konvertierung von S-Video auf Komponente wird das Bild garantiert nicht besser! Das "Sammeln" von Signalen macht eigentlich erst bei HDMI wirklich Sinn, bei allen analogen Signalwegen nimm lieber den direkten Weg zum TV. Gruß, Maui. |
miwi01
11:31
Hallo Maui74, danke für deine erklärenden, aber auch ernüchternden Ausführungen. Den Receiver aus dem Schrank nehmen ist schlecht. Versuch mal meiner 15 Monate alten Tochter zu erklären, dass sie nicht an den Knöpfen spielen darf......
Das Problem ist, dass ich das RGB-Signal schon nutze um den Beamer zu befeueren. Deshalb beleibt leider für den Fernseher nur noch S-Video. Ich hatte mir erhofft durch die Wandlung in Component und das Skalieren des Onkyo´s etwas bessere Bilder zu bekommen. Ist den die Hitzeentwicklung des Onkyos normal? Hatte gestern abend nochmal ein bischen getestet und den Receiver (nachdem die Kleine im Bett war) frei aufgestellt. Auch hier ist nach ca. 30 Minuten der Receiver oben rechts nicht mehr anfassbar (Temperaturen > 50°C). Komsich finde ich, dass der alte Yamaha Verstärker, der ebenfalls 5 Endstufen hat nicht so viel Wärme generiert. Bin zwar kein Elektriker und auch in Physik nicht sonderlich gut gewesen, aber bedeutet die Abwärme nicht einen schlechten Wirkungsgrad, da die meiste Energie nicht für den Ton verbraucht wird sondern in Wärme umgewandelt wird? Gruß miwi |
Maui74
11:41
Hallo!
Die gegenwärtige Situation ist aber auch nur temporär eine Hilfe. Wenn sie erstmal kapiert hat, wie die Schranktür aufgeht, hast Du verloren.... Wie wäre es mit Stacheldraht um den Receiver herum? Tretminen? Selbstschussanlagen? ![]()
Es sind in modernen Receiver nicht mehr die Endstufen, die die meiste Abwärme erzeugen, sondern die Elektronik drumherum, insbesondere die Videoprozessoren. Eine hohe Temperatur des Gehäuses ist heutzutage bei AVR in Preisklassen, wo die Konkurrenz groß ist, leider normal, da die Hersteller das Gehäuse zur Wärmeableitung nutzen, anstatt mehr Geld in interne Kühlkörper zu investieren. Daher sterben moderne AVRs auch schneller den Hitzetod als die alte Garde der Verstärker. Technik bedeutet leider nicht immer Fortschritt.... ![]() Gruß, Maui. |
miwi01
12:56
Thema: Selbst ist der Papa - Oder wie machen wir die Anlage Patschefinger sicher.....
Schranktüre ist "Bombensicher". Hab die Türen mit einem Magnetschloss versehen. Heißt diese lassen sich nur öffen wenn man mit der Magnetchipkarte das Schloss berührt. Im Augenblick liegt die Karte auf ca. 1,5 m Höhe auf dem Schrank. Später wird es hierfür ein höheres Versteck geben müssen. Ich hoffe, dass sie mit 3 Jahren weis, was Papa´s Spielzeug ist und ich die Verriegelung entfernen kann. (Dann bleibt nur noch die Absperrung der Horror DVDs)
Mein alter Yamaha Verstärker läuft noch tadellos. Jetzt hab e ich mir aus Gründen des "Fortschritts" einen neuen Receiver gegönnt und muss damit rechnen das dieser keine 10 Jahre hält ?? Werde am Wochenende mal den Skaler unter die Lupe nehmen. Hoffentlich macht der ein besseres Bild als die Skaler im DVD Player (Pioneer DV696) und der Beamer (Sanyo Plv-Z4). Na dann steht ja nur noch an: 1. Hifischrankbelüftung bauen. 2. Receiver neu und ordentlich verkabeln. 3. Skaler testen 4. Sound testen und ggf. nachstellen 5. Pronto für den Onkyo programieren. Wer keine Arbeit hat der macht sich welche..... Gruß aus dem regnerischen Solingen miwi |
engel-freak
16:50
wenn Du von 6 Ohm auf 4 Ohm reduzierst, sollte die Wärmeentwicklung weniger werden. Trotzdem bleibt er schlecht belüftet... ![]() Gruß vom ![]() |
Maui74
10:28
erstellt: 01. Sep 2007, ||
Wie geil ist das denn?!?!?! Coole Idee - Du hast nicht zufälligerweise einen Link, wo man dieses Schloss bekommt? Das dübel ich mir dann vor mein Weinregal, um unerwünschte Suffköppe fernzuhalten.... Oder vor den Kühlschrank, wenn meine bessere Hälfte mal wieder eine Diät ausprobiert...
So untergebracht, wie er jetzt ist, schafft der es noch nicht mal über die Garantiezeit.... Es ist leider so wie bei vielen Dingen im Leben: Sie verkommen zu reinen Wegwerfartikeln. Schau Dir doch nur mal die Entwicklung bei Autos an: früher konntest Du an 'nem VW Käfer noch selber rumschrauben, heute brauchst Du für 'nen Golf ausgewachsene IT-Kenntnisse. Wo stand das noch gleich: ein aktueller Mercedes hat mehr Rechenpower eingebaut als die Apollo-Raumkapseln? Das sagt doch wohl alles.... Gruß, Maui. |
Onkyo TX-SR605 Importieren sky-blade am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 orange4711 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 sinonomil am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 oman2007 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 Bildausfall schnubbi82 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR605 Tiefpassfilter Nobi57 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 2 Beiträge |
Temperatur Onkyo TX-SR605? GoDFaTHeR-GER am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 21 Beiträge |
HDMI Probleme mit Onkyo-Receiver TX-SR605 FredFr am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 7 Beiträge |
Diverse Fragen zum Onkyo TX-SR605 Kohly am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 oder TX-SR505E EikeClaassen am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.246
