| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V361 zeigt nur L+R an | |
Yamaha RX-V361 zeigt nur L+R an+A -A |
oxyd
erstellt: 08. Aug 2008, 10:57
Hey, habe einen RX-V361, Teufel Theater 1 und nen Samsung DVD1080p7 Player, der Sound ist klasse. Jedoch zeigt der Receiver bei DTS Filmen Rechts im Display alle Boxen an und bei normalen 5.1 Filmen nur L und R. Trotzdem laufen alle Boxen Woran liegt das |
dharkkum
erstellt: 08. Aug 2008, 11:15
Was verstehst du denn unter "normale" 5.1 Filme? |
Pizza_66
erstellt: 08. Aug 2008, 11:19
Kann es sein, dass dein "normaler" 5.1 Film in Wirklichkeit DD 2.0 ist und du Pro-Logic X angezeigt bekommst ?? Gruß |
oxyd
erstellt: 08. Aug 2008, 11:32
z.b. bei Crank. AUf dem Cover steht Deutsch Dolby Digital 5.1, hab ich auch im Sprachmenü ausgewählt und den Streifen gestartet. Dann erscheint auch das Pro Logic Logo, aber wie gesagt nur L + R zeichen. Bei Soldat James Ryan oder Independence hab ich im Sprachmenü DTS ausgewählt und da erscheint halt ganz normal das DTS Logo und das alle Boxen aktiv sind. |
dharkkum
erstellt: 08. Aug 2008, 13:31
Wenn der Receiver nur diese Symbole anzeigt dann bekommt er vom DVD-Player auch nur die 2 Kanäle, das Problem liegt also beim Player. |
oxyd
erstellt: 08. Aug 2008, 14:22
Muss ich aber nicht verstehen oder? Hab meinen DVD Player (Samsung DVD1080p7) über koax an den avr geschlossen... und bei DTS zeigt er ja rear, vorne, center, swfr an... |
dharkkum
erstellt: 08. Aug 2008, 16:05
Dann gibt der Player zwar DTS richtig aus aber DD nicht. Wie gesagt, der Receiver zeigt über die Symbole nur das an was reinkommt. Wenn da nur die Symbole für Li und Re aufleuchten ist das Signal vom Player auch nur Stereo, aus was für Gründen auch immer. [Beitrag von dharkkum am 08. Aug 2008, 16:08 bearbeitet] |
oxyd
erstellt: 08. Aug 2008, 16:55
Na ja, dann stimmt das Signal oder so nicht. Vielleicht kann mir noch jemand helfen... Solange der Klang 5.1 ist und Pro Logic/PCM und CinemaDSP aufleuchtet ist mir das noch egal... |
Final26
erstellt: 08. Aug 2008, 17:04
Also wenn das dieser dvd player ist http://www.amazon.de...id=1218214715&sr=8-1dann kann er auch dolby digital 5.1 warum das bei dir so ist keine ahnung aber wenn er dts im 5.1 rausgibt dann muss er normal auch dolby digital 5.1 ausgeben. |
Master_J
erstellt: 08. Aug 2008, 17:15
Warum fragst Du dann? Höre doch einfach weiter dieses aus Stereo generierte Surround. Die FAQ dieser Rubrik - Punkt 8 - bitte lesen. Gruss Jochen |
dharkkum
erstellt: 08. Aug 2008, 17:19
Wenn du nur Li und Re angezeigt bekommst hast du nur Stereo was der receiver dann mit Prologic auf 5.1 hochrechnet. Geh mal ins Setup vom DVD-Player. Was hast du da unter Audio-Optionen - Dig.Ausgang ausgewählt? Da muss Bitstream aktiv sein, nicht PCM, zumindest für DD. DTS wird anscheinend immer als Bitstream ausgegeben. |
Pizza_66
erstellt: 08. Aug 2008, 17:20
Kann es sein, dass du im Receiver Setup irgend etwas mit DTS als Format bei der Audiokonfiguration eingestellt hast ? Das würde erklären, dass DTS korrekt ausgegeben wird, alle anderen Tonnormen aber nicht. Gucke mal in der BA S. 29 unter Audio Select nach, ob da AUTO angewählt ist. Des weiteren auf S. 47 der BA, ob du zufällig den DTS Decoder im Receiver priorisiert hast. Stelle auch hier AUTO ein. Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 08. Aug 2008, 17:21 bearbeitet] |
oxyd
erstellt: 09. Aug 2008, 09:17
Vielen Dank. Das Problem ist gelöst. Es lag tatsächlich am DVD Player, Es war PCM aktiviert. Habs auf Bitstream gestellt. DIe Frage ist jetz ob ich darunter auch MPEG2 auf Bitstream stellen soll. eigentlich logisch oder? AVR hatte alles auf Auto gehabt. Gruß und nochmal danke! den unterschied merkt man auf jeden fall und er zeigt jetz auch DOLBY DIGITAL an anstatt PLII |
dharkkum
erstellt: 09. Aug 2008, 09:29
Das lässt du auf PCM da kaum ein Receiver einen Decoder für MPEG2 hat. |
Yamaha RX-V361 Lautsprecheranzeigen raz&rübe am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v361 defekt? Clone2 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V361 defekt? paedrig am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V361 - Tonprobleme danielson am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 5 Beiträge |
yamaha rx-v361 lautstärkeregelung ChristianMann000 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V361 Einstellungen DonellJones am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 2 Beiträge |
Rauschen Yamaha RX V361 Thrillpass am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V461 zeigt nur L+R an Madcos am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V361 oder Yamaha RX-V461 KrauTsalaT am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 8 Beiträge |
Frage zu Yamaha RX-V361 Killer-Wiesel am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedbdLover2
- Gesamtzahl an Themen1.562.913
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.196
