Yamaha RX-V361 defekt?
paedrig
#1 erstellt: 12. Aug 2008, 12:19
So ein Mist.
Zu erst hatte ich mir das Concept S + R (also integriertem Reciever) von Teufel zulegt. Der Reciever war allerdings alles andere als Alltagstauglich (Ging einfach immer wieder an, brummte und hatte nur einne optischen Eingang). Also Subwoofer zurück geschickt und den ohne Reciever zurück bekommen und daraufhin den RX-V361 von Yamaha geordert.
Nun alle 5 Kabel + sub angeschlossen (die oberen 5 Klemmen) und Tuner per Kabel angeschlossen, aber einfach kein Sound! Dem Display zu Folge hab ich auch einen Radiosender eingestellt aber ich kann so laut wie möglich machen, es passiert einfach nix. Per Menu alle Modi, wie Stereo ausprobiert aber nix.
Auch mal nur 2 Boxen an die unteren 2 anschlüsse angeschlossen, glaube die sind für den "Nur-Stereo" betrieb gedacht, aber auch wieder nichts.
Absolut ratlos, da ich davon auch eher so gut wie keine ahnung hab.
Hatte auch den DVB-S Reciever per optischem Kabel angeschlossen, aber auch im "TV-Viewing" Modus nix. Gut konnte auch daran liegen, das der das falsche Eingangssignal abgreift, aber da ja auch beim Radio hören nix rauskommt, bin ich etwas ratlos.
Vorher ging ja alles...
Die Boxen sind die vom Teufel Concept S.
Jemand eine Idee.
Mit freundlichen Grüßen
Patrick
ssn
#2 erstellt: 12. Aug 2008, 12:25
hast du die Bedienungsanleitung gelesen?
paedrig
#3 erstellt: 12. Aug 2008, 12:36
ja. das habe ich hab sie auch auch online
http://www.yamaha-on...380&lang=g&dlid=2419
runtergeladen
bei der faq ist nichts dabei und ich habs auch so angeschlossen, wie es dort drin steht. habs das gerät auch einmal resetet.
paedrig
#4 erstellt: 12. Aug 2008, 15:11
hab grad nochmal nachgeschaut, hinten auf yammi steht bei den Anschlüssen: "Achtung, wenn Lautsprecher mit weniger als 8Ohm angeschlossen werden, Anleitung lesen und im Display korrigieren".
Daten der Boxen:
Belastbarkeit nach IEC-Norm Long Term120 Watt
Belastbarkeit nach IEC-Norm Short Term160 Watt
Empfohlene Mindest-Verstärkerleistung20 Watt
geeignet zum Anschluss an Verstärker
mit einer Impedanz von4-8 Ohm
Tieftöner4 x 70 mm ø Konus
Hochtöner25 mm Titankalotte
Übertragungsbereich100 bis 20.000 Hz
Gehäuseaufbaugeschlossen
akustisches Prinzip2-Wege-System mit fünf Chassis
magnetisch abgeschirmtja
SonstigesAbdeckung Metallgitter silberfarben
integrierte Wandhalterung
stabile Schraubklemmen (bis 2,5 qmm Kabelquerschnitt, nicht für Bananenstecker geeignet)
4-8 Ohm, nimmt der jetzt 4 Ohm und ich muss das noch umstellen? kann das der Grund sein, warum ich nichts höre?
ssn
#5 erstellt: 12. Aug 2008, 15:25
wenn am Verstärker 4-8 Ohm dransteht, dann gehören da 4 Ohm LS dran. Und: nein, dass kann nicht die Lösung des Problems sein.
Vielleicht solltest du mal nur zwei LS an die Haupt-LS-Klemmen dranhängen.
Anschließend drückst du am Verstäker auf Tuner.
Dann muß es mindestens rauschen.
paedrig
#6 erstellt: 12. Aug 2008, 16:47
absolut nix!!!
gibbet doch ned...
wohl doch zurück schicken.
bei den Front As steht gar nicht 6-8 Ohm sondern nur 6Ohm, das nur nebenbei, die anderen daten hatte ich ausm internet
paedrig
#7 erstellt: 12. Aug 2008, 16:52
mhhhh ganz strange:
wenn ich folgendes mache:
1.Schalten Sie das Gerät aus.
2.Drücken Sie die "STRAIGHT"-Taste und die "AUDIO SELECT"-Taste am Gerät zugleich.
3.Halten Sie beide Tasten gedrückt und schalten Sie das Gerät ein(Tasten können danach freigegeben werden).
4.Wählen Sie mit den "PrograM"-Tasten am Gerät den Menüpunkt Nummer 7 an.
Punkt 7 heißt "Test ALL" und da kommt dann schon mal ein Rauschen raus.
Yamaha rx-v361 defekt?
Clone2 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V361 Lautsprecheranzeigen
raz&rübe am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  3 Beiträge
Problem mit Rx V361
master._d am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V361 Sound verzögert
wurstmacher am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  10 Beiträge
Probleme mit Yamaha RX-V361
Hanswurstl am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  3 Beiträge
Problem mit Yamaha RX V361
XBOX_360_Freak am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  14 Beiträge
Yamaha RX-V361 - Ton kratzig
bdz5ztr7lf am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  20 Beiträge
Yamaha RX-V361 kein Ton über optisches kabel
magda21 am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  6 Beiträge
Rauschen Yamaha RX V361
Thrillpass am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  6 Beiträge
yamaha rx-v361 lautstärkeregelung
ChristianMann000 am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.481
