HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Anschluß Problem mit RX V361 | |
Anschluß Problem mit RX V361+A -A |
cyborgsilk
#1 erstellt: 24. Jul 2008, 01:02 | |
Hi Leute, heute kam mein Yamaha Verstärker endlich an. Das verkabeln mit meinem iMac über Toslink und dem HDD Recorder Panasonic E85 H hat wunderbar geklappt. Nur bekomme ich einfach keinen Ton von meinem Toshiba LCD in den Yamaha Verstärker. Habe ein chinch Kabel vom LCD bei DTV/CBL eingesteckt dachte ist so richtig aber es kommt einfach kein Ton raus. Habs auch schon bei Cd eingesteckt hilft alles nichts. Wenn ich meinen HDD recorder anmache und über n fernseh schaue dann kommt ein Ton über die Boxen, allerdings nur bei den 2 Front speakern. Was mache ich denn falsch, bin für jeden Tip dankbar. Grüße cyborgsilk |
dharkkum
#2 erstellt: 24. Jul 2008, 01:08 | |
Kann es sein, dass du am Fernseher die falschen Cinch-Buchsen genommen hast? Der hat doch bestimmt auch Cinch-Eingänge für Ton z.B. für den YUV- oder VGA-Eingang, du musst aber den Ausgang nehmen. |
cyborgsilk
#3 erstellt: 24. Jul 2008, 01:38 | |
Hi, ich dachte immer ich kanns Übrigens an meinem alten Av Receiver ging's ohne Probleme der hatte auch nur Aux 1 und 2 So sieht meine Anschlüsse am Tv aus [img=http://img295.imageshack.us/img295/2310/bild4pb1.th.jpg] |
cyborgsilk
#4 erstellt: 24. Jul 2008, 01:39 | |
dharkkum
#5 erstellt: 24. Jul 2008, 02:23 | |
An den rot umrandeten Anschluss muss das Cinch-Kabel um den Ton vom Fernseher am Receiver zu hören. Im Setup vom Fernsher kannst du noch einstellen, ob der Pegel an diesem Ausgang abhängig ist von der am Fernsher eingestellten Lautstärke (variabel) oder einen festen Pegel bekommt (fixed). Ich würde da fixed empfehlen und die Lautstärke nur über den Receiver regeln. [Beitrag von dharkkum am 24. Jul 2008, 02:28 bearbeitet] |
cyborgsilk
#6 erstellt: 24. Jul 2008, 13:22 | |
Cool vielen Dank must dann noch straight auf der F Bedienung drücken nun geht es!! |
Problem mit Rx V361 master._d am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX V361 XBOX_360_Freak am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 14 Beiträge |
Yamaha rx-v361 defekt? Clone2 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 5 Beiträge |
Rauschen Yamaha RX V361 Thrillpass am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V361 - Tonprobleme danielson am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 5 Beiträge |
yamaha rx-v361 lautstärkeregelung ChristianMann000 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V361 Einstellungen DonellJones am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V361 Lautsprecheranzeigen raz&rübe am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V361 defekt? paedrig am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 7 Beiträge |
Problem mit RX-V361 - Frontlautsprecher gehen nicht tux88 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
