| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V361 Sound verzögert | |
Yamaha RX-V361 Sound verzögert+A -A |
wurstmacher
erstellt: 22. Apr 2008, 19:17
Hi, nachdem am Samstag bereits der Yamaha 361 eintraf, ist heute das dazu passende Teufel Concept E Magnum Power Edition eingetrudelt. Die Kombination macht schon Spaß, ich habe nur ein Problem: Wenn ich eine DVD mit 5.1 Sound schaue dann stimmen Ton und Bild nicht mehr exakt überein. Der Ton kommt kurze Zeit nach dem Bild. Sowohl die DVD als auch der DVD Player können als Fehlerquelle ausgeschlossen werden, da ich das ganze mit unterschiedlichen DVD's als auch Playern getestet habe. Der Player ist über ein Koaxial Kabel an den Receiver angeschlossen. Das Bild geht direkt an den TV, ohne den Umweg über den Receiver. Ich habe im Receiver Menü auch keine Soundverzögerung eingestellt, die steht auf 0. Ob das ganze auch auftritt wenn ich eine TV Sendung anschaue die in 5.1 ausgestrahlt wird weiß ich nicht, zur Zeit kommt leider keine... Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? MfG wurstmacher |
ms610
erstellt: 25. Apr 2008, 21:08
bei mir tritt das Problem auch auf. Besonders bei Sendungen die in Dolby Digital ausgestrahlt werden sieht man es deutlich. Wenn man die Lippen der Sprecher genau beobachtet ist der Mund bereits zu, dann kommt der Ton. Habe es schon über coax wie auch über optisch mit versch. Geräten ausprobiert mit dem gleichen Resultat. |
Buccaneerfan
erstellt: 25. Apr 2008, 21:40
Lipsynch eingeschaltet? |
ms610
erstellt: 25. Apr 2008, 21:58
es lässt sich meines Wissens doch nur eine Verzögerung einstellen unter Menü-> Delay. Das macht die Sache aber noch schlimmer da da diese Funktion den Ton ja noch weiter verzögert. |
Bartholomew
erstellt: 27. Apr 2008, 13:36
Vielleicht mal Lipsync ein- und wieder ausschalten? *schulterzuck* [Beitrag von Bartholomew am 27. Apr 2008, 13:36 bearbeitet] |
ms610
erstellt: 09. Mai 2008, 16:05
ich habe nun einige Receiver und DVD Player durch, und mit allen das selbe. der Ton kommt später als das Bild. Besonders fällt das auf bei einer 5.1 Quelle. Lipsync kann man meines wissens doch nur über die Zeit einstellen. Oder gibt es noch ein Menü in dem man es ein und ausschalten kann ?? Hat schon jemand das Problem gelöst bekommen, oder ist bei mir etwas falsch konfiguriert ??? Bin für jede Hilfe dankbar |
Bartholomew
erstellt: 10. Mai 2008, 13:08
Was für Wiedergabegeräte hast Du genutzt? Welche Medien wurden abgespielt? Welche AVRs? Nicht, dass einfach nur da Quellmaterial asynchron ist... |
ms610
erstellt: 11. Mai 2008, 17:12
am Quellmaterial kann es nicht liegen, habe schon mehrere DVD mit unterschiedlichen Playern abgespielt. Desweiteren hab eich schon versch. Receiver über optisch wie auch koaxial angeschlossen mit dem gleichen Ergebnis. Aber wie gesagt, richtig auffallen tut es nur bei 5.1 Sendungen. |
Bartholomew
erstellt: 12. Mai 2008, 12:36
Also, der Ton kommt immer später als das Bild. Egal, welche DVD Du verwendest. Egal, welchen DVD-Spieler Du verwendest. Egal, welchen AVR Du verwendest. Das ergibt keinen Sinn. Ruf' mal beim FBI an und lass dich zu Agent Mulder vermitteln ![]() Es sei denn, die LS stehen dutzende von Metern weg, aber die Halle möchte ich sehen... Tritt das Problem auch bei der englischen Originaltonspur auf? |
*Sebbe*
erstellt: 12. Mai 2008, 21:13
hallo! habe den selben receiver, hatte das problem das bei dolby digital störgeräusche auftraten. hab dann mal an yamaha gemailt und die haben mir prompt ein Firmwareupdate zugemailt, aufzuspielen über den dvd player. vllt hilft das auch bei diesem Problem Gruß Sebastian |
Yamaha RX-V361 Lautsprecheranzeigen raz&rübe am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V361 defekt? paedrig am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha rx-v361 defekt? Clone2 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 5 Beiträge |
yamaha rx-v361 lautstärkeregelung ChristianMann000 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V361 Einstellungen DonellJones am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 2 Beiträge |
Rauschen Yamaha RX V361 Thrillpass am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V361 - Tonprobleme danielson am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V361 und Dolby-Sound mossox am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V361 oder Yamaha RX-V461 KrauTsalaT am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V361 - Ton kratzig bdz5ztr7lf am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 20 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKKachel
- Gesamtzahl an Themen1.563.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.639
